# Construir ou revender? A pergunta sobre plataformas de IoT que todo integrador de sistemas erra
> Construir sua própria plataforma de IoT leva de 18 a 24 meses e até US$ 3 milhões antes do primeiro cliente pagar. Veja quando faz sentido e quando revender é a melhor escolha.
![Construir ou revender? A pergunta sobre plataformas de IoT que todo integrador de sistemas erra](https://tago.io/og/pt-br/blog/build-or-resell-iot-platform-question.png)
Em algum momento do crescimento de quase todo integrador de sistemas de IoT, alguém da equipe diz: "Deveríamos construir nossa própria plataforma."
A lógica parece fazer sentido. Você conhece o seu segmento. Você tem opiniões sobre o que a plataforma deveria fazer. Você paga taxas de plataforma que parecem que deveriam estar indo para algo que você é dono.
É aqui que a maioria dos integradores comete um erro caro.
## O que "construir do zero" realmente significa
Construir sua própria plataforma de IoT não é um único projeto. São oito ou dez projetos rodando em paralelo.
Veja o que você está realmente assumindo:
- Broker MQTT: lida com conexões de dispositivos em escala, gerencia desconexões, roteia mensagens
- Registro de dispositivos: rastreia cada dispositivo, seu estado, seus metadados, sua versão de firmware
- Parser de payload: decodifica dados binários ou codificados de sensores em valores utilizáveis
- Pipeline de dados: ingere, transforma e armazena dados de séries temporais
- Engine de dashboard: renderiza gráficos, mapas e widgets em tempo real a partir dos dados armazenados
- Modelo de dados multi-tenant: mantém os dados dos clientes isolados e seguros entre os ambientes
- Alertas e automação: dispara ações com base em condições dos dados
- Camada de API: expõe sua plataforma para integrações de terceiros
- Gestão de usuários e controle de acesso: papéis, permissões, logs de auditoria
- Aplicativo móvel: iOS e Android, mantido a cada atualização do sistema operacional
Cada um desses é um projeto de engenharia de verdade. Juntos, representam de 18 a 24 meses de tempo de desenvolvimento para uma equipe competente, e um custo que estimativas do setor colocam entre US$ 900.000 e US$ 3 milhões, antes da manutenção contínua, das atualizações de segurança e da carga de suporte de engenharia que começa no dia em que você entrega o dispositivo número um.
## O custo contínuo que ninguém coloca no orçamento
Quando a plataforma entra no ar, alguém precisa mantê-la. Corrigir vulnerabilidades de segurança, acompanhar as mudanças na especificação LoRaWAN, atualizar os aplicativos móveis quando o iOS ou o Android lançam novas versões, atender chamados de suporte quando o dispositivo de um cliente para de mostrar dados.
Esse é tempo de engenharia que não vai para novas funcionalidades, novos clientes ou a expertise vertical que diferencia o seu negócio.
A maioria dos integradores que constrói a própria plataforma gasta mais tempo mantendo a plataforma viva do que construindo as soluções que rodam em cima dela.
## Quando construir do zero faz sentido
Construir faz sentido quando:
A própria plataforma é o que você vende. Seu modelo de negócio é licenciar uma plataforma para outros integradores ou diretamente para clientes finais. A plataforma é o produto.
Você tem requisitos que nenhuma plataforma existente cobre. Restrições regulatórias muito específicas, protocolos de comunicação proprietários ou exigências de soberania de dados.
Você tem uma equipe dedicada de engenharia de plataforma com experiência em IoT. Não uma equipe de software que vai aprender IoT no caminho.
Se as três coisas forem verdade, construa. Se até uma delas não for, a conta muda rápido.
## Quando revender é a melhor escolha
Para a maioria dos integradores de sistemas, o valor entregue aos clientes é a expertise de domínio: conhecimento do segmento, relacionamento com fornecedores de hardware, entendimento do ambiente operacional do cliente.
Uma plataforma de IoT gerenciada já resolveu o broker MQTT, o registro de dispositivos, a engine de dashboard e o modelo de dados multi-tenant. Ela já construiu o aplicativo móvel e o manteve ao longo de quatro versões do iOS. Ela já é certificada ISO 27001 e cuida da conformidade de segurança por você.
Você agrega valor em cima: o conhecimento vertical, o trabalho de integração de hardware, o relacionamento com o cliente e o design da solução. É aí que está a sua margem.
A entrega é mais rápida. As iterações são mais rápidas. Escalar para novos clientes não exige reconstruir a infraestrutura.
## Onde a TagoIO se encaixa nesse modelo
A TagoIO foi feita para o modelo de revenda. Integradores de sistemas constroem soluções em cima da TagoIO, personalizam a experiência voltada ao cliente com o TagoRUN e a entregam aos clientes sob a própria identidade.
Mais de 500 integrações de dispositivos, scripts de Analysis serverless, ambientes multi-tenant e portais white-label estão todos incluídos. O integrador gasta o tempo de engenharia no que diferencia a solução.
Para integradores que estão avaliando esse modelo: [https://tago.io/partners](https://tago.io/partners)
## Próximos passos
- Conheça o programa de parceiros: [https://tago.io/partners](https://tago.io/partners)
- Veja o TagoRUN para portais voltados ao cliente: [https://tago.io/run](https://tago.io/run)
- Explore casos de uso reais: [https://tago.io/use-cases](https://tago.io/use-cases)
