# Cuándo elegir TagoIO en lugar de AWS
> Descubre cuándo TagoIO es una mejor alternativa a AWS para proyectos de IoT, con desarrollo más rápido, costos predecibles, dashboards integrados y una plataforma todo en uno más simple.
![Cuándo elegir TagoIO en lugar de AWS](https://tago.io/og/es/blog/when-to-choose-tagoio-over-aws.png)
## **Cuándo TagoIO es la mejor opción**
## **Desarrollo y prototipado rápidos**
TagoIO destaca cuando necesitas poner en marcha una solución de IoT con rapidez. Mientras que AWS exige configurar a fondo múltiples servicios (IoT Core, Lambda, DynamoDB, CloudWatch, etc.), TagoIO ofrece una [plataforma](https://tago.io/blog/what-is-and-is-not-an-iot-platform) integrada donde los dispositivos, el almacenamiento de datos, la visualización y el análisis funcionan juntos desde el primer momento. Lo que en AWS podría llevar semanas de configuración, en TagoIO se logra en horas.
## **Implementaciones de escala pequeña a mediana**
Para proyectos que manejan de miles a decenas de miles de dispositivos, [TagoIO](https://tago.io/blog/how-tagoio-works) ofrece un punto óptimo de funcionalidad sin caer en la sobreingeniería. La arquitectura de microservicios de AWS, aunque potente para escalas enormes, añade complejidad innecesaria en implementaciones más pequeñas. La plataforma unificada de TagoIO elimina la necesidad de orquestar varios servicios de AWS y reduce tanto el esfuerzo de desarrollo como la complejidad operativa.
## **Costos predecibles y control del presupuesto**
El modelo de pago por uso de AWS, repartido entre decenas de servicios, puede generar costos imprevisibles y facturas que sorprenden. El [precio](https://tago.io/blog/how-much-will-your-iot-application-cost-a-complete-guide-to-tagoio-pricing) transparente y por niveles de TagoIO hace que presupuestar sea sencillo. Sabes con exactitud cuánto pagarás al mes y te olvidas de estimar costos entre los cargos por mensajes de IoT Core, el tiempo de ejecución de Lambda, las unidades de lectura y escritura de DynamoDB, el almacenamiento de S3 y las métricas de CloudWatch.
## **Ventajas clave de TagoIO**
-   **Plataforma todo en uno:** stack de IoT completo en una sola plataforma. Gestión de dispositivos, almacenamiento de datos, visualización, análisis y gestión de usuarios, todo integrado sin fricciones.
-   **Visualización de datos integrada:** dashboards de arrastrar y soltar con widgets en tiempo real. No hace falta construir front-ends a medida ni integrar herramientas de BI separadas como QuickSight.
-   **Gestión de dispositivos simplificada:** aprovisionamiento, configuración y monitoreo de dispositivos de forma intuitiva, sin la complejidad de AWS IoT Device Management y Fleet Provisioning.
-   **Integraciones listas para usar:** conectores ya preparados para protocolos de IoT populares (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT) y servicios de terceros, lo que reduce el tiempo de desarrollo de integraciones.
-   **Salida al mercado más rápida:** las aplicaciones de IoT completas se pueden implementar en días en lugar de meses, con muy poco desarrollo a medida.
-   **Curva de aprendizaje más baja:** una sola plataforma que dominar, en vez de aprender y orquestar varios servicios de AWS. Ideal para equipos pequeños sin recursos dedicados de DevOps.
-   **Precios transparentes:** costos mensuales claros y predecibles según niveles de uso, sin la complejidad de estimar cargos entre múltiples servicios de AWS.
-   **Motor de análisis integrado:** cómputo serverless integrado para procesar, analizar y automatizar datos sin tener que gestionar funciones de Lambda ni sus dependencias.
-   **Capacidades white-label:** TagoRUN permite crear con facilidad aplicaciones de IoT con tu marca para los clientes finales, sin construir front-ends a medida.
-   **Certificación ISO27001:** TagoIO mantiene la certificación ISO27001, lo que garantiza que los estándares de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial vienen integrados en la plataforma de forma predeterminada.
-   **TagoDeploy para empresas:** las instancias dedicadas a través de TagoDeploy ofrecen aislamiento y rendimiento de nivel empresarial a precios agresivos, perfectas para aplicaciones de tamaño medio que necesitan recursos dedicados.
# **Comparación detallada de funciones**
Para ayudarte a tomar una decisión informada, aquí tienes una comparación lado a lado de TagoIO y AWS en los factores clave del desarrollo de IoT:
| Función | TagoIO | AWS IoT |
| Complejidad de configuración | Sencilla, todo en uno | Compleja, múltiples servicios |
| Tiempo de salida al mercado | De días a semanas | De semanas a meses |
| Visualización de datos | Dashboards integrados de arrastrar y soltar | Requiere desarrollo de UI a medida |
| App móvil | App móvil lista para usar disponible gratis | Hay que construirla desde cero |
| Modelo de precios | Niveles mensuales transparentes | Pago por uso entre múltiples servicios |
| Gestión de dispositivos | Interfaz web intuitiva | Basada en CLI y consola |
| Curva de aprendizaje | Baja: una sola plataforma que aprender | Alta: múltiples servicios que dominar |
| Análisis de datos | Funciones serverless integradas | Lambda + servicios adicionales |
| Soporte de protocolos | LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, HTTP, MQTT | MQTT, HTTP, protocolos personalizados |
| Gestión de usuarios | Integrada con white-label de TagoRUN | Requiere configurar IAM + Cognito |
| Notificaciones en tiempo real | Email, SMS y push integrados | Requiere integración de SNS + SES |
| Desarrollo de API | APIs REST completas listas para usar | API Gateway + desarrollo a medida |
| Cumplimiento de seguridad | Certificación ISO27001 | Varias certificaciones disponibles |
| Almacenamiento de datos | Base de datos de series temporales y entidades integrada | Configuración de DynamoDB, RDS, S3 |
| Escalabilidad | Excelente para escala pequeña a mediana | Escala prácticamente ilimitada |
| Soporte y documentación | Soporte dedicado y enfocado en IoT | Amplia, pero documentación de nube genérica |
| Opciones empresariales | Instancias dedicadas de TagoDeploy | Planes de soporte empresarial disponibles |
| Infraestructura global | Disponibilidad multirregión con más de 15 ubicaciones | Presencia global con más de 25 regiones |
| Ideal para | Desarrollo rápido, costos predecibles, desde pymes hasta empresas | Escala masiva, soluciones a medida, ecosistema AWS existente |
## **Cuándo AWS puede ser más apropiado**
Aunque TagoIO destaca en muchos escenarios, AWS sigue siendo la mejor opción en situaciones concretas. [Considera](https://tago.io/blog/build-or-buy-an-iot-platform) AWS cuando estés construyendo implementaciones de IoT de escala masiva con millones de dispositivos, necesites una integración profunda con tu infraestructura de AWS existente, requieras recursos de cómputo muy especializados o tengas requisitos de cumplimiento específicos que exijan control total sobre la infraestructura subyacente. AWS también es preferible cuando cuentas con un equipo grande de DevOps capaz de gestionar arquitecturas complejas de microservicios, o cuando tu proyecto requiere soluciones a medida que no encajan en el modelo de plataforma de TagoIO. Además, si tu organización ya tiene experiencia y herramientas considerables en AWS, aprovechar ese conocimiento existente podría pesar más que las ventajas de simplicidad de TagoIO. Aun así, conviene recordar que AWS no ofrece dashboards integrados para la visualización de datos ni aplicaciones móviles listas para usar: tendrías que desarrollarlas por separado, lo que añade un tiempo de desarrollo y unos costos importantes a tu proyecto.
## **Cómo tomar la decisión correcta**
La elección entre TagoIO y AWS depende en última instancia de la escala de tu proyecto, los plazos, la experiencia del equipo y las restricciones de presupuesto. TagoIO brilla cuando priorizas el desarrollo rápido, la previsibilidad de costos y la simplicidad operativa. Es especialmente adecuado para startups, pequeñas y medianas empresas y cualquier organización que quiera centrarse en su aplicación de IoT principal en lugar de gestionar una infraestructura de nube compleja. Al elegir TagoIO, no solo seleccionas una plataforma de IoT: eliges una salida al mercado más rápida, costos predecibles y la posibilidad de concentrarte en lo que más importa, entregar valor a tus clientes con soluciones de IoT innovadoras.
