# La mejor plataforma IoT para gestionar miles de dispositivos
> Pasar de diez dispositivos IoT a miles rompe la gestión de flotas, el etiquetado, las actualizaciones de firmware, el control de acceso y el costo por dispositivo. Esta es la capa operativa que debes evaluar.
![La mejor plataforma IoT para gestionar miles de dispositivos](https://tago.io/og/es/blog/the-best-iot-platform-for-managing-thousands-of-devices.png)
Con diez dispositivos todo va bien. Puedes nombrarlos, vigilarlos y arreglarlos a mano. Los proveedores lo saben, y por eso sus demos parecen tan sencillas y sus cifras de portada cuentan dispositivos por millones.
El problema vive en el hueco entre esos dos extremos. El salto de diez a miles es donde el aprovisionamiento, el etiquetado, las actualizaciones de firmware, el control de acceso y el costo por dispositivo se rompen sin hacer ruido. Nada de eso aparece con diez dispositivos, y todo eso decide si puedes operar una flota real. Así que evalúa la capa operativa, no la cifra de marketing.
## Aprovisionamiento a escala
Con diez dispositivos agregas cada uno a mano. Con miles, el aprovisionamiento manual es el cuello de botella. Necesitas crear, configurar y autenticar dispositivos en masa, y lo ideal es que los dispositivos entren en línea a partir de una plantilla sin que un humano toque cada uno.
Pregúntate: ¿puedes aprovisionar dispositivos por API o en lotes? ¿Existe una plantilla de dispositivo para que una unidad nueva herede la configuración correcta de forma automática?
## Etiquetado y organización
Una lista plana de 3.000 dispositivos es inservible. Necesitas estructura: etiquetas de ubicación, cliente, tipo de hardware, versión de firmware y estado, para poder filtrar, agrupar y actuar sobre partes de la flota.
El etiquetado es también lo que hace que todo lo demás escale. Las acciones masivas, los dashboards y las reglas de acceso se apoyan en él. TagoIO usa un modelo basado en etiquetas por esta misma razón, de modo que una sola regla puede apuntar a "todos los sensores de temperatura de la región norte que ejecutan firmware 2.1".
![Monitoreo de dispositivos y flotas en un dashboard de TagoIO](https://tago.io/images/products/run/gallery-3.webp)
## Operaciones masivas y actualizaciones de firmware
Cuando algo falla, lo corriges en cientos de dispositivos a la vez, no uno por uno. Lo mismo ocurre con el firmware. Una plataforma que no puede enviar una actualización o un cambio de configuración a un grupo etiquetado convierte cada arreglo de toda la flota en una tarea de varios días.
Pregunta cómo funcionan las acciones masivas y las actualizaciones over-the-air, y si puedes desplegarlas primero en un subconjunto antes de llevarlas a todos.
## Volumen de datos y el modelo de costo real
Miles de dispositivos generan una enorme cantidad de registros, y ahí es donde se esconden las sorpresas de precio. Un modelo que parece razonable con diez dispositivos puede convertirse en la mayor partida de tu presupuesto a escala.
Pide una estimación de costo para tu número objetivo de dispositivos y tu tasa de datos. Entiende si pagas por dispositivo, por volumen de datos, por asiento o por alguna mezcla, y cuál de esos crece más rápido en tu caso de uso.
## Control de acceso y multi-tenant
A escala, más personas usan el sistema, muchas veces repartidas entre distintos clientes. Necesitas roles, acceso acotado y una separación limpia entre inquilinos para que un cliente no pueda ver los datos de otro y para que un solo error no afecte a toda la flota.
Si atiendes a varios clientes, la separación multi-tenant no es opcional. Trátala como un requisito, no como un extra deseable.
## Monitorear la flota en sí
Con miles de dispositivos, siempre hay algunos fuera de línea, con la batería baja o enviando datos erróneos. Necesitas una vista de la salud de la flota, no solo dashboards de dispositivos individuales, además de alertas cuando un grupo deja de responder.
Pregunta si la plataforma puede alertarte cuando un dispositivo deja de reportar, no solo sobre los valores que envía. El silencio suele ser la señal más importante.
## Dónde encaja TagoIO
TagoIO está construido en torno a etiquetas y un modelo API-first, de modo que aprovisionar, organizar y proteger una flota grande es algo rutinario en lugar de heroico. La misma plataforma que ejecuta tu piloto de diez dispositivos ejecuta tu despliegue de diez mil, y TagoDeploy te da un entorno dedicado single-tenant cuando la escala o el cumplimiento lo exigen.
Pruébalo con tu flota en el [plan gratuito](https://tago.io/pricing), o [agenda una demo](https://tago.io/request-demo) y trae tu número de dispositivos y tu tasa de datos para que la conversación sobre costos sea real.
