# Entity: uma nova forma de armazenar dados na TagoIO
> O novo recurso Entities da TagoIO traz uma maneira flexível e eficiente de gerenciar diferentes tipos de dados em formato tabular, com campos personalizáveis, busca aprimorada e integração direta com dashboards.
![Entity: uma nova forma de armazenar dados na TagoIO](https://tago.io/og/pt-br/blog/entity-a-new-way-to-store-data-on-tagoio.png)
Conheça nosso novo recurso Entities: uma forma eficiente e flexível de armazenar seus dados em formato tabular. Com o Entities, a TagoIO agora oferece uma solução pensada especialmente para gerenciar diversos tipos de dados com operações de escrita menos frequentes, o que o diferencia do recurso Devices, otimizado para registros de dados de sensores em alta frequência.
## Como o Entity funciona?
O Entities permite criar uma tabela de dados personalizada em que cada campo funciona como uma coluna de um banco de dados tradicional. Cada entity tem um nome único para ser referenciado em chamadas de [API](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/31-api-overview) e em [dashboards](https://tago.io/visualization), além de campos e índices configuráveis para melhorar a busca e a recuperação dos dados. Você pode armazenar facilmente as mais variadas informações: detalhes de unidades, metadados organizacionais, listas de contatos, dados de equipamentos, informações de produtos e dados de usuários.
![Widget usando entity para reunir informações da conta](../images/entity-a-new-way-to-store-data-on-tagoio/EvfjHzbMnrSexxn634fMygbydg.png)
Por exemplo, imagine que você precise gerenciar uma lista de inventário dos seus produtos ou manter um diretório atualizado de informações de clientes. Com o Entities, você cria uma nova entity, define seus campos e adiciona os índices necessários. Depois, é possível acessar os dados rapidamente por meio do Analysis, da API da TagoIO e dos [Widgets](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/18-widgets-overview).
![Widget usando Entity para reunir contas](../images/entity-a-new-way-to-store-data-on-tagoio/ovEvv1jeVg2K8K32JoDKbiLIFE.png)
## Como o Entity ajuda você?
O Entities permite gerenciar tipos de dados que vão além das informações de sensores e abre novas possibilidades de casos de uso para o seu negócio. Seja para gerenciar grandes conjuntos de dados organizacionais, acompanhar informações de equipamentos ou até rodar um dashboard dinâmico com blueprint entities, o Entities torna mais simples visualizar e manter seus dados.
Um exemplo prático é o novo widget Entity Table. Essa ferramenta transforma os dados das suas Entities em uma exibição tabular fácil de ler e de usar. Ela permite aplicar fórmulas e definir condições de cor para destacar informações importantes, e dá aos usuários finais a possibilidade de alterar valores da tabela diretamente no dashboard. Em blueprint dashboards, as Entities podem trabalhar em conjunto com blueprint devices para fornecer fontes de dados dinâmicas a diferentes grupos de usuários, tudo gerenciado a partir de uma única interface unificada.
**Ao usar as Entities, você ganha:**
• Uma solução de armazenamento estruturada e flexível para diversos tipos de dados.
• Melhor desempenho na recuperação de dados graças aos índices personalizáveis.
• A capacidade de pré-processar e validar os dados antes de armazená-los.
• Integrações com dashboards que facilitam a visualização e a manipulação dos dados.
## Saiba mais sobre o Entity
Para mais informações, leia nossa [documentação do Entity](https://docs.tago.io/docs/tagoio/entities) na documentação da TagoIO. Você também encontra outros artigos sobre o Entity, como [Blueprint Devices & Entities](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/455-blueprint-devices#) e [Entity Table Widget](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/entity-table).
