# Quais plataformas IoT têm as melhores APIs para integrações sob medida?
> Cinco propriedades verificáveis que decidem se uma integração sob medida vai ao ar: cobertura, escopo de token, transparência de rate limit, qualidade de SDK e webhooks nos dois sentidos. Onde as plataformas conhecidas se posicionam e a prova para rodar antes de assinar.
![Quais plataformas IoT têm as melhores APIs para integrações sob medida?](https://tago.io/og/pt-br/blog/best-iot-platform-api-custom-integrations.png)
Toda plataforma IoT lista uma API na página de recursos, e todo fornecedor vai dizer que a dele é excelente. Mas "melhor API" é uma afirmação impossível de refutar até você definir o que "melhor" significa para uma integração que ainda não construiu, e a definição que a maioria dos compradores usa, "tem endpoints REST e documentação", não prevê nenhum dos problemas que de fato matam integrações.
A descoberta normalmente vem no pior momento: no meio da integração, quando você precisa empurrar dados para o ERP de um cliente, puxá-los para um aplicativo próprio ou ligar um evento a um fluxo de trabalho, e a API acaba expondo metade do que a interface faz. Aí você passa a construir contornos em volta das lacunas em vez de construir a sua solução.
O movimento útil é quebrar "melhor" em cinco propriedades verificáveis, olhar quais plataformas as sustentam e conferir a sua lista contra a sua integração mais difícil, não contra a mais fácil.
![API-first significa que toda parte da plataforma é alcançável por programação.](https://tago.io/images/blog/best-iot-platform-api-custom-integrations/api-first-hub.svg)
## API-first contra API pregada depois
Uma plataforma API-first trata a interface programática como a forma principal de interagir com o sistema. Os dashboards, o aplicativo móvel e as ferramentas do próprio fornecedor chamam a mesma API que você recebe. Isso tem uma consequência real: se o produto consegue fazer, você consegue fazer pela API, porque é assim que o produto faz.
Uma plataforma com API pregada depois constrói um aplicativo fechado e só então expõe um subconjunto de funções por uma API. O sinal é a assimetria. Algumas coisas só dão para fazer na interface, alguns dados não são recuperáveis, alguns recursos são somente leitura justamente quando você precisa escrever. Cada uma dessas assimetrias vira um muro para uma integração sob medida.
## O que "melhor API" significa de fato
Cinco propriedades separam as duas, e cada uma é testável.
**Cobertura** vem primeiro. A pergunta não é quantos endpoints existem, e sim se toda funcionalidade da plataforma é alcançável por eles: criar dispositivos, ler e gravar dados, gerenciar usuários e permissões, configurar dashboards e automação. Qualquer funcionalidade que só exista na interface é um muro que a sua integração vai encontrar em algum momento. O sinal confiável é se o próprio produto do fornecedor roda na mesma API que você recebe. Se roda, a cobertura é estrutural e não prometida.
**Escopo de token** é a segunda. Uma integração deve carregar um token limitado exatamente aos dispositivos e permissões de que precisa, para que uma credencial vazada de um sistema terceiro exponha uma integração, não a conta inteira. Chaves de conta do tipo tudo ou nada são um problema de raio de dano.
**Transparência de rate limit** é a terceira, e a mais ignorada. Toda API hospedada tem limites. A diferença é se eles estão documentados com números reais e comunicados de forma previsível, ou se são descobertos em produção como respostas 429 inexplicadas durante a sua primeira carga em massa.
**Qualidade de SDK** é a quarta. Um SDK oficial na sua linguagem, mantido de forma aberta e alinhado à API atual, economiza semanas. Um SDK gerado uma vez e abandonado custa mais que chamar HTTP direto, porque o seu tempo vai para depurar o invólucro.
**Webhooks nos dois sentidos** fecham a lista. Integrações reais empurram e recebem: endpoints de entrada para que seus sistemas e dispositivos mandem dados, e webhooks de saída para que eventos da plataforma acionem seus sistemas sem ficar consultando em intervalo fixo.
![Cinco propriedades que decidem se uma integração vai ao ar: cobertura, escopo de token, transparência de rate limit, qualidade de SDK e webhooks nos dois sentidos, alimentando uma API com muitos clientes](https://tago.io/images/blog/best-iot-platform-api-custom-integrations/api-five-properties.svg)
O acesso ao modelo de dados está por baixo de todas as cinco. Integrações de IoT vivem ou morrem pela eficiência em tirar o dado certo, então confira se você consegue consultar por dispositivo, por variável, por intervalo de tempo e por tag, e se a recuperação em massa é suportada.
## Onde as plataformas conhecidas se posicionam
O AWS IoT Core tem uma superfície de API enorme, e o IAM entrega o controle de acesso mais granular do mercado, com limites documentados até o número. O custo é a montagem: a API cobre primitivas, e transformar primitivas em aplicação significa compor vários serviços da AWS por conta própria. É uma escolha forte para equipes com engenheiros de nuvem que já vivem na AWS, e vale ler junto a [comparação mais ampla entre construir e comprar](https://tago.io/blog/aws-iot-core-vs-managed-iot-platform).
Plataformas de código aberto como ThingsBoard e Kaa oferecem outro tipo de confiança na API: o código é legível, então as alegações de cobertura são verificáveis, e hospedar por conta própria significa que os rate limits são o que a sua instalação sustentar. A troca é que você opera a plataforma, e as garantias da API valem tanto quanto a sua operação.
O Blynk é bem visto quando o produto é um dispositivo mais um aplicativo móvel, e o IXON tem reputação sólida em acesso remoto a máquinas industriais. Cada um é forte dentro do formato para o qual foi pensado e mais fraco quando a integração sai desse formato.
Nada disso é um ranking. Cada opção sustenta bem algumas das cinco propriedades, e o encaixe certo depende de quais propriedades a sua integração específica pressiona.
## Onde a TagoIO se encaixa
A alegação central da TagoIO é cobertura por construção. O console do Admin roda na mesma [API REST](https://docs.tago.io/docs/tagoio/api/restful-api) que você recebe, então dispositivos, dados, usuários, dashboards, Actions e scripts de Analysis são todos alcançáveis por programação, porque é assim que o próprio produto funciona.
Os tokens têm escopo, então uma integração pode ficar limitada aos dispositivos e permissões que ela realmente toca. Os rate limits são publicados na documentação por serviço, então você consegue dimensionar uma carga em massa antes de rodá-la. Os SDKs oficiais para Node.js e Python são mantidos de forma aberta no GitHub contra a API atual. O modelo de dados baseado em tags também ajuda aqui, porque você endereça grupos inteiros de dispositivos por tag em vez de iterar um por um.
Os dois sentidos de webhook estão cobertos. Na entrada, dispositivos e sistemas externos enviam dados por HTTPS ou MQTT, e os payload parsers remodelam isso na ingestão. Na saída, [Actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/) e [integrações de rede](https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/) fazem POST para qualquer URL quando uma condição ou agendamento dispara, então o seu ERP, sistema de tickets ou data warehouse recebe eventos empurrados em vez de ficar consultando.
## Integrações sob medida que isso viabiliza
Quando a API é realmente completa, as integrações deixam de ser projetos especiais e passam a ser rotina.
Você pode [sincronizar dados de dispositivos com um ERP ou CRM](https://tago.io/blog/connecting-your-iot-platform-to-erp-and-crm) para que os sistemas de negócio vejam a mesma realidade que a equipe de operações. Você pode construir um aplicativo próprio sobre a TagoIO, usando-a como backend de IoT enquanto o front-end é seu. Você pode usar scripts de [Analysis](https://docs.tago.io/docs/tagoio/analysis/) para transformar ou enriquecer dados no servidor sem levantar infraestrutura própria.
## A superfície de integração mais nova: uma API para assistentes de IA
A adição mais recente é o [TagoIO MCP server](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration), que é uma API que um assistente de IA usa direto. Conecte o Claude ou outro assistente compatível com MCP à sua conta e ele consulta dispositivos, lê dados e inspeciona recursos em seu nome, o que transforma uma classe de scripts de integração pontuais em perguntas que você simplesmente faz. Ele fica ao lado do TagoAI, o assistente embutido no próprio Admin: TagoAI para trabalhar dentro da plataforma, MCP para os assistentes que você já usa em outros lugares. Os dois caminhos estão comparados em [como consultar seus dados de IoT em linguagem natural](https://tago.io/blog/query-iot-data-natural-language-ai).
O MCP server é também uma prova silenciosa do argumento da cobertura, porque ele é apenas outro cliente da mesma API. Quando a plataforma inteira é alcançável por programação, novas superfícies de integração aparecem sem nova encanação. Escrevemos sobre essa camada em [o que o MCP significa para IoT](https://tago.io/blog/what-is-model-context-protocol-mcp-for-iot).
## Teste antes de assinar
Não aceite nada disso por fé, nem o que dizemos. Escolha a integração mais difícil que você sabe que vai precisar e construa uma prova fina dela em uma conta gratuita: crie um dispositivo pela API, grave dados e leia de volta filtrando por tag e intervalo de tempo, gere um token com escopo naquele único dispositivo e dispare um webhook de saída a partir de um evento. Depois leia a página de rate limits e confira os números contra o seu volume de produção.
Se todos os passos funcionarem contra a documentação ao vivo, a API é real. Se algum passo exigir um ticket de suporte ou um desvio pela interface, você achou o muro cedo, que é exatamente quando se quer achá-lo.
A API de uma plataforma é o teto de tudo o que você algum dia vai construir sob medida sobre ela. Julgue por cobertura, escopo, limites transparentes, SDKs vivos e webhooks nos dois sentidos, e teste o caso mais difícil primeiro. [Leia a documentação da TagoIO](https://docs.tago.io) ou [comece grátis](https://admin.tago.io) e rode a prova nesta tarde.
