# Una mirada técnica a los WAF para IoT: qué pasa sin uno y cuándo prescindir de él
> Qué hace un firewall de aplicaciones web por una plataforma IoT, cómo se ve un endpoint sin protección, dónde no ayuda un WAF y cómo respalda las auditorías SOC 2 e ISO 27001.
![Una mirada técnica a los WAF para IoT: qué pasa sin uno y cuándo prescindir de él](https://tago.io/og/es/blog/waf-for-iot-platforms.jpg)
La mayoría de las plataformas IoT tienen que ser accesibles desde internet, así que reciben escaneos, sondeos y ataques de fuerza bruta como cualquier otro sitio web. Un firewall de aplicaciones web (WAF) filtra ese tráfico antes de que llegue a tu aplicación. Este artículo explica qué hace un WAF, cómo se ve en la práctica un endpoint sin protección, dónde no ayuda un WAF y cómo aporta a las auditorías SOC 2 e ISO 27001.
## Qué es un WAF, en términos técnicos
Un WAF es un filtro de capa 7: se ubica delante de tu aplicación, termina o inspecciona cada solicitud HTTP(S) y la evalúa contra un conjunto de reglas antes de reenviarla al origen. No es lo mismo que un firewall de red, que trabaja con direcciones IP y puertos (capas 3 y 4), ni que la protección DDoS, que absorbe los ataques volumétricos. Un WAF lee la solicitud en sí: la ruta, los encabezados, la cadena de consulta y el cuerpo.
Categorías de reglas típicas:
- **Listas de reputación IP.** Las direcciones con un historial conocido de ataques o actividad de bots se rechazan de entrada. Los proveedores de nube mantienen y actualizan estas listas, así que no tienes que administrarlas tú.
- **Grupos de reglas administradas.** Firmas para las clases de exploits más comunes: inyección SQL, cross-site scripting, path traversal, intentos de leer archivos del sistema y payloads dirigidos a CVE publicados.
- **Reglas basadas en frecuencia.** Un contador por dirección de origen. Por ejemplo, si una dirección hace más de 100 intentos de inicio de sesión en 5 minutos, recibe una respuesta 429 en lugar de una verificación de contraseña.
- **Reglas de coincidencia geográfica y de IP.** Bloquea direcciones específicas, bloquea países o permite solo los países a los que das servicio.
![El tráfico va de internet a la protección DDoS en las capas 3 y 4, luego al WAF en la capa 7 y después a la aplicación. El WAF aplica reputación IP, reglas administradas, límites de frecuencia y reglas geográficas.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-where-it-sits.svg)
Dónde se ubica un WAF: después de la protección DDoS volumétrica y antes de la aplicación. Cada capa detiene una clase distinta de ataque.
## Qué pasa cuando no hay WAF
No pasa nada de inmediato, y justamente por eso los equipos lo posponen. Lo que cambia es lo que cada solicitud puede hacer. Sin un WAF, la propia aplicación es el primer y único código que ve las entradas hostiles.
![Sin un WAF, los bots de escaneo, el credential stuffing y los payloads de exploits llegan directamente a la aplicación, junto con los dispositivos y los usuarios. Cada solicitud consume recursos de la aplicación, y el código de la aplicación procesa las solicitudes hostiles.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-without-protection.svg)
Sin un WAF, el tráfico hostil entra por la misma puerta que tus dispositivos y usuarios.
En concreto, para cualquier endpoint expuesto a internet se cumplen tres cosas:
- **Ya te están escaneando.** Cualquier IP pública o nombre de host nuevo recibe sondeos automatizados a los pocos minutos de quedar en línea. A los escáneres no les importa quién eres: recorren todo el espacio de direcciones en busca de páginas de inicio de sesión, paneles de administración y versiones de software con vulnerabilidades conocidas.
- **Tu página de inicio de sesión es un blanco por defecto.** Las herramientas de credential stuffing prueban pares de usuario y contraseña filtrados en brechas anteriores contra cualquier formulario que los acepte. Sin limitación de frecuencia delante, lo único que gasta el atacante es tiempo, y para eso tiene automatización.
- **Aplicar parches se vuelve una carrera.** Cuando se publica una vulnerabilidad en un framework común, los intentos de explotación llegan en cuestión de horas. Sin una capa de filtrado, la ventana entre la divulgación y tu próximo ciclo de parches queda completamente expuesta. Un WAF con reglas administradas acorta esa ventana porque las firmas las actualiza el proveedor, no tú.
También hay un costo más silencioso: sin una capa de filtrado normalmente no queda ningún registro. Cuando un cuestionario de seguridad o una revisión de incidentes pregunta "¿Hubo sondeos y qué se bloqueó?", la respuesta honesta es "no lo sabemos".
## Por qué el IoT en particular necesita un WAF
Las plataformas IoT tienen rasgos que refuerzan el argumento general.
- **El backend no puede esconderse.** Una flota de sensores y gateways reporta desde redes de operadores celulares, redes de clientes y routers domésticos de todo el mundo, normalmente detrás de NAT y con direcciones que cambian todo el tiempo. No hay lista de direcciones permitidas que lo resuelva: el endpoint de ingesta tiene que aceptar conexiones prácticamente desde cualquier lugar, así que los atacantes también pueden alcanzarlo.
- **Los dispositivos no pueden defenderse solos.** Un microcontrolador con firmware no tiene antivirus ni agente de endpoint, y muchas veces no hay una forma práctica de actualizarlo de un día para otro. La protección tiene que estar del lado de la plataforma, delante de la aplicación.
- **El portal es una página de inicio de sesión pública.** Un portal para usuarios finales como TagoRUN está hecho para que los clientes lo encuentren e inicien sesión. Eso es bueno para los clientes e igual de cómodo para un ataque de credential stuffing, y para eso están las reglas basadas en frecuencia.
- **El tráfico de máquinas es predecible.** Los dispositivos envían solicitudes parecidas en horarios regulares. Esa regularidad permite ajustar las reglas del WAF con poco riesgo de bloquear tráfico legítimo, y hace que las anomalías resalten en los logs.
- **El radio de impacto es físico.** Una aplicación web comprometida filtra datos. Una plataforma IoT comprometida, además, puede engañar a los operadores, ocultar alarmas o enviar comandos a bombas, compresores y generadores. El costo de "entramos por la página de inicio de sesión" es mayor cuando del otro lado hay maquinaria.
## Lo que un WAF no ve
Un WAF inspecciona HTTP(S). Gran parte del tráfico IoT no es HTTP, y hacer como si lo fuera da una falsa sensación de cobertura.
![Las solicitudes a Admin, TagoRUN y la API, incluidos los dispositivos y las integraciones por HTTP, pasan por el WAF, que verifica cada solicitud contra las reglas antes de que llegue al proyecto. El tráfico enviado directamente a un broker MQTT, a un middleware o a TagoTiP por TCP o UDP no pasa por el WAF y depende de los controles propios de cada servicio: TLS, credenciales de dispositivo y permisos de tópicos.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-coverage.svg)
Un WAF cubre la superficie web. El tráfico que va directo a un broker, a un middleware o a un servicio TCP o UDP depende de los controles propios de ese servicio.
En un proyecto de TagoDeploy, Admin, los portales de TagoRUN y la API son territorio del WAF, incluidos los dispositivos y las integraciones que envían datos a la API por HTTP(S). La telemetría que va directo a un broker MQTT, a un middleware (como el endpoint al que un network server LoRaWAN reenvía los uplinks) o por UDP y TCP sin HTTP de por medio, con un protocolo como TagoTiP, nunca pasa por el WAF, aunque la llamada al middleware sea HTTPS. Esas rutas se protegen de otra forma: credenciales por dispositivo, cifrado en el transporte, permisos de tópicos y reglas a nivel de red. Un WAF es una capa, no el perímetro.
## Cuándo no conviene un WAF
Un WAF revisa cada solicitud y cobra por cada solicitud, incluidas las bloqueadas. Hay despliegues en los que ese gasto rinde poco.
- **Nada es público.** Si la plataforma solo es accesible por VPN o dentro de una red privada, sin ningún endpoint expuesto a internet, un WAF filtra tráfico que no puede llegar. Los despliegues en el edge sobre redes de planta cerradas, por ejemplo con TagoCore instalado en el sitio, entran en esta categoría.
- **El tráfico no es HTTP.** Si casi toda tu exposición es telemetría MQTT o UDP y la superficie web es mínima y está cerrada, los controles a nivel de protocolo hacen el trabajo real y un WAF cubre solo una mínima parte.
- **Las cuentas no salen.** El precio de un WAF suele ser una tarifa mensual fija más un cargo por millón de solicitudes. Para una flota de muy alto volumen con poco valor por solicitud, o para un prototipo temprano que todavía no tiene nada en juego, haz las cuentas primero. Durante una avalancha de solicitudes bloqueadas, la factura sube junto con el ataque, así que apoya la decisión en estimaciones de tráfico de tus últimos 30 días.
- **Reemplazaría lo básico.** Un WAF delante de contraseñas débiles, tokens compartidos o software sin parches es un remiendo. Resuelve primero la autenticación y los parches: el WAF es la capa que va encima, no un reemplazo.
![Flujo de decisión. ¿El endpoint es accesible desde internet? Si no lo es, un WAF aporta poco. Si lo es, ¿el tráfico expuesto es HTTP? Si no, usa controles de protocolo. Si es HTTP, activa un WAF y empieza en modo de monitoreo.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-decision-flow.svg)
Un camino de decisión corto. Una superficie HTTP pública es justo el caso para el que existe un WAF.
> **Empieza siempre en modo de monitoreo.** En modo de monitoreo, el WAF cuenta lo que bloquearía y no detiene nada. Déjalo correr con tráfico normal durante una semana aproximadamente, o durante un ciclo completo de reportes si tus dispositivos reportan con menos frecuencia, y confirma que ninguno de tus dispositivos o integraciones aparece en la lista de lo que se bloquearía. Después activa el bloqueo. Las flotas de dispositivos a veces incluyen firmware antiguo con clientes HTTP poco comunes: mejor descubrirlo en modo de monitoreo que en los reportes de caídas en producción.
## Cómo ayuda un WAF con SOC 2 e ISO 27001
Un WAF no certifica nada por sí solo: la certificación abarca todo tu programa de seguridad. Lo que sí hace es cubrir un grupo de controles por los que los auditores siempre preguntan y, algo igual de importante, generar la evidencia por su cuenta.
Los auditores trabajan en dos pasos: muéstrame el control y luego demuestra que funcionó durante el período de auditoría. Un WAF responde a ambos.
| Lo que pregunta el auditor | Lo que aporta el WAF | Dónde encaja |
| ¿Cómo filtras el tráfico hostil en el perímetro? | Reglas administradas, reputación IP y reglas geográficas delante de cada endpoint web | Controles de seguridad de red del Anexo A de ISO 27001; SOC 2 CC6.6, protección perimetral |
| ¿Cómo limitas los intentos de acceso por fuerza bruta? | Reglas basadas en frecuencia en los endpoints de inicio de sesión, aplicadas antes de la aplicación | Controles de acceso y de aplicaciones del Anexo A de ISO 27001; SOC 2 CC6.1 |
| ¿Cómo monitoreas ataques y anomalías? | Un registro de cada solicitud bloqueada: cuándo, desde dónde y con qué regla | Controles de monitoreo y registro de eventos del Anexo A de ISO 27001; SOC 2 CC7.1 y CC7.2 |
| ¿Cómo usas la inteligencia de amenazas? | Listas de reputación y firmas de reglas que mantiene el proveedor, actualizadas de forma continua | Control de inteligencia de amenazas del Anexo A de ISO 27001; SOC 2 CC7.1 |
| Demuestra que funcionó durante todo el período | Registros conservados más un informe con la configuración, cuándo estuvo activa la protección y en qué modo, y qué se bloqueó | Evidencia para ambos marcos y para los cuestionarios de seguridad de los clientes |
![El WAF genera la configuración de reglas, los registros conservados y un informe. Eso se convierte en evidencia vinculada a los controles del Anexo A de ISO 27001 y a los criterios comunes de SOC 2, que es lo que revisa el auditor.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-audit-evidence.svg)
La misma protección que bloquea los ataques genera la evidencia para la auditoría, sin herramientas aparte.
El efecto práctico aparece antes de cualquier auditoría. Los cuestionarios de seguridad de los clientes suelen incluir la pregunta "¿La aplicación está protegida por un WAF?". Con uno funcionando, la respuesta es sí, respaldada por registros y no por intenciones.
## Cómo funciona en TagoIO
En [TagoDeploy](https://tago.io/deploy), el despliegue dedicado single-tenant de TagoIO, esto se ofrece como Enhanced protection en la página Security de cada proyecto. Todos los proyectos ya incluyen Basic protection: su propia cuenta de AWS y red privada, HTTPS en Admin, TagoRUN y la API, una base de datos cifrada y backups diarios. Enhanced protection agrega la capa de WAF descrita en este artículo delante de Admin, TagoRUN y la API: reglas administradas y de reputación, limitación de frecuencia en el inicio de sesión, listas de bloqueo por IP y por país, un historial de solicitudes bloqueadas que se conserva durante el período que elijas y un informe en PDF pensado para auditorías ISO 27001 y SOC 2.
- **Tú eliges cómo empieza.** El diálogo de activación ofrece el modo de monitoreo o el bloqueo inmediato, y el bloqueo nunca se activa por su cuenta. En modo de monitoreo revisas las solicitudes que se habrían bloqueado y después activas el bloqueo.
- **Costo visible desde el principio.** La facturación es una tarifa mensual fija más un cargo por millón de solicitudes inspeccionadas. Antes de activarlo, la consola estima el costo mensual a partir de tu tráfico web y de API reciente.
- **Si falla, deja pasar.** Si el balanceador de carga no puede llegar al firewall, reenvía las solicitudes al proyecto sin inspeccionarlas, así que los dispositivos siguen reportando.
- **Reversible.** Volver a Basic solo requiere guardar y desplegar. Exporta antes los informes que necesites, porque el historial de actividad no se conserva al pasar a Basic.
Los detalles de las certificaciones y los controles de seguridad propios de TagoIO están publicados en [security.tago.io](https://security.tago.io).
