# Modelos de analytics para IoT: de dashboards do passado a previsões acionáveis
> Como modelos de analytics transformam dados de sensores IoT em previsões, escores de anomalia e estimativas de tempo até o limite: o pipeline de quatro etapas, qual família de modelos responde qual pergunta, por que um modelo ajustado supera um LLM na análise de telemetria e o que a pesquisa diz sobre o retorno.
![Modelos de analytics para IoT: de dashboards do passado a previsões acionáveis](https://tago.io/og/pt-br/blog/analytics-models-for-iot.png)
A maioria dos projetos de IoT para no dashboard. Os sensores despejam temperatura, vibração, pressão e corrente em gráficos, e a equipe observa. Dashboards fazem bem o trabalho deles: mostram o que aconteceu. O problema é que nada em um dashboard avisa que uma bomba vai desarmar na próxima quinta-feira.
Modelos de analytics fecham essa lacuna. Eles aprendem o comportamento normal de cada ativo a partir do histórico dele mesmo e depois avaliam cada nova leitura contra esse padrão. A saída não é mais um gráfico para interpretar. É uma probabilidade, uma previsão ou uma contagem regressiva sobre a qual se pode agir: pedir a peça, agendar a equipe, deslocar a carga antes do pico.
Este artigo trata do que é de fato um modelo de analytics, por que um modelo estatístico ajustado supera um modelo de IA de uso geral na avaliação de telemetria, qual família de modelos responde qual pergunta e o que a pesquisa publicada diz sobre o retorno. Para a introdução sobre analytics descritivo, preditivo e prescritivo, comece por [o que significa analytics preditivo para IoT](https://tago.io/blog/what-is-predictive-analytics-for-iot).
![O pipeline de analytics para IoT: coletar dados de sensores, treinar o modelo, rodar inferências e agir sobre o resultado](https://tago.io/images/blog/analytics-models-for-iot/iot-analytics-pipeline.svg)
## Como o analytics de IoT funciona, do sensor à decisão
O pipeline tem quatro etapas: coletar dados dos sensores, treinar um modelo sobre esse histórico, rodar inferências em novas leituras e agir sobre o resultado.
A coleta é a parte que a maioria das equipes de IoT já tem. Os dispositivos reportam em um intervalo definido, a plataforma guarda as leituras como séries temporais e algumas semanas de histórico se acumulam. Esse histórico é a matéria-prima de todo o resto. Quanto dele você precisa depende do modelo e da sazonalidade que quer capturar, e vale [responder isso antes de treinar qualquer coisa](https://tago.io/blog/how-much-historical-data-forecast-iot).
O treinamento acontece de vez em quando. O modelo lê o histórico uma vez e extrai a estrutura: o ciclo diário, o ciclo semanal, a tendência, a relação entre variáveis. A inferência acontece continuamente e custa quase nada. Cada nova leitura é avaliada contra o padrão aprendido em milissegundos. Para a mecânica de onde roda o treinamento e onde roda a avaliação, veja [como rodar machine learning em dados de IoT](https://tago.io/blog/run-machine-learning-iot-data-tagoio-analysis).
A última etapa é onde o valor aparece. Uma previsão que cruza um limite pode abrir uma ordem de serviço. Um escore de anomalia pode acionar um técnico. Uma previsão de demanda pode aparecer no mesmo dashboard que a equipe de operações já usa, ao lado das leituras ao vivo.
## O que é um modelo de analytics em IoT?
Um modelo de analytics é uma descrição matemática de como uma variável se comporta ao longo do tempo, ajustada aos seus próprios dados de sensores. Uma vez ajustado, ele responde perguntas que os dados brutos não respondem: quanto este sensor vai marcar na semana que vem, se o padrão de vibração de hoje é incomum, quantos dias faltam para um tanque bater no limite.
O modelo também muda o que um KPI pode ser. Disponibilidade no mês passado e temperatura média de ontem são números que olham para trás; descrevem um passado que ninguém pode mudar. Um modelo produz KPIs que olham para a frente: probabilidade de falha neste mês, dias até o limite, um índice de saúde por ativo, demanda prevista com intervalo de confiança. Esses são os KPIs sobre os quais alguém consegue agir, porque o evento que descrevem ainda não aconteceu.
Intervalos de confiança importam mais do que parecem. Uma previsão de "82 kWh amanhã, entre 76 e 88 com 95% de confiança" permite planejar com risco conhecido em vez de intuição. É a diferença entre olhar um gráfico e tomar uma decisão que você consegue defender.
![Dashboards reportam o passado; modelos de analytics estimam o que provavelmente vem em seguida, com o cruzamento do limite de alerta previsto dias antes](https://tago.io/images/blog/analytics-models-for-iot/dashboards-past-models-future.svg)
Os dashboards continuam em cena. A ideia não é substituí-los, e sim mudar o que eles exibem: as saídas do modelo chegam como novas variáveis, então a mesma tela que mostra as últimas 24 horas também pode mostrar os próximos 7 dias.
| | Dashboards | Modelos de analytics com bons KPIs |
| Pergunta respondida | "O que aconteceu?" | "O que provavelmente vai acontecer, e com que certeza?" |
| Horizonte de tempo | Do passado ao presente | Do presente ao futuro |
| Saída | Gráficos que alguém interpreta | Previsões, probabilidades, escores de anomalia |
| Como a ação começa | Alguém percebe e então reage | Alertas e ordens de serviço disparam antes da falha |
| Apoio à decisão | Contexto e trilha de auditoria | Tempo de antecedência e confiança quantificada |
## Por que usar modelos estatísticos em vez de IA para analisar dados de sensores?
Porque avaliar dados de sensores é um problema numérico, e um modelo treinado resolve isso por uma fração mínima do que custa IA de uso geral. Modelos de linguagem foram feitos para texto e raciocínio. Apontar um deles para telemetria bruta significa pagar preço de GPU, a cada pergunta, por uma aritmética que um modelo ajustado executa em uma CPU em milissegundos.
A diferença estrutural está em onde a leitura acontece. Um modelo estatístico lê seu histórico uma única vez, durante o treinamento. Depois disso, cada inferência toca apenas os pontos mais recentes. Um assistente de IA a quem se pergunta "este compressor está saudável?" não tem modelo ajustado em que se apoiar, então precisaria reprocessar os dados relevantes a cada vez. Ninguém quer um LLM relendo bilhões de pontos de dados porque alguém repetiu a pergunta.
O determinismo é a outra lacuna. Um modelo ajustado dá a mesma resposta para a mesma entrada, com um intervalo de confiança que você pode auditar e explicar a um gerente de operações ou a um órgão regulador. A saída de IA generativa pode variar entre execuções, o que combina mal com um alerta que acorda alguém às 3 da manhã.
| | Modelos de analytics treinados | IA de uso geral (LLMs) |
| Feito para | Séries temporais numéricas | Linguagem e raciocínio geral |
| Hardware por inferência | CPU | Clusters de GPU |
| Custo por inferência | Frações de centavo | Ordens de magnitude maior |
| Latência | Milissegundos | Segundos |
| Tratamento dos dados | Treina uma vez no histórico, avalia só os pontos novos | Reprocessa os dados a cada pergunta |
| Repetibilidade | Determinístico, mesma entrada, mesma saída | A saída pode variar entre execuções |
| Explicabilidade | Tendência, sazonalidade e limites auditáveis | Difícil de auditar |
| Escala para uma frota | Milhares de dispositivos avaliados continuamente a custo estável | O custo cresce com cada token processado |
A IA continua tendo lugar. Assistentes são úteis para construir soluções, escrever scripts e explicar resultados, e você pode [fazer perguntas aos seus dados de IoT em linguagem natural](https://tago.io/blog/query-iot-data-natural-language-ai) com um deles. A avaliação contínua e de alto volume de dados de sensores é trabalho para modelos, do mesmo jeito que você não contrataria um consultor para somar uma planilha toda hora.
## Qual modelo serve para qual problema?
Comece pela pergunta que precisa ser respondida e só então escolha a família.
![Famílias de modelos associadas a perguntas: previsão, detecção de anomalias, detecção de desvio e estimativa com tempo até o limite](https://tago.io/images/blog/analytics-models-for-iot/model-families.svg)
**Previsão** responde "como esta variável vai se comportar em seguida?" A suavização exponencial (ETS) e o Holt-Winters projetam uma série para frente ponderando o histórico recente e seus ciclos sazonais. São os cavalos de batalha da área, tratados em profundidade em [Forecasting: Principles and Practice](https://otexts.com/fpp3/) de Hyndman e Athanasopoulos, da Monash University. A decomposição MSTL lida com séries que têm vários padrões sazonais ao mesmo tempo, como consumo de energia com ciclo diário e semanal. Para saber como ARIMA, Prophet e as opções neurais se comparam em uma mesma série, veja [qual modelo de previsão serve para sua série temporal de IoT](https://tago.io/blog/which-forecasting-model-iot-time-series).
**Detecção de anomalias** responde "isto é normal?" O [agrupamento K-Means](https://cs229.stanford.edu/notes2021fall/cs229-notes7a.pdf), presente no currículo de machine learning de Stanford, agrupa os estados de operação de um ativo, de modo que leituras novas que não caem em nenhum grupo se destacam. O DBSCAN encontra grupos por densidade, o que ajuda a identificar o único dispositivo que se comporta de forma diferente dos pares. O Isolation Forest separa outliers rapidamente mesmo em bases grandes. Detecção e previsão resolvem [problemas diferentes](https://tago.io/blog/anomaly-detection-vs-forecasting-iot), e escolher a errada é um erro comum no começo.
**Detecção de desvio** responde "isto está piorando devagar?" Os gráficos de controle EWMA, documentados no [e-Handbook of Statistical Methods do NIST/SEMATECH](https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc324.htm), ponderam as leituras recentes contra uma linha de base e sinalizam desvios pequenos e persistentes muito antes de estourarem um limite fixo. Filtros incrustando, rolamentos se desgastando e calibração escorregando têm exatamente essa cara.
**Estimativa e tempo até o limite** respondem "o que determina este resultado, e quanto tempo eu tenho?" A regressão multivariada estima um alvo a partir dos fatores que o influenciam, útil quando aquilo que interessa não tem sensor próprio. Combinar uma previsão com uma varredura de limite transforma "o tanque está em 63%" em "o tanque chega ao limite em cerca de 9 dias", o que é um plano de manutenção, não um gráfico.
## A manutenção preditiva realmente compensa?
Os números publicados dizem que sim. O [Operations & Maintenance Best Practices Guide](https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/04/f74/omguide_complete_w-eo-disclaimer.pdf) do Departamento de Energia dos Estados Unidos estima que um programa de manutenção preditiva em funcionamento economiza de 8% a 12% em relação a um programa preventivo, e de 30% a 40% para instalações que vêm de manutenção reativa, do tipo rodar até quebrar. O [O&M Best Practices: Maintenance Approaches](https://www.pnnl.gov/projects/om-best-practices/maintenance-approaches) sustenta a mesma orientação: a programação baseada em condição vence tanto o calendário quanto a quebra. Um [levantamento revisado por pares sobre manutenção preditiva na Indústria 4.0](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11157603/) chega à mesma conclusão ao longo de dezenas de estudos. A técnica funciona quando o pipeline de dados por trás dela funciona.
Os números de disponibilidade e custo de manutenção da Deloitte estão detalhados em [simplificando a manutenção preditiva](https://tago.io/blog/simplifying-predictive-maintenance-a-guide-to-efficiency) e não são repetidos aqui.
Uma ressalva honesta: os ganhos dependem de agir. Uma previsão que ninguém encaminha para uma ordem de serviço é só mais um gráfico. A etapa de ação do pipeline não é opcional.
## Como começar sem um time de ciência de dados
Tudo o que está acima pode ser construído à mão com bibliotecas de código aberto, algum lugar para rodá-las e alguém para manter o pipeline. Isso é um projeto de verdade: extração de dados, agenda de retreinamento, armazenamento de modelos e ligação das saídas de volta aos alertas.
O [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) empacota esse pipeline dentro da plataforma para onde seus dispositivos já reportam. Você escolhe uma variável, um assistente treina o modelo com os dados que já são seus, e as previsões voltam como variáveis comuns. Elas aparecem em dashboards, disparam Actions e alimentam alertas sem nenhuma linha de código de ML.
As etapas pesadas, treinamento e inferência, rodam no serviço sight.tago.io, enquanto seus dados, dashboards e Actions permanecem na sua conta TagoIO. O pipeline do início deste artigo se encaixa diretamente nisso.
![O pipeline de quatro etapas mapeado para onde cada etapa roda: coleta de dados no TagoIO, treinamento e inferência no sight.tago.io, ações de volta no TagoIO](https://tago.io/images/blog/analytics-models-for-iot/pipeline-where-it-runs.svg)
A lista de modelos corresponde às famílias acima: Seasonal Forecasting (decomposição MSTL com suavização exponencial ETS), Demand Prediction (Prophet com previsão de fatores), Estimation from Drivers (regressão OLS multivariada), Quick Health Check (Isolation Forest), Continuous Monitoring (agrupamento K-Means), Peer Comparison (agrupamento por densidade DBSCAN), Slow Drift Detection (gráfico de controle EWMA sobre uma linha de base sazonal) e Time to Threshold (previsão Holt-Winters ou AutoETS com varredura de limite).
Se seus sensores já estão enviando dados, a etapa de treinamento começa a partir de um histórico que já é seu. [Veja os modelos em tago.io/analytics](https://tago.io/analytics) ou [agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo) para percorrer um deles com suas próprias leituras.
## Fontes
- Hyndman, R.J. e Athanasopoulos, G. (Monash University), [Forecasting: Principles and Practice, 3ª ed.](https://otexts.com/fpp3/)
- Taylor, S.J. e Letham, B., [Forecasting at Scale (Prophet)](https://peerj.com/preprints/3190/), PeerJ Preprints
- Liu, F.T., Ting, K.M. e Zhou, Z.-H., [Isolation Forest](https://dl.acm.org/doi/10.1109/ICDM.2008.17), IEEE ICDM 2008
- Ng, A. (Stanford University), [CS229 Lecture Notes: The k-means clustering algorithm](https://cs229.stanford.edu/notes2021fall/cs229-notes7a.pdf)
- NIST/SEMATECH, [e-Handbook of Statistical Methods: EWMA Control Charts](https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc324.htm)
- Departamento de Energia dos Estados Unidos, [Operations & Maintenance Best Practices Guide, Release 3.0](https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/04/f74/omguide_complete_w-eo-disclaimer.pdf)
- Pacific Northwest National Laboratory, [O&M Best Practices: Maintenance Approaches](https://www.pnnl.gov/projects/om-best-practices/maintenance-approaches)
- [Predictive maintenance in Industry 4.0: a survey of planning models and machine learning techniques](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11157603/), levantamento revisado por pares
