# ¿Qué es el análisis predictivo para IoT y cómo empezar?
> Una guía clara sobre el análisis predictivo para IoT: qué significa, dónde rinde frutos, los requisitos reales y un primer proyecto que puedes lanzar en TagoIO.
![¿Qué es el análisis predictivo para IoT y cómo empezar?](https://tago.io/og/es/blog/what-is-predictive-analytics-for-iot.png)
El análisis predictivo es una de esas frases que aparece en cada presentación de IoT y que casi nunca se define. Suena como un producto que compras o un equipo que contratas. En la práctica es algo más acotado y más útil: usar los datos que ya recopilas para decir algo específico sobre lo que viene, de modo que se pueda tomar una decisión con anticipación en lugar de en retrospectiva.
La mayoría de las plataformas de IoT son muy buenas en el análisis descriptivo, mostrando lo que pasó y lo que está pasando. Ahí es donde el valor se estanca en muchas implementaciones. Los tableros están en vivo, las alertas se disparan y la operación sigue funcionando de forma reactiva porque nada en la pantalla mira hacia adelante. El análisis predictivo es el paso que cierra esa brecha, y empezar importa más que hacerlo perfecto. Esta es una guía clara sobre qué es y cómo lanzar tu primero.
## Los tres tipos de análisis, en breve
Ayuda ubicar el análisis predictivo frente a sus vecinos. El análisis descriptivo te dice lo que pasó: el pico de ayer, el promedio de este turno. El análisis predictivo te dice lo que probablemente va a pasar: la carga de esta tarde, la fecha de agotamiento, el componente que tiende hacia la falla. El análisis prescriptivo va un paso más allá y recomienda o ejecuta una acción: descarga esta carga, pide esta pieza ahora.
La mayoría de los equipos ya tienen análisis descriptivo. El predictivo es el siguiente paso alcanzable, y es el que cambia cómo funciona la operación, porque un pronóstico es lo que te permite actuar antes de un problema en lugar de después.
![Una señal dividida en un pasado descriptivo y un pronóstico predictivo con una banda que se ensancha](https://tago.io/images/blog/what-is-predictive-analytics-for-iot/diagram.svg)
## Dónde rinde frutos en IoT
El análisis predictivo justifica su costo dondequiera que actuar temprano sea mejor que actuar tarde, y el IoT está lleno de esos casos. El mantenimiento predictivo detecta una máquina que tiende hacia la falla para que le des servicio según un calendario en lugar de después de una avería. El pronóstico de demanda y consumo posiciona el inventario y planifica la producción antes de que haga falta. El pronóstico de agotamiento activa recargas antes de que un tanque se seque. El pronóstico de energía evita el pico que fija un cargo por demanda. La alerta predictiva advierte de una violación de umbral cuando todavía hay tiempo de prevenirla.
El hilo común es la anticipación. Si saber algo unas horas o días antes cambiaría lo que haces, ese es un candidato para el análisis predictivo. Si no cambiaría nada, sáltalo, porque un pronóstico que nadie usa es un gráfico, no una capacidad.
## Los requisitos reales
El análisis predictivo tiene requisitos previos reales, y fingir lo contrario es la razón por la que los proyectos decepcionan. Necesitas un historial que cubra el patrón que quieres predecir, semanas para un ciclo diario, más para los estacionales. Necesitas datos razonablemente limpios y consistentes, porque un modelo entrenado con vacíos y fallas aprende vacíos y fallas. Necesitas una decisión que el pronóstico realmente vaya a alimentar, definida antes de construir. Y necesitas evaluar el pronóstico de forma continua, porque un modelo sin medir se pudre en silencio y se lleva tu confianza consigo.
Nada de esto exige un área de ciencia de datos. Exige elegir una señal con suficiente historial, una decisión que valga la pena informar y la disciplina de medir si el pronóstico sirve de algo.
## Dónde se equivocan los equipos
Los errores habituales son predecibles. Empezar con el modelo más avanzado en lugar del más simple que funcione, y perder un trimestre en él. Construir un pronóstico sin una decisión asociada, de modo que se convierte en un tablero que nadie usa. Lanzar un modelo y nunca evaluarlo, de modo que se degrada sin que nadie lo note. Y tratar de predecir todo a la vez en lugar de probar el ciclo en una sola señal. Evitar esto es la mayor parte de la batalla.
## Tu primer proyecto predictivo
Empieza en pequeño y concreto. Elige una señal donde ver unas horas o días hacia adelante cambiaría una decisión real, un tanque que no debe secarse, un pico que cuesta dinero, una máquina cuya falla es cara. Construye el pronóstico más simple que pudiera funcionar, a menudo una línea base estacional, en un script programado que lea datos recientes y escriba una predicción de vuelta. Grafícalo contra los valores reales para que puedas ver cómo se desempeña. Evalúa el error de forma programada. Luego conecta la predicción a esa única decisión, una alerta, un reabastecimiento, una orden de trabajo.
Ese único ciclo, corriendo en vivo y medido, te enseña más que cualquier planificación, y es la plantilla que reutiliza cada proyecto predictivo posterior.
Como [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) produce pronósticos contra tus datos en vivo, todo el ciclo, leer, pronosticar, evaluar, actuar, vive en la plataforma que ya usas. El análisis predictivo para IoT no es un producto que enciendes. Es un hábito que empiezas con una sola señal, y mira cómo lo ejecuta [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics).
Puedes empezar sin escribir nada de código. Inicia sesión en TagoIO Analytics en [sight.tago.io/login](https://sight.tago.io/login) con tu cuenta de TagoIO, elige una señal y entrena un modelo en minutos. Te ofrece pronósticos y detección de anomalías sobre tus propios datos, así que no necesitas ser un científico de datos para obtener resultados reales.
