# Gestão da Cadeia de Frio
> Embora a gestão da cadeia de suprimentos seja uma área crítica de qualquer empresa, principalmente por aumentar a competitividade e a satisfação dos clientes, uma pesquisa recente da McKinsey aponta que apenas 43% das empresas consultadas aplicaram a digitalização em alguma parte do seu processo.
![Gestão da Cadeia de Frio](https://tago.io/og/pt-br/blog/cold-chain-management.png)
### Solução de ponta a ponta para qualquer etapa da cadeia
Embora a gestão da cadeia de suprimentos seja uma área crítica de qualquer empresa, principalmente por aumentar a competitividade e a satisfação dos clientes, uma pesquisa recente da [McKinsey](https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-transformation-raising-supply-chain-performance-to-new-levels#) aponta que apenas 43% das empresas consultadas aplicaram a digitalização em alguma parte do seu processo. Mesmo assim, o estudo também sugere que empresas que digitalizam de forma agressiva suas cadeias de suprimentos podem esperar um aumento médio de 3,2% nos lucros e de 2,3% na receita anual.
Empresas de setores que envolvem o processamento e a entrega de produtos sensíveis à variação de temperatura precisam de algum tipo de controle e monitoramento. Diferentes formas de gestão e monitoramento durante o processo podem reduzir drasticamente as perdas e ajudar a garantir a qualidade dos produtos e serviços. O Serviço de Pesquisa Econômica do USDA estima que, nos Estados Unidos, 31% dos alimentos são perdidos nos níveis de varejo e de consumo.
Além dos benefícios concretos que uma operação bem gerida traz, empresas de certos setores como o Alimentício e o Farmacêutico precisam estar em conformidade com órgãos reguladores e fiscalizadores locais. Nos EUA, por exemplo, a US Food and Drug Administration ([FDA](https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/frequently-asked-questions-fsma)) tem o dever de garantir a conformidade, papel semelhante ao da European Medicines Agency ([EMA](https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do)) na Europa. Ter uma ferramenta capaz de registrar e gerar relatórios com as condições alcançadas durante todo o processo está se tornando essencial.
Além disso, empresas da maioria dos setores podem usar a IoT (Internet das Coisas) para automatizar o processo e coletar dados que geram insights, usados para resolver problemas de forma proativa antes mesmo que os clientes percebam.
Alguns dos benefícios que a IoT pode trazer para a Gestão da Cadeia de Frio são:
-   Garantir a conformidade com requisitos regulatórios
-   Melhorar a experiência do cliente
-   Reduzir e evitar o desperdício de alimentos
-   Reduzir o custo de manutenção
-   Obter insights para novos produtos e ofertas
### Caso 1 - Gestão de temperatura para supermercados
Este caso exemplifica como uma empresa que precisava monitorar a qualidade e o status de produtos perecíveis em um supermercado montou a visualização e os relatórios para monitorar em tempo real. É um exemplo de aplicação na última etapa do processo da cadeia de frio. Em casos como este, os sensores normalmente são fixos; sua localização seria inserida apenas uma vez, durante a personalização do dashboard.
Veja esta demonstração funcionando em tempo real aqui.
Caso 2 - Gestão de temperatura em caminhões
Neste caso, um dos objetivos era melhorar a satisfação do cliente e atender ao ambiente regulatório monitorando temperatura, umidade, localização e outras variáveis, tudo em tempo real. Depois disso, os dados dos sensores eram combinados para gerar relatórios e notificações que indicavam quando uma determinada condição era atingida. Além disso, com o uso do recurso de geofence e a integração com webservice, foi possível determinar quando reboques e caminhões chegavam ou saíam de certas áreas.
Confira as histórias de alguns clientes que já implantaram soluções nessa área usando a TagoIO - Enablers, MonitoredTech, Device Solutions.
### Sensores
As empresas podem aplicar diferentes tipos de sensores inteligentes para monitorar contêineres, caixas e diversos tipos de coolers e refrigeradores em sua cadeia de suprimentos. Com mais informações em mãos, os negócios também conseguem reduzir a perda de carga e os custos operacionais. Abaixo, destacamos alguns dos sensores usados em uma solução típica de cadeia de frio que estão prontos para serem conectados à TagoIO.
## Por que usar a TagoIO para a Gestão da Cadeia de Frio?
Embora existam outros fornecedores no mercado que oferecem software para monitorar temperatura nesse setor, a maioria é incompleta e não tem a flexibilidade que só a TagoIO oferece. Aqui está uma ótima lista de funções e características da TagoIO que você deve considerar:
**1\. Centenas de tipos diferentes de sensores estão integrados à TagoIO**
Você pode escolher entre uma variedade de sensores prontos para uso que já estão totalmente integrados à plataforma TagoIO. Ainda assim, se decidir usar um novo sensor ou estiver construindo o seu próprio, você sempre consegue integrá-lo à sua solução com facilidade.
**2\. Pronta para qualquer tipo de conectividade**
Não importa se você precisa de um sensor que funcione com Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, LTE, Z-Wave, ZigBee, LoRaWAN, Sigfox ou qualquer outro tipo de conectividade, você sempre pode usá-los com a TagoIO.
**3\. Relatórios e notificações são totalmente personalizáveis**
Você pode criar relatórios altamente personalizados para seus usuários em .CSV, .XLS, .PDF ou outros formatos. Os relatórios podem ser enviados em uma programação predefinida, manualmente ou por evento. Scripts para gerar alertas, análises e integrações também podem ser adicionados com facilidade à sua aplicação.
**4\. A integração é a chave para ir além da IoT**
Com a TagoIO, você integra facilmente sua aplicação a um Enterprise Resource Planning (ERP), a um sistema de gestão de chamados ou a qualquer outra fonte de dados. Por exemplo, se você já tem outra plataforma de rastreamento coletando localização por GPS, é possível combinar esses dados com seus novos sensores de temperatura. Todos os dados dos sensores podem ser automaticamente combinados, processados e transferidos para o back-end do negócio usando nossa poderosa API (Application Programming Interface).
**5\. Personalização e marca própria para se destacar da concorrência**
O nível de personalização da TagoIO é incrível por qualquer padrão. Com a TagoIO, você pode até adicionar seus próprios ícones personalizados dentro dos widgets. Além disso, você pode entregar uma solução com sua própria marca e URL usando o módulo white-label do TagoRUN, que inclui até um aplicativo móvel para as lojas iOS e Android.
Saiba mais sobre os recursos do produto TagoIO que podem ser adicionados à sua aplicação.
**Quer saber como começar?** Cadastre-se hoje gratuitamente e confira algumas demonstrações e sensores que já estão disponíveis para você usar.
