# Como prever os níveis de tanques e silos antes que esvaziem
> Sensores de nível dizem quanto resta. A previsão diz quando vai acabar. Como prever o esvaziamento de tanques e silos e disparar reabastecimentos com antecedência na TagoIO.
![Como prever os níveis de tanques e silos antes que esvaziem](https://tago.io/og/pt-br/blog/forecast-tank-silo-levels-before-they-run-out.png)
Um sensor de nível em um tanque ou silo responde bem a uma pergunta: quanto resta. Você abre o dashboard, vê 40 por cento e segue em frente. Por um tempo isso basta, porque alguém lembra de verificar e alguém lembra de fazer o pedido.
A falha aparece na escala. Quando você monitora um tanque, uma pessoa consegue avaliar a tendência a olho. Quando você monitora centenas espalhados por vários sites, ninguém consegue, e a leitura que importa não é o nível, é a data. Quarenta por cento é confortável se o tanque esvazia devagar e o reabastecimento leva um dia. Quarenta por cento é uma crise se ele esvazia rápido e o fornecedor precisa de uma semana. O número no dashboard não diz qual dos dois é o seu caso, e uma ruptura de estoque, ou uma entrega de emergência com sobretaxa, é o que acontece quando você erra o palpite. A previsão transforma o nível em uma data de esvaziamento.
## O sinal é fácil, e essa é a boa notícia
O esvaziamento é um dos sinais de IoT mais previsíveis, porque a maioria dos tanques e silos esvazia com um padrão consistente. Um tanque de combustível que alimenta um processo estável, um reservatório de água com consumo diário, um silo de ração para a rotina de um rebanho: o consumo tende a se repetir, então o modelo tem uma estrutura clara para aprender.
Para um esvaziamento estável, até uma taxa de consumo baseada em média móvel projetada adiante já dá uma data de esvaziamento utilizável. Onde o consumo segue um ciclo, uso maior nos dias de semana, demanda sazonal, um modelo sazonal captura isso. Você raramente precisa de machine learning pesado para prever um nível, o que faz dessa uma das previsões mais rápidas de colocar em produção.
![Um nível em declínio projetado adiante até um ponto de pedido, marcando a data de esvaziamento](https://tago.io/images/blog/forecast-tank-silo-levels-before-they-run-out/diagram.svg)
## O que prever: a data, não o nível
A saída útil não é "nível previsto na próxima terça." É "dias até este tanque atingir o ponto de pedido." Esse enquadramento importa porque se conecta diretamente à decisão. Defina o ponto de pedido no nível que deixa margem suficiente para o seu prazo real de entrega, e então preveja quando o tanque vai chegar nele.
Acerte o prazo de entrega e o ponto de pedido quase se define sozinho. Se um reabastecimento leva três dias de porta a porta, o ponto de pedido é o nível correspondente a três dias de consumo típico acima do vazio, mais uma margem de segurança para uma semana ruim. A previsão então informa a data em que você cruza esse ponto, que é a data em que você faz o pedido.
## Os fatores que mudam a taxa de esvaziamento
Uma previsão de "a taxa atual continua" funciona bem até a taxa mudar, e no caso de tanques e silos a taxa costuma mudar por razões conhecidas. O cronograma de produção determina o consumo industrial. O clima determina o combustível de aquecimento e a água de irrigação. O tamanho do rebanho e o cronograma de alimentação determinam um silo agrícola. Uma previsão que ignora isso será confiante e errada bem na hora em que a demanda muda.
Onde um fator está disponível como dado, alimente-o no modelo. Uma Analysis da TagoIO pode buscar uma previsão do tempo para um tanque de óleo de aquecimento, ou ler um cronograma de produção, e ajustar a taxa de esvaziamento prevista de acordo. Quando os fatores não estão disponíveis, apoie-se no padrão sazonal e amplie a margem de segurança para cobrir a incerteza.
## Da previsão ao reabastecimento
O sentido da data de esvaziamento é disparar uma ação sem alguém vigiando cada tanque. O ciclo: uma Analysis agendada lê o histórico recente de nível de cada tanque, estima a taxa de esvaziamento, projeta as datas de esvaziamento e de ponto de pedido, e grava tudo de volta como variáveis por dispositivo, selecionadas por tags para que o mesmo script rode em toda a frota. Um alerta dispara quando a data de pedido prevista de um tanque cai dentro da janela de compra, encaminhado para quem faz o pedido, por email, SMS ou um webhook para um sistema de compras.
Isso transforma o reabastecimento de "alguém lembrou de verificar" em "o sistema sinaliza o tanque que precisa de pedido, com antecedência suficiente para pedir no fluxo normal em vez de no desespero." Em uma frota inteira, essa é a diferença entre logística de rotina e emergências recorrentes.
## Comece pela sua pior ruptura de estoque
Escolha o tanque ou produto em que ficar sem doe mais, ou onde você já pagou por uma entrega de emergência. Construa a previsão de taxa de esvaziamento para ele, defina o ponto de pedido a partir do seu prazo de entrega real, e conecte o alerta à pessoa que faz os pedidos. Prove em um, e então distribua o mesmo script baseado em tags por toda a frota.
Um monitoramento de silo que prevê o esvaziamento em vez de apenas relatá-lo costuma ser uma primeira vitória preditiva, porque o sinal é fácil e o retorno é concreto. Veja como o [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) roda a previsão de esvaziamento e aciona o alerta de reabastecimento.
Se você prefere não programar o modelo de taxa de esvaziamento, o TagoIO Analytics prevê o esgotamento para você. Faça login em [sight.tago.io/login](https://sight.tago.io/login) com sua conta TagoIO e treine um modelo com seus dados de nível em minutos, com previsões e detecção de anomalias, sem precisar de nenhum cientista de dados.
