# Plantillas de dashboards para edificios inteligentes y control de bombas
> En TagoIO ofrecemos herramientas que permiten compartir dashboards con facilidad para que los reutilicen los usuarios finales como solución definitiva o los desarrolladores como punto de partida.
![Plantillas de dashboards para edificios inteligentes y control de bombas](https://tago.io/og/es/blog/strega-tagoio-templates.png)
En TagoIO ofrecemos herramientas que permiten compartir dashboards con facilidad para que los reutilicen los usuarios finales como solución definitiva o los desarrolladores como punto de partida. Se pueden generar plantillas para hacer que usar la plataforma IoT sea mucho más fácil y rápido. Un ejemplo es [STREGA](http://www.stregatechnologies.com/), que ha desarrollado dashboards personalizados de TagoIO con widgets animados de uso totalmente gratuito. Estas plantillas están prediseñadas pensando en los dispositivos STREGA e incluyen widgets para cosas como el estado de las válvulas, el riego y el control de bombas.
Estas plantillas de STREGA también incluyen scripts que sirven para controlar las válvulas de forma remota mediante la tecnología [LoRaWANTM](https://lora-alliance.org/about-lorawan/); esto se hace a través de la función Analysis, que es la herramienta de scripting para los downlinks. Los comandos de downlink se ejecutan mediante el "Analysis" de TagoIO, específico para cada conector LNS. Esto implementa las acciones sin fricción y permite que los widgets se comuniquen con los sensores sin que el usuario tenga que invertir tiempo ni esfuerzo.
**¿Quién es STREGA y cómo puede ayudarme?**
STREGA, fundada en 2011 por un equipo de especialistas en TI y comunicación industrial, cuenta con una larga experiencia en el mercado europeo y de Oriente Medio. Con más de 25 años de experiencia en el negocio de la automatización, SCADA y las comunicaciones, el equipo de STREGA opera al mismo tiempo en Francia y en Oriente Medio, con una estructura ubicada en París y en Dubai Silicon Oasis, EAU.
Centrados en el riego y el control de válvulas, los dispositivos STREGA son imprescindibles para cualquiera del sector agrícola o incluso del paisajismo. Dispositivos como alimentadores de alumbrado público, válvulas inteligentes inalámbricas, controles de bombas e interruptores de potencia pueden usarse de muchas formas para gestionar con facilidad edificios inteligentes, riego y paisajismo, o incluso proyectos sencillos con una o dos bombas.
## **Ventajas de usar las plantillas de dashboards de STREGA para TagoIO**
Crear un [dashboard](https://tago.io/visualization) puede llevar mucho tiempo cuando todavía estás definiendo cómo debería verse la aplicación, y eso depende del número de dispositivos y widgets que necesites. Con las plantillas gran parte del trabajo ya está hecho, y solo tienes que indicar el sensor y los datos que debe leer.
Con los dashboards de STREGA, los usuarios pueden añadir o eliminar widgets a su gusto una vez que descargan la plantilla y la añaden a sus dashboards. Como STREGA también proporciona el Analysis, la herramienta de scripting para conectar el widget con los dispositivos, es muy fácil hacer clic en el widget y añadir un dispositivo para que lo lea.
![Sensor IoT para control de bombas](../images/strega-tagoio-templates/7ZMoprhGky4IO84baQbCoAv9rtg.webp)
Válvula inteligente STREGA para corte de agua basada en LoRaWANTM
Usar plantillas de dashboards de TagoIO reduce el tiempo y el dinero, ya sea que pagues a alguien para que cree los dashboards o que dediques tu propio tiempo a hacerlo. Como el tiempo es dinero, deja que nosotros, con la ayuda de STREGA, te ahorremos un poco de ambos.
Haz clic [aquí](http://stregauniverse.com/how-to-use-tagoio-with-strega-devices/) para ver y descargar las plantillas de dashboards de TagoIO creadas por STREGA.
## **Los dashboards**
STREGA ha creado tres dashboards distintos disponibles para verlos en demo o descargarlos: [edificios inteligentes](https://tago.io/events/industry-webinar-smart-buildings/), riego y control de bombas.
![Dashboards IoT para plantillas de edificios inteligentes, riego y control de bombas](../images/strega-tagoio-templates/oWdbr69o8apsssFsscQgcEgcGvI.webp)
Los dashboards de riego y de bombas inteligentes son similares e incluyen estadísticas de humedad y detección de fugas, estado de válvulas y bombas, gráficos de temperatura, higrometría y actuador, un widget contador y más. Ambos incluyen widgets sencillos de encendido/apagado para poder controlar las válvulas y las bombas con solo un toque.
![Dashboards IoT para plantillas de edificios inteligentes, riego y control de bombas](../images/strega-tagoio-templates/0wwwEQIlJniCYeFWZSRzyqaiaE.webp)
Cada plantilla de dashboard también tiene una pestaña de Programadores, Ubicación y Ajustes que permite al usuario programar la apertura o el cierre de las válvulas. La pestaña de Ajustes permite al usuario editar el modo de clase (la clase C requiere más energía que la clase A si funciona con baterías), la frecuencia UL, el RSSI, el SNR y otras estadísticas útiles para mantener el control.
Para empezar con los dashboards de STREGA y saber más sobre cómo funcionan con TagoIO, haz clic [aquí](http://stregauniverse.com/how-to-use-tagoio-with-strega-devices/).
