# Por qué fracasan los proyectos de IoT y qué hacer al respecto
> El 74% de los proyectos de IoT fracasan. Estas son las 5 causas raíz y soluciones prácticas para cada una, para que tu despliegue no sea uno de ellos.
![Por qué fracasan los proyectos de IoT y qué hacer al respecto](https://tago.io/og/es/blog/why-iot-projects-fail.png)
El IoT es difícil. No imposible, pero realmente difícil. Según una investigación de Cisco y Beecham Research, alrededor del 74% de los proyectos de IoT fracasan por completo o no alcanzan sus objetivos iniciales. Esa cifra se ha mantenido obstinadamente alta durante años.
Las razones no son un misterio. Los mismos problemas aparecen una y otra vez, en distintas industrias y tamaños de empresa. Si los conoces antes de empezar, puedes evitar la mayoría de ellos.
## 1. Ningún objetivo de negocio claro antes de comprar el hardware
Este es el error más común y el más caro de corregir. Un equipo compra sensores, gateways y suscripciones en la nube antes de haber acordado cómo se ve el éxito.
"Queremos monitorear nuestros equipos" no es un objetivo. "Queremos reducir el tiempo de inactividad no planificado en un 15% en 12 meses detectando anomalías de temperatura del motor de forma temprana" sí es un objetivo. La especificidad importa porque determina qué datos necesitas, con qué frecuencia los necesitas y qué pasa cuando los obtienes.
La solución es simple: escribe la métrica de éxito antes de comprar nada. Si no puedes definirla, el proyecto no está listo para arrancar.
## 2. Subestimar el tiempo de integración
Los equipos presupuestan para el hardware y la conectividad. Subestiman, a menudo por un factor de dos, el tiempo necesario para hacer que los datos fluyan de manera confiable desde los sensores hacia una aplicación útil.
Parsers de payload, configuraciones de servidores de red, mapeos de API, normalización de datos: cada paso lleva más tiempo del que parece en una diapositiva. Integraciones que parecen que deberían tomar una semana suelen tomar tres. La investigación sitúa de forma consistente los sobrecostes de tiempo en integraciones de IoT entre un 25 y un 40% por encima de las estimaciones iniciales.
La solución: duplica tu estimación de tiempo de integración y luego suma un margen de una semana. Presupuesta para el comportamiento inesperado del firmware de los dispositivos, las zonas sin cobertura de red y los cambios en el formato del payload por parte de los proveedores. Esto ocurre en todos los proyectos.
## 3. Ignorar los costos operativos continuos
Los costos iniciales son visibles. Los costos continuos no lo son, hasta que lo son.
Las tarifas de conectividad se acumulan. Suscripciones a redes LoRaWAN, planes de datos celulares, costos de conexión satelital: se suman a lo largo de una flota de cientos o miles de dispositivos. Las actualizaciones de firmware deben probarse y desplegarse. Los costos de almacenamiento en la nube crecen con cada variable registrada. Los sensores alimentados por batería necesitan ciclos de reemplazo presupuestados.
Un proyecto que parece rentable con 100 dispositivos a veces se derrumba con 1.000. Calcula la economía unitaria a plena escala antes de comprometerte con la arquitectura.
La solución: modela tus costos a 10 veces el tamaño del despliegue inicial. Si la economía sigue funcionando, adelante. Si no, revisa tu estrategia de recolección de datos. Registrar cada segundo rara vez es necesario cuando cada cinco minutos cumple igual de bien con el caso de uso.
## 4. Mala alineación entre las partes interesadas
Los proyectos de IoT involucran a varios equipos: operaciones, TI, finanzas y los usuarios finales que de verdad van a mirar los dashboards. Cuando esos grupos tienen expectativas distintas, o ninguna expectativa porque nadie les habló del proyecto, el despliegue se estanca.
Operaciones quiere alertas de tiempo de actividad. TI tiene preocupaciones de seguridad sobre los nuevos dispositivos en la red. Finanzas necesita ver el ROI dentro de un periodo definido. Los usuarios finales quieren un dashboard que se entienda en cinco segundos, no en cinco minutos.
Si esas conversaciones no ocurren antes de que empiece el desarrollo, ocurren después, en el peor momento posible.
La solución: organiza una sesión de alineación entre las partes interesadas en la primera semana. Documenta qué necesita cada grupo del sistema. Prioriza sin contemplaciones. Un proyecto que intenta satisfacer a todas las partes interesadas por igual normalmente no satisface a ninguna por completo.
## 5. Saltarse la fase piloto
Escalar antes de validar es una de las formas más rápidas de malgastar un gran presupuesto. Un despliegue que funciona en tu oficina o laboratorio encontrará en campo problemas que no anticipaste: interferencia de RF, temperaturas extremas, zonas muertas de conectividad, deriva de los sensores.
Los pilotos no son retrasos. Son mitigación de riesgos. Un piloto de cuatro semanas con 10 dispositivos puede sacar a la luz problemas que costarían 10 veces más arreglar después de un despliegue de 500 dispositivos.
La solución: define los criterios de éxito del piloto de la misma manera en que definiste los criterios de éxito del proyecto. Ejecuta el piloto en condiciones reales, no ideales. Documenta cada problema que surja y resuélvelo antes de escalar.
## Cómo se ve hacerlo bien
Ninguno de estos problemas requiere soluciones exóticas. Requieren disciplina al inicio del proyecto, cuando corregir el rumbo es más barato.
Plataformas como TagoIO están construidas para reducir la complejidad de la integración, con más de 500 integraciones de dispositivos prediseñadas, un constructor visual de dashboards y un entorno de scripting de Analysis que gestiona alertas y automatización. Pero la plataforma no reemplaza el trabajo de definir objetivos claros y alinear a tu equipo. Eso sigue siendo cosa tuya.
Los proyectos que tienen éxito no son los que cuentan con el mejor hardware. Son los que tienen las metas más claras, cronogramas realistas y equipos que probaron antes de escalar.
## Próximos pasos
- Explora casos de uso de IoT por industria: [https://tago.io/use-cases](https://tago.io/use-cases)
- Aprende los fundamentos de los proyectos de IoT a tu propio ritmo: [https://tago.io/academy](https://tago.io/academy)
- Empieza a construir con TagoIO: [https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/)
