# Como conectar o Claude e outros assistentes de IA à sua plataforma de IoT com MCP
> Um guia passo a passo para conectar o Claude e outros assistentes de IA aos seus dados da TagoIO usando o servidor Model Context Protocol (MCP).
![Como conectar o Claude e outros assistentes de IA à sua plataforma de IoT com MCP](https://tago.io/og/pt-br/blog/connect-claude-ai-assistants-iot-platform-mcp.png)
Você tem dispositivos enviando dados para a TagoIO o tempo todo. Tem dashboards que mostram esses dados e uma API que os entrega. E agora tem assistentes de IA como o Claude, que são realmente bons em raciocinar sobre dados, escrever scripts e responder perguntas em linguagem natural. O movimento óbvio é apontar um deles para a sua plataforma de IoT e começar a fazer perguntas.
Mas existe uma lacuna. Dashboards e APIs ainda exigem que você saiba onde procurar e como consultar. Um dashboard mostra o que alguém decidiu colocar nele. A API responde perguntas que você já sabe formular. Um assistente de IA só ajuda se conseguir realmente alcançar seus dados ao vivo, entender a estrutura dos seus dispositivos e executar consultas em seu nome. Sem uma conexão com seus dados reais, ele está apenas adivinhando.
Por isso você precisa de um fio entre o assistente e seus dados de IoT. Esse fio é o Model Context Protocol (MCP), e o TagoIO MCP Server é a implementação que conecta um cliente de IA à sua conta. Este guia mostra como configurá-lo de ponta a ponta, usando o Claude Desktop como cliente de exemplo.
## O que o MCP faz, em poucas palavras
O Model Context Protocol é um padrão aberto que permite que assistentes de IA conversem com ferramentas e fontes de dados externas por meio de uma interface consistente. Em vez de cada aplicativo inventar o próprio formato de plugin, o MCP oferece ao assistente uma forma padronizada de descobrir o que um servidor pode fazer e de chamá-lo. Se quiser todo o contexto, leia nosso artigo complementar, [O que é o Model Context Protocol (MCP) para IoT](https://tago.io/blog/what-is-model-context-protocol-mcp-for-iot).
No caso da TagoIO, o servidor MCP expõe seus dispositivos e dados para que um assistente possa lê-los, responder perguntas em linguagem natural e até gerar scripts de Analysis e dashboards a partir de uma descrição. O assistente faz o raciocínio. O servidor MCP faz o alcance.
## Pré-requisitos
Antes de começar, garanta que você tem estas quatro coisas:
- Uma conta TagoIO. O plano gratuito cobre 5 dispositivos e 5 dashboards, o que é mais do que suficiente para experimentar. Cadastre-se em [tago.io](https://tago.io) se ainda não tiver uma.
- Um token da TagoIO. O servidor MCP se autentica na sua conta com um token. Crie um com o escopo limitado ao que você realmente precisa (falaremos mais sobre escopo adiante).
- O TagoIO MCP Server. Ele é open source, com um repositório público no GitHub e um artigo na central de ajuda.
- Um cliente compatível com MCP. Este guia usa o Claude Desktop, mas o mesmo servidor funciona com os apps do Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf e extensões de IA do VS Code.
## Instale e configure o TagoIO MCP Server
O TagoIO MCP Server oferece dois modos de transporte, e a escolha depende de onde você quer executá-lo.
### Modo local (stdio)
No modo local, o servidor MCP roda como um processo na sua própria máquina e se comunica com o cliente por entrada e saída padrão (stdio). O cliente inicia o servidor, o servidor conversa com a TagoIO usando seu token, e tudo permanece local, exceto as chamadas à API da TagoIO. Essa é a configuração mais simples e um bom padrão para um desenvolvedor trabalhando sozinho em uma máquina.
Você configura o modo local indicando ao cliente como iniciar o servidor e passando o seu token da TagoIO para ele. O comando exato e a forma de fornecer o token estão documentados no artigo da central de ajuda do TagoIO MCP, então siga as instruções atuais de lá em vez de copiar uma flag que pode ter mudado entre versões.
### Modo remoto (HTTP)
A versão 3.0.0 do TagoIO MCP Server adicionou suporte remoto via HTTP, além do stdio local. Nesse modo, o servidor fica acessível por HTTP, então você aponta o cliente para um endpoint em vez de iniciar um processo local. Isso é útil quando você quer uma configuração compartilhada, quando o cliente e o servidor estão em máquinas diferentes, ou quando você simplesmente não quer rodar um processo local.
O modo remoto muda onde seu token fica e como as conexões são protegidas, então leia a documentação para a configuração HTTP e trate o endpoint e o token com o mesmo cuidado que daria a qualquer credencial de produção.
Se tudo o que você precisa é de acesso programático a partir do seu próprio código, você não precisa do MCP. A API REST tradicional da TagoIO continua sendo a ferramenta certa para isso. O MCP conquista seu espaço quando você quer fluxos de trabalho em linguagem natural e assistidos por IA sobre seus dados.
## Conecte o Claude Desktop
O Claude Desktop lê seus servidores MCP a partir de um arquivo de configuração. Para adicionar o servidor da TagoIO, você edita esse arquivo de configuração e inclui uma entrada que nomeia o servidor e diz ao Claude como alcançá-lo: no modo local, o comando para iniciar o servidor e seu token; no modo remoto, o endpoint HTTP.
A estrutura é um objeto JSON com uma entrada por servidor MCP. Você dá um nome ao servidor da TagoIO, especifica o transporte e fornece as credenciais. O artigo da central de ajuda da TagoIO mostra o bloco de configuração atual para colar, incluindo os nomes exatos dos campos. Use isso como sua fonte de verdade, depois salve o arquivo e reinicie o Claude Desktop para que ele reconheça o novo servidor.
A mesma ideia se aplica aos outros clientes. ChatGPT, Cursor, Windsurf e extensões de IA do VS Code têm cada um o seu próprio lugar para registrar um servidor MCP, mas a informação que você fornece é a mesma: um nome, um modo de transporte e seu token ou endpoint.
## Verifique se está funcionando
Depois de reiniciar seu cliente, confirme a conexão antes de depender dela.
1. Verifique se o cliente lista o servidor da TagoIO como conectado. A maioria dos clientes mostra as ferramentas ou servidores MCP disponíveis em algum lugar da interface.
2. Faça uma pergunta simples que exija acessar sua conta, como listar seus dispositivos. Se o assistente responder com os nomes reais dos seus dispositivos, o fio está vivo.
3. Se algo parecer estranho, o Live Inspector da TagoIO é útil para confirmar que os dados estão fluindo do lado do dispositivo, para que você saiba se o problema está no dispositivo, nos dados ou na conexão MCP.
## Exemplos de prompts para testar
Uma vez conectado, o valor aparece no que você pode perguntar. Alguns prompts para experimentar:
- "Liste meus dispositivos e diga quais não reportaram dados nas últimas 24 horas."
- "Mostre as últimas leituras de temperatura do dispositivo X e resuma a tendência da última semana."
- "Escreva um script de Analysis da TagoIO que envie um alerta quando o valor de um sensor cruzar um limite."
- "Crie um layout de dashboard que mostre o status de todos os meus dispositivos de relance."
O assistente usa o servidor MCP para ler seus dados nos dois primeiros, e o próprio raciocínio dele somado ao contexto da TagoIO para gerar o script e o dashboard. Você ainda revisa o que ele produz. Scripts de Analysis e dashboards gerados são um ponto de partida, não algo para colocar no ar sem leitura.
## Escopo do token e segurança
O servidor MCP age com as permissões do token que você der a ele, então o escopo importa.
- Dê ao token o menor privilégio possível. Se o assistente só precisa ler dados, não entregue a ele um token capaz de excluir dispositivos.
- Trate o token como um segredo. Não o cole em conversas compartilhadas, não o suba para um repositório nem o coloque em uma captura de tela. No modo remoto, tenha cuidado redobrado com onde o token é armazenado e quem consegue alcançar o endpoint.
- Faça a rotação dos tokens se suspeitar de exposição e remova os tokens que você não usa mais.
A conveniência de perguntar qualquer coisa a um assistente é real, mas ele opera com o acesso que você concede. Conceda de forma deliberada.
## Resolvendo problemas comuns
- O cliente não mostra o servidor da TagoIO. Revise o arquivo de configuração em busca de JSON válido (uma vírgula ou um colchete faltando é a causa mais comum) e confirme que você reiniciou o cliente depois de editar.
- O servidor conecta, mas não consegue ler os dados. Isso quase sempre é o token: ou está errado, expirado, ou com escopo restrito demais para o que você pediu. Verifique o token na sua conta TagoIO.
- O modo local não inicia. Confirme que o comando e qualquer runtime do qual ele depende estão instalados e no seu path, depois consulte o artigo da central de ajuda para ver o comando de inicialização atual.
- O modo remoto dá timeout. Confirme que o endpoint está acessível a partir da sua máquina e que nada no meio do caminho está bloqueando a conexão.
- Os dados parecem desatualizados ou vazios. Use o Live Inspector para confirmar que o dispositivo está realmente enviando, para que você não fique depurando a conexão quando o problema real está no dispositivo.
## Os mesmos passos valem em outros lugares
Tudo acima usou o Claude Desktop, mas nada disso é específico do Claude. ChatGPT, Cursor, Windsurf e extensões de IA do VS Code são todos compatíveis com MCP e se conectam ao TagoIO MCP Server da mesma forma. Escolha o cliente que você já usa. O servidor, o token e os dados são os mesmos do outro lado.
## Resumo
Dashboards e APIs continuam sendo as ferramentas certas quando você sabe exatamente o que quer e como pedir. O MCP preenche a lacuna quando você prefere perguntar em linguagem natural e deixar um assistente de IA fazer o alcance e o raciocínio. Para configurá-lo: tenha uma conta TagoIO e um token com escopo definido, instale o TagoIO MCP Server no modo local ou remoto, registre-o na configuração do seu cliente, verifique a conexão com um prompt simples e mantenha seu token bem protegido. Depois pergunte ao seu assistente sobre seus dispositivos e deixe-o trabalhar sobre seus dados reais.
## Recursos
- [Documentação do TagoIO MCP Server](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration)
- [O que é o Model Context Protocol (MCP) para IoT](https://tago.io/blog/what-is-model-context-protocol-mcp-for-iot), o artigo complementar
- [Preços e planos da TagoIO](https://tago.io/pricing)
