# O jeito mais rápido de adicionar um novo tipo de dispositivo a uma plataforma IoT
> O caminho mais rápido para adicionar um novo tipo de dispositivo a uma plataforma IoT: confira a biblioteca de conectores primeiro, depois decoder, template e teste, em menos de uma hora para hardware suportado e menos de um dia para o resto.
![O jeito mais rápido de adicionar um novo tipo de dispositivo a uma plataforma IoT](https://tago.io/og/pt-br/blog/fastest-way-add-new-device-type-iot-platform.png)
Adicionar um novo tipo de dispositivo é a tarefa mais repetida em qualquer operação IoT, e o custo dela decide mais do que os times imaginam. Um cliente pede um sensor novo, um fabricante descontinua um modelo, um novo caso de uso precisa de outra medição, e a cada vez alguém tem de fazer um dispositivo desconhecido falar com a plataforma. Faça do jeito lento e cada adição é um pequeno projeto de engenharia com código de parsing customizado que alguém mantém para sempre. Faça do jeito rápido e é uma hora de configuração. Ao longo de uma frota em crescimento, essa diferença se acumula até virar a distância entre um catálogo que você estende livremente e um que você evita tocar.
O caminho rápido segue a ordem abaixo, que também é a ordem que economiza mais tempo.
![O caminho de onboarding de dispositivos: primeiro a biblioteca de conectores, depois payload real, decoder, template e teste em campo](https://tago.io/images/blog/fastest-way-add-new-device-type-iot-platform/device-onboarding-path.svg)
## Passo 0: confira a biblioteca de conectores antes de escrever qualquer coisa
O decoder mais rápido é o que já existe. Plataformas maduras mantêm bibliotecas de conectores prontos, com decodificação de payload, nomes de variáveis e unidades já configurados. A [biblioteca de conectores](https://tago.io/devices) da TagoIO cobre centenas de dispositivos dos principais fabricantes LoRaWAN e celulares, e um dispositivo suportado vai da caixa ao dashboard em minutos: escolha o conector, cadastre o número de série, os dados chegam decodificados.
Esse passo também pertence a compras, não só à engenharia. Quando dois sensores medem a mesma coisa e um tem conector pronto, o conector vale dinheiro de verdade ao longo da vida do dispositivo. Esforço de integração é critério de seleção de hardware, do mesmo jeito que duração de bateria e [desempenho de rádio](https://tago.io/blog/lorawan-range-in-the-real-world) são.
## Passo 1: consiga um payload real
Se o dispositivo não está na biblioteca, resista à tentação de começar pelo datasheet. Coloque um dispositivo físico enviando uplinks reais primeiro, porque datasheets descrevem intenção enquanto o payload é fato, e os dois discordam mais do que os fabricantes admitem. Versões de firmware mudam ordem de bytes, campos se deslocam, e um decoder escrito só a partir da documentação falha contra tráfego de produção de maneiras que custam uma tarde de depuração confusa.
## Passo 2: escreva o decoder uma vez, como configuração
Um decoder de payload faz um trabalho estreito: bytes entram, variáveis nomeadas com unidades saem. Mantenha assim. Na TagoIO o decoder vive no conector como uma pequena função JavaScript, e a maioria dos fabricantes LoRaWAN publica decoders de referência que precisam apenas de leve adaptação.
A disciplina que compensa depois: padronize nomes de variáveis e unidades entre tipos de dispositivo. Se três sensores de temperatura de três fabricantes todos emitem "temperature" em Celsius, tudo acima do decoder (dashboards, alertas, analytics) passa a ser reutilizável. Se eles emitem "temp", "t_c" e "temperature_f", cada camada acima paga esse imposto para sempre.
## Passo 3: crie o template da camada de aplicação
O decoder torna os dados legíveis; o template os torna úteis. Vincule o novo tipo de dispositivo a um blueprint de dashboard, alertas padrão e quaisquer scripts de Analysis uma única vez, para que a segunda unidade desse tipo herde tudo. É a mesma [disciplina de construir uma vez e aplicar em todo lugar](https://tago.io/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices) que torna frotas escaláveis, aplicada no nível do tipo de dispositivo.
Existe um bônus que vem de graça com a padronização: [Analytics e IA](https://tago.io/analytics) da plataforma tratam o novo tipo como qualquer outro. Baselines de detecção de anomalias começam a aprender o comportamento dele, previsões rodam sobre suas variáveis e o sensor novo aparece na mesma interface inteligente do resto da frota, sem nenhum trabalho extra de pipeline, precisamente porque o decoder emitiu nomes e unidades padrão.
## Passo 4: teste pensando no campo
Antes de declarar o tipo suportado, rode um dispositivo pelos casos sem glamour: um relatório de bateria baixa, uma lacuna de conexão perdida, um valor no limite da faixa do sensor e, para LoRaWAN, um downlink confirmado se o dispositivo aceita configuração. Dez minutos disso pegam o que o caminho de demonstração deixa passar.
## Como os números deveriam ser
Em uma plataforma com biblioteca de conectores e suporte a templates, um tipo de dispositivo suportado custa menos de uma hora, e um não suportado custa de meio dia a um dia, a maior parte em verificação do decoder. Se as adições rotineiramente custam mais, a fricção normalmente é estrutural: sem biblioteca, sem camada de template ou uma API que torna o cadastro em massa penoso, e isso é uma [conclusão de avaliação de plataforma](https://tago.io/blog/iot-platform-buyers-guide), não um fato da vida em IoT.
Um catálogo de dispositivos que você estende em uma hora muda o comportamento de todo o negócio: vendas diz sim a pedidos de hardware, operações troca modelos descontinuados sem drama e a frota cresce por configuração. A TagoIO entrega a biblioteca de conectores, a camada de template e o Analytics que acende em cima. [Agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo) ou [comece gratuitamente](https://admin.tago.io).
