# Cómo es un modelo de negocio rentable de servicios gestionados de IoT
> La economía unitaria de un servicio gestionado de IoT rentable: las capas de ingresos recurrentes, los costes que erosionan el margen, los objetivos de margen bruto, qué automatizar y las trampas que hay que evitar.
![Cómo es un modelo de negocio rentable de servicios gestionados de IoT](https://tago.io/og/es/blog/what-a-profitable-iot-managed-service-business-model-looks-like.png)
Todo integrador quiere ingresos recurrentes. Un servicio gestionado se los promete: en lugar de cobrar una sola vez por instalar un sistema, cobras cada mes por mantenerlo en marcha. Bien ejecutado, convierte un negocio de proyectos irregular en uno predecible y eleva el valor de toda la empresa.
El problema es que ingreso recurrente y beneficio recurrente no son lo mismo. Muchos servicios gestionados de IoT ingresan una cuota mensual estable y aun así pierden dinero, porque la carga de soporte y los costes de infraestructura crecen más rápido que los ingresos. El modelo pierde margen en lugares que no se notan hasta que has firmado suficientes clientes como para sentirlo. Esta es la economía unitaria que distingue un servicio gestionado rentable de uno simplemente ocupado.
![Paneles de datos entregados a través de un portal TagoRUN con marca propia](https://tago.io/images/products/run/gallery-2.webp)
## Las capas de ingresos
Un servicio gestionado sano no es una sola cuota. Se apila:
- **Acceso a la plataforma**, la cuota mensual base por dispositivo, sitio o usuario.
- **Monitoreo y soporte**, el servicio de vigilar el sistema y responder cuando algo falla.
- **Resultados**, trabajo de mayor valor como informes, optimización y evidencias de cumplimiento por los que los clientes pagan un extra.
La cuota base cubre lo básico. El margen vive en las capas superiores, así que un modelo construido solo sobre el acceso a la plataforma es el más difícil de volver rentable.
## Los costes que erosionan el margen
Dos factores de coste devoran el margen de un servicio gestionado sin que te des cuenta.
El primero es el soporte. Cada llamada de un cliente, cada arreglo manual, cada "¿puedes revisar esto un momento?" es mano de obra sin cobrar si no la has contabilizado. Un puñado de clientes de alta demanda puede borrar el beneficio de una docena de clientes tranquilos.
El segundo es la infraestructura. Si construyes y operas tu propia plataforma en la nube bajo el servicio, cargas para siempre con el coste de alojarla, protegerla, escalarla y parchearla, además de los ingenieros que hacen ese trabajo. Ese coste crece con cada cliente y rara vez se reduce.
## Objetivos de margen bruto
Trata el servicio gestionado como el negocio de software que es, no como el margen de un revendedor. La meta es un margen bruto donde los ingresos recurrentes cubran con holgura el coste de prestarlo, dejando espacio para invertir en crecer. Si un cliente nuevo suma tanto coste como ingreso, tienes un negocio más ocupado, no uno mejor. Calcula el margen por cliente antes de firmar, incluyendo el tiempo de soporte, no solo la cuota de la plataforma.
## Qué automatizar
El beneficio en un servicio gestionado viene de atender a más clientes sin sumar personas. Eso significa automatizar el trabajo que no necesita a un humano: el alta de dispositivos, el monitoreo del estado, las alertas, los informes rutinarios y la primera respuesta a los problemas más comunes. Cuanto más automatices la capa de soporte, más clientes puede llevar cada persona y mejor aguanta el margen a medida que creces.
Las hazañas manuales no escalan. La automatización es la diferencia entre un servicio que se vuelve más rentable con el tamaño y uno que se vuelve más doloroso.
## Niveles de precios que protegen el margen
El precio plano te castiga por tus mejores clientes y premia a los peores. Estructura el servicio por niveles para que los usuarios más intensivos paguen por la carga que generan: por número de dispositivos, por volumen de datos, por nivel de soporte o por el valor de los resultados que entregas. Da a los clientes una razón clara para subir de nivel a medida que crecen, así tus ingresos crecen con su uso en lugar de quedarse atrás.
## Las trampas que hay que evitar
Cobrar el soporte por debajo de su coste para ganar el trato. Construir tu propia plataforma cuando podrías apoyarte en una y mantener a tus ingenieros en lo que aporta valor al cliente. Cuotas planas que ignoran el uso. Decir que sí a trabajo a medida para cada cliente hasta acabar operando un taller de proyectos con factura de suscripción. Cada una parece crecimiento y en silencio elimina el beneficio.
TagoIO está diseñada para ser la capa de plataforma bajo un servicio gestionado, de modo que tú te quedas con los ingresos recurrentes y la relación con el cliente mientras la plataforma se encarga del alojamiento, la seguridad, la escala y la separación multiinquilino. Tus ingenieros se mantienen en el trabajo por el que los clientes pagan un extra.
Modela tu servicio gestionado con el [plan gratuito](https://tago.io/pricing), o [solicita una demo](https://tago.io/request-demo) para analizar la economía de tu base de clientes.
