# Visualização de dados no TagoCore com Grafana para aplicações IoT
> Este post mostra como visualizar dados de IoT no TagoCore usando o Grafana, com mais flexibilidade e opções de personalização para os usuários.
![Visualização de dados no TagoCore com Grafana para aplicações IoT](https://tago.io/og/pt-br/blog/data-visualization-on-tagocore-with-grafana.png)
### A visualização correta dos seus dados é absolutamente essencial, e isso não vale só para o TagoIO, mas também para o TagoCore.
Como o TagoCore é uma plataforma de IoT criada para edge computing que pode ser usada em conjunto com o TagoIO, queremos garantir que todos os seus dados sejam exibidos da melhor forma possível.
Além da integração da plataforma com o TagoIO, que já facilita muito a criação de belos dashboards, os usuários também podem ir um pouco além e aproveitar o poder e as possibilidades que vêm com aplicações de terceiros como o [Grafana](https://grafana.com/).
Como o TagoCore pode ser instalado em um computador como um PC industrial, um RaspberryPi ou um Mac, ao combinar o Grafana com o TagoCore é possível visualizar dados de sensores IoT mesmo quando o sistema está offline.
## Quais são os benefícios?
Conectar o Grafana ao TagoCore, embora exija um pouco mais de preparo, abre uma variedade praticamente infinita de opções dinâmicas de visualização de dados!
Com o Grafana, você também pode manter tudo rodando localmente, ou pode optar pelo [Grafana Cloud](https://grafana.com/products/cloud/?plcmt=nav-products-cta1&cta=cloud), se isso atender melhor às suas necessidades. Sejam quais forem suas necessidades de visualização em aplicações IoT, essa integração tem tanta flexibilidade e potencial que temos certeza de que seus dados vão ficar tão bonitos quanto sempre!
## Como começar?
Sabemos que IoT pode ficar complicado, mas queremos que esse processo de integração seja tudo, menos isso! Por isso nossa equipe de especialistas em TagoCore fez todo o trabalho pesado por você, tornando tudo mais simples do que nunca.
Tudo o que você precisa é seguir [este tutorial conciso e completo](https://help.tago.io/portal/en/community/topic/visualize-your-data-using-grafana-on-tagocore) que criamos e publicamos na nossa ótima [página da Comunidade.](https://help.tago.io/portal/en/community) Lá, todos os passos necessários estão bem detalhados, e se você ainda tiver dúvidas, temos especialistas prontos para responder e te ajudar!
## Por que usar o TagoCore?
Se você ainda não deu o passo e não conferiu o TagoCore, tudo bem! Além da integração incrivelmente fácil com serviços de terceiros, como o Grafana, que já descrevemos, o TagoCore se destaca por si só pela ótima integração com o TagoIO. Onde o TagoIO brilha na nuvem, o TagoCore torna possível o processamento e o armazenamento de dados, o gerenciamento de dispositivos e várias outras ações localmente! Esteja você rodando Windows, macOS ou até Linux em algo como um Raspberry Pi, o TagoCore funciona em praticamente tudo!
**Ainda em dúvida sobre rodar o TagoCore?** Disponibilizamos vários recursos na nossa [Central de Ajuda](https://help.tago.io/portal/en/kb) e também criamos alguns artigos na nossa [página de Blog](https://tago.io/blog/) que descrevem aspectos importantes do TagoCore que podem te ajudar!
Também temos boas informações no [tagocore.com](https://www.tagocore.com/), e não deixe de conferir a [documentação do TagoCore](https://www.tagocore.com/docs) se tiver interesse nisso também!
