# Autenticación de dos factores (2FA) en TagoIO
> La autenticación de dos factores es un proceso de seguridad en el que, además de exigir una contraseña para iniciar sesión en una cuenta, también se solicita otra forma de autenticación, lo que añade una capa de seguridad adicional en todo momento.
![Autenticación de dos factores (2FA) en TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/two-factor-authentication-on-tagoio.png)
**TagoIO te ayuda a dar mayor seguridad a tu cuenta**
La autenticación de dos factores es un proceso de seguridad en el que, además de exigir una contraseña para iniciar sesión en una cuenta, también se solicita otra forma de autenticación, lo que añade una capa de seguridad adicional en todo momento. TagoIO ha implementado un sistema 2FA con un código de seis dígitos que se genera mediante una aplicación en tu dispositivo móvil, o que se envía como mensaje en forma de SMS o correo electrónico.
Recomendamos que toda cuenta de Admin en TagoIO use esta función para maximizar la seguridad en la plataforma IoT, y activar la 2FA no podría ser más sencillo. En la [configuración de tu cuenta](https://admin.tago.io/account/) verás que hay una nueva **pestaña de seguridad** desde donde puedes activar y configurar la autenticación de dos factores.
![Activar 2FA en TagoIO](../images/two-factor-authentication-on-tagoio/rp0m1EZQgYPLYduMTVCkPJcRFs.png)
Después de solo unos minutos configurando la 2FA, tu cuenta será mucho más segura, y a partir de ese momento, al iniciar sesión (y al generar un token de cuenta), se te pedirá un código 2FA.
Además, si has activado más de un método de autenticación (como SMS **y** un autenticador), también puedes elegir con exactitud qué método adicional de autenticación deseas usar; para ello, haz clic en el mensaje "¿No puedes acceder a tu dispositivo de dos factores?" cuando se te solicite y selecciona allí tu método
![Inicio de sesión con 2FA en TagoIO](../images/two-factor-authentication-on-tagoio/srhvFUwUpDaP4DLtCYG2uv3K8g.gif)
Descubre todo lo que ofrece la autenticación de dos factores visitando nuestra [documentación](https://docs.tago.io/docs/tagoio/my-account/two-factor-authentication-2fa#how-2fa-codes-work).
¡Esperamos que todos empiecen a usar esta nueva y genial función!
