# Potencializando a Agricultura em Ambiente Controlado com IoT
> A Agricultura em Ambiente Controlado (CEA) transforma o cultivo com a tecnologia IoT. Conheça os sensores essenciais para a agricultura vertical e veja como a plataforma da TagoIO viabiliza monitoramento em tempo real, alertas automatizados e visualização de dados para otimizar a produtividade das lavouras, reduzir o consumo de recursos e tornar a agricultura moderna mais sustentável.
![Potencializando a Agricultura em Ambiente Controlado com IoT](https://tago.io/og/pt-br/blog/enhancing-controlled-environment-agriculture-with-iot.png)
A [Agricultura](https://tago.io/use-cases/connected-farm-agribusiness-project) em Ambiente Controlado (CEA) está mudando a forma como produzimos alimentos ao usar tecnologia para regular fatores cruciais como luz, temperatura, umidade e água. A CEA garante colheitas constantes, reduz o consumo de recursos e torna a produção mais sustentável como um todo.
Dentro da CEA, a agricultura vertical aproveita o espaço ao máximo empilhando várias camadas de cultivo, o que a torna uma solução viável para a agricultura urbana e para áreas com pouca terra disponível. Esse método reduz bastante o uso de água, consumindo até 98% menos ([World Economic Forum](https://www.weforum.org/stories/2023/06/how-vertical-farming-can-save-water-and-support-food-security/)), diminui a dependência das condições climáticas e otimiza o consumo de energia, deixando a produção de alimentos mais resiliente e sustentável.
## O papel da IoT na CEA
A tecnologia IoT (Internet das Coisas) pode ter um papel central nos sistemas modernos de CEA ao integrar [sensores inteligentes](https://tago.io/core) e [ferramentas de automação](https://tago.io/backend) para monitorar e controlar os ambientes de cultivo em tempo real. Esses dispositivos conectados fornecem dados contínuos sobre parâmetros críticos como temperatura, umidade, intensidade de luz, níveis de nutrientes e composição do ar. Por meio de análises avançadas e automação, a IoT permite que os produtores otimizem suas práticas agrícolas, reduzam o desperdício e melhorem a qualidade das lavouras.
![Template de dashboard para agricultura](../images/enhancing-controlled-environment-agriculture-with-iot/FlptWN1OlYQMnyELyKclvFIT28.png)
Em uma estrutura de agricultura vertical, sistemas guiados por IoT podem automatizar a irrigação, ajustar as condições de iluminação e regular os níveis de CO₂ para criar um ambiente ideal para o crescimento das plantas. Esses ajustes em tempo real melhoram a eficiência e ajudam a detectar possíveis problemas, como infestações de pragas ou deficiências de nutrientes, permitindo que os produtores tomem medidas corretivas antes que ocorram perdas significativas.
## Sensores essenciais para a CEA
Para alcançar um ambiente de CEA realmente inteligente, é fundamental implantar uma variedade de sensores. Alguns dos sensores mais usados na agricultura vertical incluem:
**Sensores de temperatura** - Monitoram a temperatura do ambiente e do solo para manter as condições ideais de cultivo; alguns exemplos desse tipo de dispositivo são o Decentlab DL-DS18, o Dragino LHT65N e o [sensor de temperatura RAK](https://store.rakwireless.com/products/environmental-monitoring?srsltid=AfmBOor7qla8whMcGbfT33raFAl6UVkI6mSGse1c4hbQAx772ReAG7_l&variant=42510931329222).
**Sensores de umidade** - Medem a umidade do ar para evitar doenças e favorecer o desenvolvimento saudável das plantas; um exemplo desse tipo de dispositivo é o Seeed SenseCap Air Temperature and Humidity Sensor.
**Sensores de luz** - Detectam a intensidade da luz e ajustam os sistemas de iluminação artificial quando a luz solar natural não é suficiente; um exemplo desse tipo de dispositivo é o ALLTAR Light Sensor.
**Sensores de CO₂** - Regulam os níveis de dióxido de carbono, um fator crítico que influencia a fotossíntese das plantas; um exemplo desse tipo de dispositivo é o Decentlab DL-LP8P
**Sensores de pH** - Garantem que a solução nutritiva mantenha o equilíbrio de pH ideal, especialmente em sistemas hidropônicos.
**Sensores de nível de água** - Evitam a falta ou o excesso de água ao garantir a disponibilidade adequada.
**Sensores de monitoramento de nutrientes** - Acompanham os nutrientes essenciais presentes na água para otimizar o crescimento das plantas e reduzir o desperdício.
## Como a TagoIO impulsiona a CEA
A TagoIO oferece uma plataforma de software IoT completa para coletar, analisar e visualizar dados de diversos sensores. Isso permite que os agricultores criem soluções personalizadas, mais adaptadas à sua realidade e às suas necessidades, escolhendo entre vários dispositivos e tipos de conectividade para integrar suas soluções e tomar decisões baseadas em dados que aumentam a produtividade e a eficiência no uso dos recursos. A plataforma conta com dashboards personalizáveis, alertas automatizados e análises com inteligência artificial para simplificar a gestão da fazenda.
![Template de dashboard para clima](../images/enhancing-controlled-environment-agriculture-with-iot/Ikg81BmLu74VCgJPA0UBjkMfLbY.png)
Os principais benefícios de usar a TagoIO na CEA incluem o monitoramento em tempo real por meio de um dashboard intuitivo que acompanha os parâmetros ambientais essenciais, alertas automatizados que avisam os usuários quando as condições saem dos níveis ideais, templates personalizáveis que permitem uma configuração rápida ou soluções sob medida para necessidades específicas de cultivo e a integração fluida com vários sensores e dispositivos para criar um sistema de gestão da fazenda totalmente automatizado.
