# Cómo convertir los datos de IoT en un pronóstico de demanda
> Los datos de IoT miden el consumo real, lo que los convierte en una base sólida para pronosticar la demanda. Cómo crear uno y actuar sobre él con TagoIO.
![Cómo convertir los datos de IoT en un pronóstico de demanda](https://tago.io/og/es/blog/turn-iot-data-into-demand-forecast.png)
La mayoría de los pronósticos de demanda se construyen sobre el historial de ventas. Eso te dice lo que despachaste, un indicador aceptable de la demanda hasta que lo miras de cerca. Los datos de ventas ocultan la demanda que no lograste satisfacer, el cliente que encontró el estante vacío y se fue a otra parte, y van por detrás de la realidad tanto tiempo como tarde en cerrarse la contabilidad.
El IoT cambia el insumo. Un dispensador conectado, un contenedor monitoreado, una línea con medidor y un activo rastreado miden el consumo a medida que ocurre, en el punto donde ocurre. Eso está más cerca de la demanda real que una factura, y llega en tiempo real en lugar de a fin de mes. El detalle es que las lecturas de consumo en bruto no son un pronóstico, son la materia prima para uno, y convertir ese flujo en un número con el que el negocio pueda planificar exige unos cuantos pasos deliberados. Este es el camino.
## Por qué los datos de IoT son una mejor base para la demanda
Las cifras de ventas responden "qué vendimos". Los datos de consumo responden "qué usaron realmente las personas", y la brecha entre ambas es justo la información que necesita un pronóstico de demanda. Una máquina expendedora que reporta los niveles de existencias muestra la demanda incluso del producto que se agotó al mediodía y dejó de generar ventas el resto del día. Un tanque monitoreado en el sitio de un cliente muestra su ritmo de uso real, no solo el momento en que hace sus pedidos.
Como la señal se mide en el origen y en tiempo real, también se actualiza mucho más rápido que un pronóstico basado en ventas. Ves un cambio de demanda a medida que se mueve el consumo, no semanas después cuando el patrón de reabastecimiento por fin lo refleja. Para todo lo que rota con rapidez, esa velocidad es la ventaja.
![Barras de consumo a lo largo del tiempo con las barras históricas en negro y las barras de pronóstico en azul](https://tago.io/images/blog/turn-iot-data-into-demand-forecast/diagram.svg)
## Paso uno: convertir las lecturas en una serie de demanda
Los datos de IoT en bruto todavía no son demanda. Un sensor de nivel reporta qué tan lleno está un tanque; la demanda es qué tan rápido se vacía. Así que el primer paso es derivar una serie de consumo a partir de la serie de estados: diferenciar los niveles para obtener un ritmo de uso, contar los eventos de dispensado o sumar el flujo medido por periodo. Esta es una transformación sencilla en un Analysis de TagoIO que lee la variable en bruto y escribe una variable de consumo limpia por hora o por día.
Haz bien esta capa, porque todo lo que sigue pronostica la serie derivada, no las lecturas en bruto. Maneja aquí también las trampas obvias: un rellenado parece consumo negativo y hay que filtrarlo, y un hueco en el sensor no debe leerse como demanda cero.
## Paso dos: pronosticar la serie de demanda
Con una serie de consumo limpia, esto es un pronóstico de series de tiempo común. La demanda suele tener una estacionalidad fuerte, hora del día, día de la semana y a menudo un patrón anual, así que un modelo estacional es el punto de partida correcto, y aplica la misma progresión que cualquier pronóstico de IoT: primero la línea base estacional, y aprendizaje automático solo cuando una señal depende de varios factores y el modelo más simple ha fallado de forma medible.
Los pronósticos de demanda se benefician en especial de factores externos. El clima mueve el consumo de muchos productos. Las promociones, los feriados y los eventos locales lo mueven de manera brusca. Donde tengas esos datos, incorpóralos, porque un pico de demanda en torno a un evento conocido solo es predecible si el modelo sabe que el evento viene en camino.
## Paso tres: pronosticar por unidad y luego agregar
Un único número de demanda mezclado oculta el detalle que necesita operaciones. El patrón más sólido es pronosticar a nivel de unidad, por máquina, por sitio, por SKU, usando etiquetas para correr un solo script en toda la flota, y después agregar. Eso te da tanto el total para planificar como el desglose para actuar: qué sitios van en alza, qué producto está por quedarse corto y dónde.
Agregar los pronósticos a nivel de unidad también tiende a ser más preciso que pronosticar el total mezclado de forma directa, porque el patrón de cada unidad es más limpio que la suma ruidosa, y te permite dirigir cada señal local a la persona que actúa sobre ella.
## Del pronóstico a la decisión
Un pronóstico de demanda justifica su costo cuando impulsa el abastecimiento, la producción y la distribución. Reabastecimiento: envía existencias a la máquina o al sitio que, según el pronóstico, se quedará corto, antes de que ocurra. Planificación de la producción: programa la salida contra la demanda prevista en lugar de las ventas del mes pasado. Distribución: coloca el inventario donde la demanda va en alza, no donde estaba.
En TagoIO el ciclo resulta familiar. Los dispositivos reportan el consumo, un Analysis programado deriva la serie de demanda y la pronostica por unidad, y las predicciones se escriben de vuelta como variables que alimentan tableros, alertas y sistemas posteriores a través de la API. Con [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics), el pronóstico de demanda consciente del clima y los eventos vive junto a los datos de consumo.
## Empieza con un producto y una decisión
Elige un producto donde los quiebres de stock o el sobrestock te cuesten, deriva su serie de consumo, pronostícala por unidad y conecta el pronóstico a una decisión, el reabastecimiento suele ser el más rápido en mostrar valor. Compruébalo en una línea de producto y luego escala el mismo enfoque basado en etiquetas por todo el catálogo.
El IoT te da la demanda medida en el origen y en tiempo real. Descubre cómo [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) convierte ese flujo en un pronóstico con el que el negocio puede planificar.
TagoIO Analytics puede crear el modelo de demanda por ti sin código. Inicia sesión en [sight.tago.io/login](https://sight.tago.io/login) con tu cuenta TagoIO y entrena un pronóstico con tus datos de consumo en minutos, con detección de anomalías incluida, sin necesidad de un científico de datos.
