# Como lidar com indisponibilidade da plataforma IoT sendo um provedor de serviço gerenciado
> Como provedores de serviço gerenciado lidam com indisponibilidade de plataformas IoT: detecção antes de o cliente notar, comunicação honesta, buffer na borda e a rotina pós-incidente que transforma quedas em renovações.
![Como lidar com indisponibilidade da plataforma IoT sendo um provedor de serviço gerenciado](https://tago.io/og/pt-br/blog/handle-iot-platform-downtime-managed-service.png)
Toda plataforma cai em algum momento. A sua, a do concorrente, a do hyperscaler embaixo das duas: disponibilidade é um percentual, não uma promessa de imortalidade, e um provedor de serviço gerenciado que não planejou para a hora ruim está apostando a relação com o cliente na sorte. A posição do revendedor tem uma estrutura desconfortável: quando a plataforma falha, o cliente liga para você, não para o fornecedor, porque o logotipo no portal é o seu. Mas indisponibilidade bem conduzida não é só contenção de dano. MSPs que rodam uma rotina disciplinada de incidente saem das quedas com mais confiança do cliente do que tinham antes, porque a queda é o único momento em que o cliente realmente assiste você trabalhar.
A rotina abaixo vai de antes do incidente até depois dele.
![O manual de indisponibilidade do MSP dividido em antes, durante e depois do incidente](https://tago.io/images/blog/handle-iot-platform-downtime-managed-service/downtime-runbook-flow.svg)
## Antes: saiba primeiro, e saiba o que "fora do ar" significa
A versão imperdoável de indisponibilidade é descobrir por um cliente. Monitoramento independente é a solução: uma verificação externa que exercita o caminho real do cliente, dado entrando, leitura de API, carregamento do portal, de fora da infraestrutura da própria plataforma, mais uma inscrição na página de status do fornecedor. A TagoIO publica o status em [status.tago.io](https://status.tago.io), e seu monitoramento deve referenciar isso automaticamente. A camada de detecção é também onde [Analytics e as verificações de saúde](https://tago.io/analytics) da própria plataforma te ajudam: detecção de anomalias no nível de frota distingue "o gateway de um site perdeu energia" de "a ingestão parou em todo lugar de uma vez", que são incidentes diferentes com primeiras ações diferentes.
Igualmente importante é saber o que fora do ar significa para o seu serviço especificamente. Uma pilha IoT falha em camadas, sensores, conectividade, network server, plataforma, integrações, e as cláusulas de escopo do seu SLA já deveriam mapear quem é dono de cada camada. Cobrimos como esses documentos mudam quando você migra para [serviços recorrentes](https://tago.io/blog/from-one-time-iot-projects-to-recurring-services). A maioria dos tickets de "plataforma fora" é na verdade conectividade ou hardware, e diagnosticar a camada nos primeiros dez minutos decide se você comunica uma queda ou despacha uma visita ao site.
## Durante: use buffer onde puder, comunique com seriedade
Duas propriedades do IoT amaciam a maioria das quedas de plataforma, e sua arquitetura deveria explorar as duas.
Primeiro, network servers LoRaWAN e a maioria dos gateways fazem buffer ou retentativa de uplinks, e os dispositivos continuam medindo de todo jeito, então uma queda na camada de armazenamento normalmente significa dado atrasado, não dado perdido. Conhecer o comportamento real de buffer da sua pilha, por quanto tempo e em qual camada, transforma "meus dados se perderam?" em uma pergunta que você responde com precisão, e é uma pergunta que todo cliente faz.
Segundo, componentes de borda mantêm a lógica local viva: quando um caso de uso genuinamente não tolera lacunas de nuvem, uma camada on-premises como o [TagoCore](https://tago.io/core) mantém alerta e controle local rodando durante um incidente de nuvem, e isso pertence à conversa de projeto para implantações críticas, não ao pedido de desculpas depois.
Então a parte que MSPs subestimam: a cadência de comunicação vale mais que o conteúdo da comunicação. A rotina que funciona é fixa e chata. Reconheça para todos os clientes afetados nos primeiros 30 minutos, antes de eles abrirem tickets, com o que você sabe, o que ainda funciona e quando vem a próxima atualização. Atualize no horário prometido mesmo quando a atualização é "sem mudança". Nunca especule sobre um prazo de correção que você não controla; repasse a estimativa do fornecedor, rotulada como tal. Clientes perdoam indisponibilidade com consistência surpreendente. Eles não perdoam silêncio.
## Durante: para que servia o seu SLA
O incidente é onde a papelada mostra seu valor. Níveis de severidade roteiam a resposta, cláusulas de escopo evitam que você se desculpe por uma queda de operadora, e o alinhamento entre o seu SLA com o cliente e o SLA do seu fornecedor decide se um mês ruim custa margem ou só créditos que compensam o custo de cima. Se um incidente revela uma lacuna entre os dois documentos, isso é uma correção contratual, não apenas uma lição operacional.
## Depois: a rotina que converte quedas em renovações
Quando o serviço volta, três passos fecham o ciclo direito.
Verifique a integridade dos dados antes de declarar vitória: confira se os uplinks em buffer chegaram, preencha lacunas onde a pilha permitir e diga aos clientes o que o registro de dados realmente mostra para a janela da queda. Envie uma nota curta pós-incidente em 48 horas, o que aconteceu, qual foi o impacto, o que muda, em linguagem simples, sem ser cobrado. Aplique créditos de serviço proativamente se o SLA os dispara; a fatura chegando já corrigida vale mais boa vontade que o crédito em si.
Depois devolva o incidente para a máquina: o monitoramento precisa de uma verificação nova, um cliente crítico precisa de um componente de borda, o [preço das faixas de suporte](https://tago.io/blog/how-to-price-an-iot-managed-service) reflete quem de fato consumiu as horas do incidente?
## A conclusão silenciosa
Um MSP não pode prometer que uma plataforma nunca falha. O que um MSP pode prometer, e cobrar por isso, é que a falha é detectada em minutos, diagnosticada na camada certa, comunicada em um cronograma, amortecida onde a arquitetura permite e encerrada com uma prestação de contas honesta. Isso é um produto, e é um dos diferenciais mais fortes que [um serviço gerenciado pode vender](https://tago.io/blog/what-a-profitable-iot-managed-service-business-model-looks-like), precisamente porque a maioria dos concorrentes improvisa.
Também começa com um fornecedor cuja base você pode confiar: status publicado, [SLA](https://tago.io/sla) publicado, operação auditada. A TagoIO dá aos revendedores essa fundação. [Agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo) ou [comece gratuitamente](https://admin.tago.io).
