# Como comparar o preço de plataformas de IoT em um horizonte de três anos
> O preço do primeiro mês de uma plataforma de IoT quase nada diz. Veja como comparar o custo real ao longo de três anos e escolher um modelo previsível.
![Como comparar o preço de plataformas de IoT em um horizonte de três anos](https://tago.io/og/pt-br/blog/comparing-iot-platform-pricing-over-three-years.png)
O preço que você vê no primeiro mês é o pior número para fundamentar uma decisão, e geralmente é o único que as pessoas olham. Uma plataforma que cobra uma mensalidade baixa pode custar mais ao longo de três anos do que outra com mensalidade alta, porque o preço de tabela cobre uma fração do que você de fato paga para operar um produto de IoT. As taxas que não aparecem na primeira fatura são as que movem o total.
Se você está escolhendo uma plataforma, a pergunta a responder não é qual é a mais barata hoje. É qual custa menos para manter ao longo de três anos, e qual modelo de preço permite prever esse número bem o suficiente para colocá-lo no orçamento. São duas perguntas diferentes, e as duas importam.
## Por que o primeiro mês engana
A mensalidade da plataforma é uma única linha. Seu gasto real são muitas linhas, e a maioria cresce no próprio ritmo. Você adiciona dispositivos. Cada dispositivo envia mais dados do que o previsto. Um cliente pede uma integração, e um engenheiro passa três semanas construindo. Alguém precisa estar de plantão quando a ingestão trava às 2 da manhã. Um prospecto pede sua documentação de segurança antes de assinar, e agora você está pagando por uma auditoria.
Nada disso aparece quando você compara mensalidades numa planilha. Então a plataforma que parecia a mais barata na demonstração vira a mais cara no segundo ano, e você descobre depois de já ter construído em cima dela. A solução é modelar as categorias que aparecem ao longo de três anos antes de assinar, não depois.
## As categorias de custo que aparecem ao longo de três anos
Num horizonte de três anos, o gasto costuma cair em alguns grupos. Nomeá-los logo no início é a única forma de comparar duas plataformas com honestidade.
- Taxas de plataforma. A assinatura base ou as cobranças por consumo. É o número que todo mundo cita e ao qual as pessoas dão peso demais.
- Escala por dispositivo e por dados. A maioria dos preços escala com dispositivos, volume de mensagens ou dados armazenados. A inclinação dessa curva importa mais do que o ponto de partida, porque você está assinando a curva, não o primeiro ponto dela.
- Trabalho de integração e desenvolvimento. Conectar hardware, ligar sistemas externos, criar lógica sob medida. Parte disso é pontual, parte se repete toda vez que um cliente precisa de algo novo. É salário de engenharia, não uma linha de fornecedor, e é justamente por isso que fica de fora das comparações.
- Operação e plantão. Se você hospeda qualquer parte da stack por conta própria, paga para manter tudo no ar: correções, escalonamento, monitoramento e uma pessoa acordada quando algo quebra. Uma plataforma gerenciada embute a maior parte disso na taxa. Uma configuração auto-hospedada devolve tudo para você.
- Suporte. Se você recebe ajuda quando algo quebra, e quanto essa ajuda custa. O preço de uma resposta lenta durante uma indisponibilidade é real, mesmo que nunca apareça numa fatura.
- Evidência de conformidade. Se você vende para o mid-market ou para grandes empresas, eles vão pedir certificações e documentação. Produzir essa evidência por conta própria custa taxas de auditoria e tempo de engenharia. Herdá-la de uma plataforma já certificada não custa nada a mais.
Uma comparação justa coloca números, ou ao menos faixas, em cada um desses itens para cada opção. Comparar só o primeiro grupo é como as equipes acabam surpreendidas.
## Construir, comprar ou revender
O mesmo recorte de três anos esclarece uma decisão que costuma ser tomada no instinto.
Construir significa que você é dono da camada de plataforma inteira, sobre infraestrutura de nuvem crua ou componentes open source. Suas taxas de plataforma são baixas e seu controle é total. Seus custos de desenvolvimento e operação são os mais altos das três opções, e nunca param, porque cada funcionalidade e cada correção são suas para sempre. Construir vence quando a própria plataforma é o seu produto e a diferenciação vale a pena ter.
Comprar significa pegar uma plataforma gerenciada e conectar seus dispositivos e sua lógica em cima. As taxas de plataforma são mais altas e visíveis. Os custos de desenvolvimento e operação caem bastante, porque você não mantém a camada de baixo. Comprar vence quando seu produto é o que roda sobre a plataforma, e não a plataforma em si, o que descreve a maioria das equipes.
Revender adiciona uma terceira opção que muda a conta. Com uma plataforma white-label, o custo deixa de ser apenas custo. Você coloca sua marca, vende para seus próprios clientes, e a taxa de plataforma passa a ser a entrada de uma linha de receita recorrente. Para um integrador de sistemas, isso transforma a pergunta de preço de "quanto isso nos custa" em "que margem isso carrega", que é uma pergunta bem melhor de se fazer.
## Preço previsível versus preço por consumo
Dois modelos de preço dominam, e eles se comportam de formas bem diferentes na hora de orçar.
O preço por consumo cobra pelo que você usa: mensagens, operações, armazenamento, muitas vezes medido por milhão. É honesto e diminui quando você é pequeno. O problema é que ele cresce sem pedir licença. Uma mudança de firmware que dobra a frequência de envio dobra uma linha que você projetou na taxa antiga. Uma implantação bem-sucedida que triplica a quantidade de dispositivos triplica o gasto no mesmo trimestre em que você comemora a conquista. A conta segue o uso, e o uso é justamente o que você menos controla quando há clientes reais envolvidos.
O preço previsível fixa a entrada. Você conhece o custo da plataforma para um determinado tier, independentemente de quanto os dispositivos conversam dentro desse tier. Você perde a eficiência pura do pague-conforme-usa em volumes muito baixos. Você ganha um número que pode colocar num modelo de três anos e defender diante de quem aprova.
A previsibilidade importa porque orçamentos são compromissos, não estimativas. Um time financeiro consegue trabalhar com uma linha fixa e um degrau conhecido quando você cruza um tier. Não consegue trabalhar com uma linha que muda todo mês por razões que a frota de dispositivos decide. Se você é um integrador cotando um preço fixo para o seu próprio cliente, um custo de base imprevisível é uma margem que você não pode prometer. Custo de entrada previsível é o que permite vender um preço previsível por cima.
## O que modelar antes de assinar
Antes de fechar, construa um modelo de três anos com estas entradas, usando faixas onde você não consegue números exatos.
- Crescimento de dispositivos e dados. Projete a curva, não a contagem inicial. Rode um cenário baixo e um alto, porque é no cenário alto que o preço por consumo morde.
- A pilha de custos completa. Cada grupo acima, para cada opção, incluindo os salários de engenharia que o trabalho de desenvolvimento e operação de fato custa.
- O comportamento do modelo de preço no seu volume do terceiro ano, não no volume do primeiro mês. Peça ao fornecedor para cotar o tier em que você espera estar, não o tier em que você começa.
- Os requisitos de conformidade dos seus compradores, e quanto custa atendê-los por conta própria versus herdá-los.
- Para integradores, a margem de revenda: custo de plataforma na entrada, preço para o cliente na saída, no mesmo horizonte.
A plataforma que vence esse modelo raramente é a de menor primeira fatura. É aquela cujo total fica perto do que você previu, porque um custo que você consegue prever é um custo sobre o qual você consegue construir um negócio.
## Onde o TagoIO se encaixa
O TagoIO é uma plataforma gerenciada de aplicações de IoT para integradores de sistemas e equipes do mid-market. Ela entrega a camada de aplicação, dashboards, gerenciamento de dispositivos, armazenamento, alertas e APIs, sobre a conectividade, de modo que os grupos de desenvolvimento e operação ficam pequenos em vez de virarem uma segunda equipe de engenharia. É certificada pela ISO 27001 e alinhada ao GDPR, então a evidência de conformidade que seus compradores pedem vem de nós, e não de uma auditoria que você financia.
O preço é previsível, que é o ponto deste artigo. Você recebe um número que pode modelar ao longo de três anos e defender num orçamento, em vez de um medidor que se recalcula toda vez que seus dispositivos ficam mais ativos. E, com o TagoRUN, a opção white-label, um integrador transforma esse custo de plataforma na entrada de uma linha de receita recorrente, vendendo um produto com marca própria por cima, com uma margem que você realmente pode prometer porque o custo de base não se mexe.
## Recursos
- [Preços do TagoIO](https://tago.io/pricing)
- [Conheça a plataforma](https://tago.io)
- [White-label com o TagoRUN](https://tago.io/run)
- [Documentação do TagoIO](https://docs.tago.io)
