# El auge del IoT industrial: 4 casos de uso clave
> Descubre el potencial del IoT industrial y las soluciones para mejorar la eficiencia, la seguridad y la productividad.
![El auge del IoT industrial: 4 casos de uso clave](https://tago.io/og/es/blog/the-rise-of-industrial-iot-4-key-use-cases.png)
El Internet de las cosas (IoT) está transformando la manera en que operan las empresas al conectar el mundo físico con el digital. Según [Statista](https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/#:~:text=By%202025%2C%20forecasts%20suggest%20that,IoT%20installed%20base%20in%202019.), para 2025 se estima que habrá 75 mil millones de dispositivos conectados en el mundo. El término "IoT industrial" (IIoT) se refiere específicamente a la aplicación del IoT en entornos industriales y de manufactura. Estos son cuatro casos de uso clave del IIoT que están impulsando la transformación digital.
## Mantenimiento predictivo
Evitar el tiempo de inactividad y garantizar el funcionamiento sin contratiempos de las máquinas es fundamental en la industria. Los sensores IoT recopilan datos que permiten predecir cuándo es probable que una máquina falle, al detectar irregularidades en su comportamiento. Los sensores de vibración, por ejemplo, pueden captar cambios en la resonancia y alertar a la empresa sobre posibles averías, lo que permite tomar medidas preventivas. El mantenimiento predictivo optimiza el tiempo y reduce los costos asociados a reparaciones y averías.
## Control de calidad automatizado
Los sensores IoT están cambiando la forma en que se realiza el control de calidad. El aseguramiento de la calidad automatizado, la reducción de los costos de mano de obra y los datos en tiempo real garantizan que los productos cumplan con los estándares de la industria y las expectativas de los consumidores. Los sensores pueden monitorear condiciones ambientales, como los niveles de temperatura y humedad en los almacenes, y avisar cuando se alcanzan niveles extremos, lo que permite actuar de forma rápida y correctiva.
## Gestión inteligente de la energía
[Monitorear el consumo de energía](https://tago.io/blog/iot-for-smart-metering/) es clave para maximizar la eficiencia y reducir costos en entornos industriales. Los sensores IoT miden el consumo de electricidad, gas y agua en tiempo real, lo que aporta información valiosa para optimizar las operaciones y reducir el uso de energía. Los avances tecnológicos han hecho que las soluciones de gestión de energía sean más accesibles incluso para pequeñas empresas, lo que permite tomar decisiones inteligentes sobre el uso de la energía y reducir el impacto ambiental.
## Mayor seguridad y protección
Los sensores y la IA se están integrando en las empresas para garantizar la seguridad pública y la protección. Los sensores pueden monitorear las condiciones ambientales y detectar posibles peligros con rapidez, lo que aporta datos oportunos y precisos para tomar decisiones de seguridad bien fundamentadas. Invertir en esta tecnología ofrece tranquilidad tanto a las empresas como a los clientes.
## Cómo empezar con el IIoT
Las plataformas IoT como TagoIO ofrecen las herramientas necesarias para desarrollar y gestionar aplicaciones IoT. Desde sensores y redes hasta dashboards y analítica, estas plataformas brindan a las empresas un monitoreo en tiempo real de los datos recopilados sin necesidad de construir una plataforma desde cero. Nunca ha sido tan fácil empezar con el IIoT y aprovechar los beneficios de la transformación digital. [Crea tu cuenta de TagoIO](https://admin.tago.io/) hoy mismo.
