# ¿Qué plataforma de IoT es la mejor para tu primer despliegue?
> Tu primer despliegue de IoT es, ante todo, un ejercicio de aprendizaje. Elige una plataforma pensando en adónde vas, no solo en dónde empiezas, evaluando tiempo de valor, curva de aprendizaje, riesgo de migración y soporte.
![¿Qué plataforma de IoT es la mejor para tu primer despliegue?](https://tago.io/og/es/blog/which-iot-platform-is-best-for-your-first-deployment.png)
Tu primer despliegue de IoT es, sobre todo, un ejercicio de aprendizaje. Estás descubriendo qué aspecto tienen tus datos, qué quiere ver de verdad tu cliente en pantalla y en qué te equivocaste al plantear tus suposiciones. En esta etapa, el trabajo de la plataforma es quitarse de en medio.
Todos los proveedores dicen ser fáciles para principiantes. El problema es que "fácil de empezar" y "fácil de superar" son dos promesas distintas, y solo la primera aparece en una demo. El costo llega después, cuando la herramienta que hizo simple la primera semana convierte el sexto mes en una reconstrucción total. Por eso, elige pensando en adónde vas, no solo en dónde empiezas.
## Qué necesita realmente un primer despliegue
Necesitas conectar un dispositivo, ver sus datos, crear una vista y disparar una alerta. Ese es todo el ciclo. Si una plataforma hace ese ciclo rápido y claro, aprendes rápido y sin gastar de más.
Lo que todavía no necesitas es cada función avanzada. Necesitas un camino corto hacia un resultado que funcione y un camino claro para crecer a partir de ahí.
![Una solución de IoT de TagoIO funcionando en móvil y tablet](https://tago.io/images/products/visualization/mobile-devices.webp)
## La trampa en ambos extremos
Hay dos errores frecuentes. El primero es empezar demasiado abajo: elegir una herramienta tan básica que, en cuanto tu piloto funciona, tienes que mover todo a algo de verdad. El segundo es empezar demasiado arriba: levantar infraestructura de nube en crudo que exige un equipo de ingeniería antes de que tu primer sensor reporte algo.
Ambos desperdician lo que un primer despliegue debería darte: aprendizaje. Apunta al punto medio: una plataforma en la que puedas empezar por tu cuenta y que aun así funcione a escala de producción.
## Los criterios que importan al principio
- **Tiempo de valor.** ¿Puedes poner un dispositivo en marcha y armar un dashboard en una tarde, con un plan gratuito y sin una llamada de ventas?
- **Curva de aprendizaje.** ¿Los conceptos son claros o necesitas un curso antes de conectar un solo sensor?
- **Documentación y comunidad.** Cuando te atascas a medianoche, ¿hay una respuesta real que puedas buscar?
- **Riesgo de migración.** Si superas el nivel inicial, ¿cambias de plataforma o solo ajustas una configuración?
- **Soporte.** En el plan de entrada, ¿puedes contactar a alguien cuando un despliegue se queda bloqueado?
Puntúa las herramientas que estás comparando frente a estos criterios. La que gana suele ser la que es honesta sobre los primeros pasos y no esconde el camino hacia la escala.
## Haz una prueba de dos semanas antes de comprometerte
Elige tu caso de uso real, no uno de muestra. Conecta un dispositivo, parsea su payload real, construye el dashboard que le mostrarías a tu cliente y configura una alerta. Anota cada punto en el que te atascaste y cuánto tardaste en salir del atasco. Dos semanas de esto te dicen más que cualquier comparativa de funciones.
## Dónde encaja TagoIO
TagoIO está hecho para esto. El plan gratuito te deja recorrer el ciclo completo: conectar un dispositivo, parsear el payload, construir un dashboard y disparar una alerta, sin tener que hablar antes con ventas. Los conceptos se mantienen claros a medida que avanzas, la documentación es fácil de buscar y la misma plataforma escala desde ese primer piloto hasta un despliegue de producción dedicado. Aprendes sobre la herramienta con la que te quedas.
Empieza tu primer despliegue en el [plan gratuito](https://tago.io/pricing) o [agenda una demo](https://tago.io/request-demo) si quieres un recorrido guiado por el primer ciclo.
