# De projetos de IoT pontuais a serviços recorrentes
> Transforme seu negócio de integração de IoT de entregas pontuais em serviços recorrentes. O que empacotar, as mudanças de contrato e SLA, e como entregar com uma equipe enxuta.
![De projetos de IoT pontuais a serviços recorrentes](https://tago.io/og/pt-br/blog/from-one-time-iot-projects-to-recurring-services.png)
Um integrador de sistemas vende um projeto. Ele dimensiona o escopo, constrói, instala o hardware, entrega um dashboard e fatura. Depois sai atrás do próximo.
Esse modelo paga as contas. Mas também limita o tamanho que você consegue alcançar, porque você vende, entrega e recomeça do zero. Nada do que você entregou no trimestre passado está te pagando neste trimestre. Sua receita só é tão saudável quanto o próximo contrato assinado, e o trabalho que você já fez fica parado na conta de um cliente sem render nada para o seu caixa.
Existe outro formato possível. Em vez de vender o projeto e ir embora, você continua entregando valor depois da instalação e cobra por isso todo mês. A construção vira a porta de entrada, não o negócio inteiro. Este texto é sobre fazer essa transição: o que você empacota em serviços contínuos, as mudanças de contrato e operação que vêm junto, por que a retenção passa a ser o número que importa, e como uma equipe pequena consegue entregar serviços recorrentes sem montar um departamento.
## Por que o modelo de projeto limita o crescimento
Um projeto pontual tem um fim claro. A nota é paga e a relação esfria até o cliente precisar de outra coisa. Você talvez receba uma ligação em dezoito meses. Ou talvez não.
O problema é que todo projeto começa do zero em custo. Nova infraestrutura para subir, novo suporte para carregar, novos dispositivos para provisionar. Você reconstrói uma versão da mesma configuração para cada cliente e cobra uma única vez. Não há acúmulo. Dez projetos entregues são dez trabalhos terminados, não dez fontes de receita.
Isso também deixa o negócio frágil de um jeito fácil de ignorar quando o pipeline está cheio. Quando as vendas desaceleram, a receita para quase de imediato, porque o trabalho entregue no ano passado não gera nada hoje. Você sente cada buraco no calendário.
Serviços recorrentes mudam o formato da receita. O cliente que te paga todo mês para manter a operação rodando é um cliente que continua pagando enquanto o equipamento funcionar. Vinte desses formam uma base com a qual você consegue planejar.
## O que empacotar em serviços contínuos
A transição começa com uma pergunta: o que o cliente precisa depois que o sistema entra no ar e que ele pagaria para você cuidar? Mais do que as pessoas imaginam.
Monitoramento é o óbvio. Alguém tem que acompanhar se os dispositivos estão reportando, se as baterias estão morrendo, se os dados ficaram em silêncio. O cliente não quer fazer isso. Você pode, e pode cobrar por isso.
Manutenção cobre o desgaste lento que toda operação tem. Atualizações de firmware, troca de sensores que pararam, reajuste dos limites de alerta conforme a operação do cliente muda, limpeza dos fluxos de dados. Sem alguém cuidando disso, um sistema que funciona vira um sistema meia-boca em um ou dois anos.
Acesso à plataforma é o núcleo recorrente. O cliente paga pelos dashboards, pela gestão de dispositivos, pelo armazenamento e pelos alertas que sustentam a operação no dia a dia. Isso não é uma entrega pontual. É um serviço que ele consome continuamente, e é justo cobrar dessa forma.
Níveis de suporte permitem ajustar o preço à necessidade. Um cliente pequeno talvez queira suporte por e-mail em horário comercial. Um cliente que roda infraestrutura crítica quer um telefone que alguém atende às 2 da manhã. Venda isso como níveis diferentes, em vez de uma única promessa que você não consegue cumprir em todo ponto de preço.
Relatórios fecham o ciclo. Um resumo mensal ou trimestral que mostra disponibilidade, incidentes tratados e tendências nos dados lembra o cliente do que ele está pagando. Também revela a próxima coisa que ele precisa, que é de onde vem a receita de expansão.
Você não precisa oferecer tudo isso de uma vez. Escolha os dois ou três que combinam com o que seus clientes já pedem e construa a partir daí.
## As mudanças de contrato e SLA que vêm junto
Vender um projeto e vender um serviço são compromissos diferentes, e o papel tem que refletir isso.
Um contrato de projeto tem escopo, preço e data de fim. Um contrato de serviço tem prazo, taxa recorrente, mecanismo de renovação e uma descrição do que você vai continuar fazendo. Você não está mais prometendo algo finalizado. Está prometendo um comportamento contínuo, e o cliente vai te cobrar por ele.
É aí que entram os acordos de nível de serviço. Um SLA estabelece o que o cliente pode esperar: metas de disponibilidade, em quanto tempo você responde a um incidente, em quanto tempo o resolve, e o que acontece se você falhar. Escrever um te força a ser honesto sobre o que consegue de fato entregar. Prometa 99,99 por cento de disponibilidade sobre uma infraestrutura que você não controla e a falha vai recair sobre você quando acontecer.
Este é o momento de ter cuidado com o que você compromete versus o que o fornecedor da sua plataforma compromete com você. Se você revende uma plataforma gerenciada, sua disponibilidade se apoia na dele. O SLA que você oferece ao cliente deve caber dentro das garantias que você tem do fornecedor, nunca além delas.
A estrutura de preço também muda. Saia de uma taxa fixa de projeto para uma cobrança recorrente, normalmente mensal ou anual, muitas vezes escalonada por nível de suporte ou porte. Inclua termos de renovação e um caminho claro para o cliente subir de nível conforme adiciona sites ou dispositivos.
## A musculatura operacional que você precisa construir
Aqui está a parte que assusta os integradores, e ela merece ser levada a sério. Serviços recorrentes significam obrigações recorrentes. O cliente espera que o sistema continue funcionando, e essa expectativa vale todo dia, não só na entrega.
O medo é que isso obrigue a contratar uma equipe de operações que você não tem como bancar. Não precisa ser assim. O truque é construir essa musculatura por meio de repetição e ferramentas, não de gente.
Padronize o que você entrega. Se cada cliente recebe uma construção sob medida um pouco diferente, dar suporte a vinte deles são vinte trabalhos distintos. Se eles recebem variações da mesma solução padrão, dar suporte a vinte é mais parecido com dar suporte a um com algumas exceções. É a uniformidade que permite a uma equipe pequena carregar uma carteira grande.
Automatize o monitoramento. Você não pode pagar uma pessoa para ficar olhando dashboards. Configure alertas que avisam quando algo está errado, para que sua equipe responda a exceções em vez de monitorar tudo na mão. A plataforma faz o monitoramento; sua equipe faz o conserto.
Apoie-se na plataforma para a carga operacional pesada. Disponibilidade, escala, armazenamento e correção de segurança são trabalho de tempo integral se a infraestrutura for sua. Se você roda em uma plataforma gerenciada, esse trabalho é do fornecedor, e sua equipe fica concentrada na relação com o cliente e na solução.
## A retenção passa a ser o número que importa
No mundo dos projetos, a métrica são os fechamentos. Quantos negócios você fechou, qual o tamanho deles. Quando você migra para serviços recorrentes, a métrica vira do avesso. O número que decide se o negócio cresce é se os seus clientes atuais continuam pagando.
Uma base recorrente vaza. Clientes saem quando o sistema deixa de entregar valor, quando o suporte parece fraco, ou quando ninguém os lembra do que estão recebendo. Cada cliente que vai embora é receita que você precisa repor antes de crescer de fato, ou seja, o churn define silenciosamente o seu teto.
É por isso que os relatórios e os níveis de suporte importam além do que cobram diretamente. São eles que mantêm o cliente renovando. Um cliente que vê um relatório mensal mostrando os incidentes que você pegou e a disponibilidade que você sustentou é um cliente que renova sem pensar. Um cliente que não ouve nada de você por um ano é um cliente comparando preços na hora da renovação.
Acompanhe a retenção do jeito que você acompanhava o pipeline. É o indicador antecedente de se o modelo está funcionando.
## Como precificar e posicionar a mudança para clientes atuais
Seus clientes atuais são o lugar mais fácil para começar, e o mais delicado, porque eles estão acostumados a pagar você uma vez só.
Posicione como manter o sistema saudável, não como uma cobrança nova pela mesma coisa. A versão honesta é: você construiu isto, hoje funciona, e sem cuidado contínuo vai se degradar. O serviço mantém tudo funcionando e mantém alguém responsável quando algo dá errado. A maioria dos clientes entende que manutenção tem um custo; só nunca recebeu isso como uma opção bem definida.
Precifique contra o valor de manter a operação rodando, não contra as horas que você gasta. Se a operação de um cliente depende do sistema, uma taxa mensal que garante que ele fique no ar é barata perto do custo de ele cair. Ancore a conversa aí.
Comece com um cliente em quem você confia. Ofereça a ele um nível de serviço, entregue bem, e use o que aprender para refinar a oferta antes de levá-la para todo mundo.
## Como uma equipe pequena entrega isso
A razão pela qual isso costumava ser difícil para integradores é que serviços recorrentes pareciam exigir rodar uma plataforma, e rodar uma plataforma é um segundo negócio.
Uma plataforma gerenciada elimina isso. A TagoIO te dá dashboards, gestão de dispositivos, armazenamento, alertas e APIs sobre a conectividade, com disponibilidade, escala e segurança cuidadas para você. Ela tem certificação ISO 27001 e está alinhada ao GDPR, o que importa quando você começa a colocar compromissos de disponibilidade e dados por escrito com os clientes. Sua equipe entrega o serviço; a plataforma carrega a carga operacional por baixo.
O TagoRUN vai um passo além com white-label e revenda. Você roda a plataforma sob sua própria marca, com seu próprio domínio, e cada cliente fica no próprio tenant. Você vende acesso à sua plataforma de marca própria como produto recorrente, define seus preços e níveis, e gerencia todos os clientes de um único lugar. É isso que torna os serviços recorrentes viáveis para uma equipe pequena: uma plataforma, um console, muitos tenants pagantes, sem uma pessoa separada para cada um.
A construção continua importando. É como você ganha o cliente e prova a solução. Mas deixa de ser o negócio inteiro e vira o começo de uma relação que te paga todo mês que roda.
Escolha uma solução repetível, empacote os serviços ao redor dela, e ofereça a um cliente em quem você confia. O modelo se prova a partir daí.
## Recursos
- [Visão geral da plataforma TagoIO](https://tago.io)
- [TagoRUN white-label para integradores de sistemas](https://tago.io/run)
- [Preços da TagoIO](https://tago.io/pricing)
- [Documentação da TagoIO](https://docs.tago.io)
