# Tipos de conectividad inalámbrica para IoT: ventajas y desventajas
> Conoce los principales tipos de conectividad inalámbrica para dispositivos IoT, como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 5G, Sigfox y Mioty. Descubre sus ventajas, desventajas y aplicaciones, y cómo la plataforma de TagoIO integra distintos protocolos para gestionar y visualizar datos IoT de forma segura y eficiente.
![Tipos de conectividad inalámbrica para IoT: ventajas y desventajas](https://tago.io/og/es/blog/type-of-iot-wireless-connectivity.png)
Los dispositivos IoT (Internet de las cosas) dependen de la conectividad inalámbrica para comunicarse entre sí y transmitir datos a sistemas centrales. El mercado IoT necesita distintos tipos de conectividad inalámbrica porque las aplicaciones IoT tienen requisitos diversos, como alcance, tasa de datos, consumo de energía y escalabilidad, que varían según el caso de uso. Por ejemplo, los dispositivos de hogar inteligente necesitan altas tasas de datos pero pueden apoyarse en conectividad de corto alcance como Wi-Fi. Al mismo tiempo, los sensores agrícolas requieren comunicación de largo alcance y bajo consumo como [LoRaWAN](https://tago.io/blog/lorawan-benefits-applications) o LTE. Ninguna tecnología por sí sola puede cubrir de forma eficiente todas estas necesidades tan variadas. La elección de la tecnología inalámbrica depende de varios factores, como el alcance, el consumo de energía, la tasa de datos y los costos de implementación.
Los [desarrolladores](https://tago.io/developers) e integradores de sistemas dependen de servicios o plataformas capaces de recibir, procesar, almacenar y visualizar los datos generados por los dispositivos IoT. Con una plataforma IoT como TagoIO, los desarrolladores pueden conectar cualquier tipo de sensor y protocolo de forma sencilla y segura, incluso cuando no usan el mismo protocolo.
![Diagrama de conectividad de TagoIO](../images/type-of-iot-wireless-connectivity/WrcJTfsnOZ4fi43Y0l7CMl25Tg.png)
Este artículo analiza los principales tipos de conectividad inalámbrica para dispositivos IoT, junto con sus ventajas, desventajas y ejemplos de aplicación.
## 1\. Wi-Fi
Wi-Fi es una de las tecnologías inalámbricas más comunes, usada normalmente para acceso a internet de alta velocidad en hogares, oficinas y espacios públicos. El término "Wi-Fi" proviene de "Wireless Fidelity", aunque técnicamente es una marca registrada más que una abreviatura. Opera dentro de las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz, con la banda más reciente de 6 GHz introducida en Wi-Fi 6E. Wi-Fi se basa en los estándares IEEE 802.11, que definen las especificaciones para la comunicación inalámbrica. Los dispositivos se comunican a través de un punto de acceso (AP) o router inalámbrico, que actúa como puente hacia la red cableada o internet. Wi-Fi emplea varias técnicas de modulación, como OFDM (multiplexación por división de frecuencia ortogonal), para transmitir datos de forma eficiente, mientras que protocolos de seguridad como WPA3 (Wi-Fi Protected Access) garantizan una comunicación cifrada.
### Ventajas:
-     Altas tasas de datos (hasta velocidades de gigabit con estándares más recientes como Wi-Fi 6).
-     Amplia disponibilidad con un extenso soporte de infraestructura.
-     Segura, con soporte para cifrado fuerte (WPA3).
-     Adecuada para dispositivos que requieren conexiones constantes y de alto ancho de banda (por ejemplo, transmisión de video).
### Desventajas:
-    Alto consumo de energía, lo que la hace menos ideal para dispositivos IoT alimentados por batería.
-    Alcance limitado (normalmente de 50 a 100 metros en interiores).
-    La congestión de la red en zonas muy pobladas puede reducir el rendimiento.
### Aplicaciones:
-    Dispositivos de hogar inteligente (por ejemplo, termostatos inteligentes, cámaras de seguridad).
-    [IoT industrial para monitoreo en tiempo real](https://tago.io/industrial) (por ejemplo, sistemas de automatización de fábricas).
-    Electrodomésticos conectados y sistemas de entretenimiento.
## 2\. Bluetooth y Bluetooth Low Energy (BLE)
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite a los dispositivos intercambiar datos a distancias de normalmente hasta 10 metros, mientras que BLE está optimizado para un menor consumo de energía. El nombre "Bluetooth" se tomó del rey danés del siglo X Harald Bluetooth, que unió tribus danesas en conflicto en un solo reino. La tecnología, de forma similar, une protocolos de comunicación. Opera en la banda de frecuencia ISM (industrial, científica y médica) de 2,4 GHz mediante una técnica de espectro ensanchado con salto de frecuencia para minimizar la interferencia de otras tecnologías inalámbricas. Bluetooth emplea el estándar IEEE 802.15.1 y usa una arquitectura maestro-esclavo, en la que un dispositivo (el maestro) puede comunicarse con hasta siete dispositivos esclavos activos en una piconet.
### Ventajas:
-   Bajo consumo de energía, sobre todo con BLE, lo que lo hace adecuado para dispositivos IoT alimentados por batería.
-   Soporte omnipresente en smartphones y otros dispositivos electrónicos de consumo.
-   Adecuado para comunicación de corto alcance (hasta 100 metros con BLE).
-   Comunicación segura con mecanismos de cifrado y emparejamiento.
### Desventajas:
-   Alcance limitado en comparación con otras tecnologías inalámbricas.
-   Tasas de datos más bajas en comparación con Wi-Fi.
-   Posible interferencia en entornos con muchos dispositivos Bluetooth.
### Aplicaciones:
-   Dispositivos vestibles (por ejemplo, pulseras de actividad, smartwatches).
-   Automatización del hogar inteligente (por ejemplo, cerraduras inteligentes, control de iluminación).
-   Dispositivos de monitoreo de salud (por ejemplo, medidores de glucosa).
## 3\. Zigbee
Zigbee, llamado así por el patrón de baile en zigzag que usan las abejas para comunicarse con otros miembros de la colmena, es un estándar de red inalámbrica en malla de bajo consumo y baja tasa de datos diseñado para aplicaciones IoT. Bajo el estándar IEEE 802.15.4, Zigbee usa normalmente la banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz, aunque también puede funcionar en las bandas de 868 MHz (Europa) y 915 MHz (EE. UU.). Su capacidad de red en malla permite que los dispositivos se comuniquen a distancias mayores retransmitiendo las señales a través de nodos intermedios, lo que mejora la fiabilidad y la cobertura de la red. Admite varios mecanismos de seguridad, incluido el cifrado AES-128, y es ideal para escenarios donde se necesita transmitir paquetes de datos pequeños de forma intermitente con un consumo mínimo de energía.
### Ventajas:
-   Consumo de energía muy bajo, ideal para dispositivos alimentados por batería.
-   La capacidad de red en malla permite que los dispositivos retransmitan datos entre sí para ampliar el alcance.
-   Diseñado para baja tasa de datos y comunicación intermitente.
-   Buenas funciones de seguridad.
### Desventajas:
-   La tasa de datos limitada (hasta 250 kbps) no es adecuada para aplicaciones de alto ancho de banda.
-   Alcance relativamente corto (de 10 a 100 metros, según las condiciones).
-   Requiere un hub o gateway Zigbee para conectarse a internet.
### Aplicaciones:
-   Sistemas de automatización del hogar (por ejemplo, iluminación inteligente, sensores de seguridad).
-   Monitoreo industrial (por ejemplo, sensores de temperatura, controles ambientales).
-   [Sistemas de gestión de energía](https://tago.io/energy) (por ejemplo, medidores inteligentes).
## 4\. LoRaWAN
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) es un protocolo de comunicación inalámbrica de bajo consumo y largo alcance diseñado para aplicaciones IoT que requieren una amplia cobertura. Opera en bandas de frecuencia sub-gigahercio sin licencia, como 868 MHz en Europa y 915 MHz en Norteamérica. LoRaWAN usa una topología de estrella de estrellas, en la que los dispositivos finales se comunican con los gateways mediante la técnica de modulación LoRa (Long Range), basada en el espectro ensanchado por chirp (CSS). Esto permite alcances de comunicación de hasta 15 a 20 kilómetros en zonas rurales y de varios kilómetros en entornos urbanos. La seguridad se garantiza mediante cifrado AES-128 de extremo a extremo.
### Ventajas:
-   Alcance muy largo (hasta 15 a 20 kilómetros en zonas rurales).
-   Consumo de energía extremadamente bajo, que permite años de funcionamiento con una sola batería.
-   Adecuado para entornos con infraestructura limitada (por ejemplo, zonas rurales).
-   Buena escalabilidad, capaz de admitir miles de dispositivos.
### Desventajas:
-   Baja tasa de datos (hasta 50 kbps), lo que la hace inadecuada para aplicaciones de alto ancho de banda.
-   Normalmente requiere un gateway para acceder a internet.
-   Interoperabilidad limitada con otras redes.
### Aplicaciones:
-   [IoT agrícola](https://tago.io/agriculture) (por ejemplo, sensores de humedad del suelo, monitoreo de ganado).
-   [Ciudades inteligentes](https://tago.io/buildings) (por ejemplo, sensores de estacionamiento, gestión de residuos).
-   Monitoreo ambiental (por ejemplo, sensores de calidad del aire, detección de inundaciones).
## 5\. NB-IoT
NB-IoT (Narrowband Internet of Things) es una tecnología celular diseñada para aplicaciones IoT que requieren cobertura fiable y amplia con bajo consumo de energía. Opera en bandas de frecuencia LTE con licencia, utilizando un ancho de banda estrecho de 200 kHz, lo que le permite coexistir de forma eficiente con las redes LTE y GSM existentes. NB-IoT ofrece tasas de datos máximas de hasta 250 kbps (subida) y de 20 a 60 kbps (bajada) con una latencia de alrededor de 1,6 a 10 segundos, según el caso de uso.
### Ventajas:
-   Excelente cobertura, incluso en interiores y ubicaciones subterráneas.
-   Bajo consumo de energía, que permite una larga vida de la batería.
-   Segura, aprovechando los protocolos de seguridad de las redes celulares.
-   Puede conectar una gran cantidad de dispositivos (hasta 100.000 por celda).
### Desventajas:
-   Tasa de datos más baja en comparación con las redes celulares estándar.
-   Requiere una suscripción a servicios celulares, lo que puede aumentar los costos.
-   Limitada a zonas con cobertura de red NB-IoT.
### Aplicaciones:
-   [Medición inteligente](https://tago.io/blog/iot-for-smart-metering) (por ejemplo, medidores de agua, gas y electricidad).
-   Seguimiento de activos (por ejemplo, contenedores de carga, vehículos).
-   Agricultura inteligente (por ejemplo, sensores remotos para riego).
## 6\. LTE-M
LTE-M, que significa Long Term Evolution for Machines, también conocido como LTE Cat-M1, es otra tecnología celular optimizada para IoT que ofrece mayores tasas de datos y movilidad en comparación con NB-IoT. Opera en bandas del espectro LTE con licencia y usa hasta 1,4 MHz de ancho de banda, lo que le permite coexistir con las redes LTE habituales. LTE-M admite tasas de datos de hasta 1 Mbps tanto en subida como en bajada, lo que habilita casos de uso IoT con mayor uso de datos.
### Ventajas:
-   Tasas de datos más altas que NB-IoT (hasta 1 Mbps), lo que permite aplicaciones IoT más complejas.
-   Buena cobertura y soporte para dispositivos IoT móviles.
-   Bajo consumo de energía, adecuado para dispositivos alimentados por batería.
-   Aprovecha la infraestructura LTE existente para un despliegue más amplio.
### Desventajas:
-   Mayor consumo de energía que NB-IoT, aunque sigue siendo bajo en comparación con LTE estándar.
-   Requiere una suscripción a una red celular.
-   Menos adecuada para cobertura profunda en interiores o subterránea en comparación con NB-IoT.
### Aplicaciones:
-   Dispositivos vestibles con conectividad celular (por ejemplo, vestibles médicos).
-   Vehículos conectados y gestión de flotas.
-   IoT industrial (por ejemplo, sistemas de redes eléctricas inteligentes, monitoreo remoto de maquinaria).
## 7\. 5G
5G es la generación más reciente de tecnología celular, diseñada para ofrecer tasas de datos ultrarrápidas, baja latencia y conectividad masiva de dispositivos. Opera en tres bandas principales del espectro: banda baja (por debajo de 1 GHz) para amplia cobertura, banda media (de 1 a 6 GHz) para un equilibrio entre velocidad y cobertura, y banda alta (onda milimétrica, por encima de 24 GHz) para velocidades ultra altas pero con alcance limitado. 5G utiliza tecnologías avanzadas como Massive MIMO (múltiples entradas y múltiples salidas), beamforming y segmentación de red para ofrecer tasas de datos más altas (hasta 10 Gbps), latencia ultrabaja (de tan solo 1 ms) y la capacidad de admitir una cantidad enorme de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado.
### Ventajas:
-   Tasas de datos extremadamente altas (hasta 10 Gbps), que habilitan aplicaciones IoT avanzadas como transmisión de video en tiempo real y RA/RV.
-   Baja latencia, ideal para aplicaciones sensibles al tiempo (por ejemplo, vehículos autónomos).
-   Puede admitir redes IoT masivas con millones de dispositivos.
-   Fiable y segura, aprovechando funciones avanzadas de seguridad celular.
### Desventajas:
-   Alto consumo de energía, lo que la hace menos adecuada para dispositivos IoT de bajo consumo.
-   Cobertura limitada, sobre todo en zonas rurales, ya que las redes 5G todavía se están desplegando.
-   Requiere hardware compatible con 5G, que puede ser costoso.
### Aplicaciones:
-   Vehículos autónomos y sistemas de transporte conectados.
-   Ciudades inteligentes con monitoreo y control en tiempo real (por ejemplo, gestión del tráfico).
-   IoT industrial para monitoreo y automatización en tiempo real en fábricas inteligentes.
## 8\. Sigfox
Sigfox, llamado así por la empresa francesa que desarrolló y opera la tecnología, es una red IoT global centrada en la comunicación de bajo consumo, bajo costo y largo alcance para aplicaciones IoT sencillas. Opera en las bandas ISM sub-GHz sin licencia, normalmente 868 MHz en Europa y 902 MHz en Norteamérica, usando modulación de banda ultraestrecha (UNB) para lograr comunicación de largo alcance: hasta 50 km en zonas rurales y 10 km en zonas urbanas. La arquitectura de red se basa en una topología en estrella, en la que los dispositivos IoT envían pequeños paquetes de datos directamente a las estaciones base de Sigfox, que luego reenvían los datos a una plataforma en la nube centralizada.
### Ventajas:
-   Consumo de energía ultrabajo, que permite años de vida de la batería.
-   Largo alcance (hasta 50 kilómetros en zonas rurales).
-   Costo muy bajo, ideal para casos de uso IoT sencillos.
-   Red global con soporte en muchos países.
### Desventajas:
-   La tasa de datos extremadamente baja (hasta 100 bps) la limita a la mensajería básica.
-   Requiere hardware y suscripciones específicas de Sigfox.
-   Limitada a mensajes de tamaño pequeño (hasta 12 bytes por mensaje).
### Aplicaciones:
-   Seguimiento de activos (por ejemplo, palets, bicicletas).
-   Monitoreo ambiental (por ejemplo, sensores de temperatura, calidad del aire).
-   Servicios públicos inteligentes (por ejemplo, detección de fugas de agua).
## 9\. Mioty
Mioty es un protocolo de comunicación inalámbrica relativamente nuevo para aplicaciones IoT (Internet de las cosas). Se basa en un método de comunicación único llamado "Telegram Splitting" y está optimizado para una comunicación fiable, de largo alcance y eficiente en energía. Opera en las bandas de frecuencia ISM sub-GHz, normalmente en los rangos de 868 MHz y 915 MHz. Mioty también permite redes altamente escalables, con soporte para hasta 1,5 millones de dispositivos por estación base, lo que lo hace adecuado para aplicaciones IoT a gran escala como ciudades inteligentes y monitoreo industrial.
### Ventajas:
-   Alta fiabilidad y robustez.
-   Consumo de energía muy bajo, que permite años de funcionamiento con una sola batería.
-   Adecuado para entornos con mucho ruido (por ejemplo, zonas industriales).
-   Gran escalabilidad, capaz de admitir miles de dispositivos por gateway.
### Desventajas:
-   La baja tasa de datos (hasta 100 kbps) no es adecuada para aplicaciones de alto ancho de banda.
-   Adopción y ecosistema limitados por ahora (2024)
-   Competencia con protocolos ya establecidos
### Aplicaciones:
-   IoT industrial (IIoT)
-   Servicios públicos y medición inteligente
## ¿Qué tipos de conectividad están integrados en TagoIO?
Distintos tipos de conectividad inalámbrica se pueden integrar con la plataforma TagoIO aprovechando el soporte de la plataforma para varios protocolos como HTTP, MQTT y TCP/UDP. Los dispositivos conectados por Wi-Fi o Ethernet pueden enviar datos directamente a TagoIO usando estos protocolos de internet, mientras que los dispositivos conectados por red celular (por ejemplo, NB-IoT, LTE-M, 5G) pueden transmitir datos a través de redes celulares, y su protocolo se puede traducir al estándar de TagoIO mediante un middleware personalizado. Para tecnologías LPWAN como LoRaWAN, Sigfox y Mioty, TagoIO se integra a través de servidores de red o gateways que recogen los datos de los dispositivos IoT y los reenvían a la plataforma mediante APIs.
TagoIO admite más de [500 dispositivos IoT](https://tago.io/devices) listos para usar, lo que facilita conectar y gestionar una gran variedad de hardware IoT. Esta extensa lista incluye sensores, rastreadores y otros dispositivos IoT de fabricantes líderes, lo que garantiza la compatibilidad y la facilidad de integración. Esta flexibilidad permite a TagoIO reunir datos de diversos ecosistemas IoT en un entorno unificado de gestión y análisis.
## Cómo elegir la mejor conectividad para tu proyecto IoT
La elección de la conectividad inalámbrica para dispositivos IoT depende de los requisitos específicos de la aplicación, el consumo de energía, el alcance, la tasa de datos y el costo. Por ejemplo:
-   Wi-Fi y 5G son ideales para aplicaciones de alto ancho de banda y en tiempo real.
-   BLE y Zigbee son más adecuados para dispositivos IoT de bajo consumo y corto alcance.
-   LoRaWAN, NB-IoT y Mioty son mejores para aplicaciones de bajo consumo y largo alcance donde la tasa de datos es menos crítica.
Cada tecnología tiene sus puntos fuertes y sus compromisos, así que es importante elegir la adecuada según el caso de uso específico.
