# Como Integradores de Sistemas Constroem Soluções de IoT com a TagoIO
> Integradores de sistemas que montam um stack de IoT sob medida para cada cliente esbarram em um teto de crescimento. Veja como criar um modelo de entrega repetível na TagoIO.
![Como Integradores de Sistemas Constroem Soluções de IoT com a TagoIO](https://tago.io/og/pt-br/blog/how-system-integrators-build-iot-solutions-with-tagoio.png)
Cada cliente é diferente. Hardware diferente. Conectividade diferente. Requisitos de dados diferentes. Se você é integrador de sistemas, já sabe disso. E sabe também que construir um stack de IoT sob medida do zero para cada novo cliente não é um negócio. É uma esteira sem fim.
Os integradores que escalam fazem isso construindo um modelo de entrega repetível. Uma plataforma. Vários ambientes de clientes. Construa uma vez, aplique em todos.
## O Problema das Soluções Feitas Sob Demanda
Quando você constrói uma solução de IoT sob medida para cada cliente, você não está montando apenas a solução. Você também está montando toda a infraestrutura por baixo dela: a camada de gerenciamento de dispositivos, o pipeline de dados, o motor de dashboards, o sistema de alertas, o gerenciamento de usuários e, no fim, o aplicativo mobile.
Cada uma dessas partes é um projeto de engenharia de verdade. E quando o cliente pede uma mudança, cada camada feita sob medida precisa ser atualizada separadamente.
Integradores que trabalham assim batem em um teto. Conseguem entregar dois ou três projetos por vez antes que a carga de suporte dos clientes anteriores comece a limitar os novos trabalhos.
A alternativa é um modelo de plataforma. Você configura, não programa. Você coloca uma solução funcionando no ar em dias, não em meses. E quando um cliente pede uma mudança, você faz isso em um único lugar.
## Como a TagoIO É Estruturada para Integradores de Sistemas
A arquitetura da TagoIO foi feita para implantações com múltiplos clientes. Cada cliente ganha um ambiente separado dentro da plataforma: seus próprios dispositivos, seus próprios dashboards, seus próprios usuários, seus próprios dados. Os clientes não conseguem ver os ambientes uns dos outros.
Recursos importantes para integradores de sistemas:
Arquitetura multi-tenant. Cada perfil de cliente é isolado. Dispositivos, dashboards e dados não se misturam entre perfis.
Blueprint dashboards. Crie um modelo de dashboard uma vez. Aplique a cada novo cliente em minutos. Quando um cliente de automação predial precisa do mesmo layout de monitoramento do anterior, você não está reconstruindo. Você está aplicando um blueprint.
Scripts de Analysis serverless. O ambiente de Analysis da TagoIO roda JavaScript ou Python sem um servidor para gerenciar. Escreva a lógica uma vez e implante em todos os clientes que compartilham o mesmo caso de uso.
Mais de 500 integrações de dispositivos. Conecte qualquer hardware que o cliente já tenha. Sensores LoRaWAN, dispositivos MQTT, controladores conectados via HTTP. A TagoIO interpreta os dados independentemente do fabricante.
## TagoRUN: O Portal Voltado ao Cliente
O TagoRUN é o recurso de portal white-label da TagoIO. Os clientes acessam um portal no seu domínio (ou em um subdomínio tago.run), com sua logo e suas cores. O aplicativo mobile do TagoRUN está disponível para iOS e Android. Os clientes acompanham seus dados sem saber qual plataforma está rodando por baixo.
O controle de acesso é granular. Você decide quais dashboards cada usuário vê e a quais dados ele pode acessar.
A documentação completa do TagoRUN está em [https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/)
## Um Fluxo de Onboarding Real
Veja como é, na prática, fazer o onboarding de um novo cliente de automação predial:
Passo 1: Crie um perfil de cliente. Na sua conta TagoIO, crie um novo perfil para o cliente.
Passo 2: Adicione dispositivos. Conecte os sensores do prédio via LoRaWAN, MQTT ou HTTP. Se você já conectou esse tipo de dispositivo antes, o parser já está pronto.
Passo 3: Aplique um blueprint dashboard. Use um modelo que você criou para um cliente anterior. Ajuste os rótulos, os limites e as sobreposições para este prédio. Isso leva minutos, não dias.
Passo 4: Configure o portal TagoRUN. Configure o portal voltado ao cliente com o nome da empresa, a logo e o esquema de cores dele.
Passo 5: Configure Actions e Analysis. Configure alertas automáticos para leituras fora da faixa. Implante quaisquer scripts de Analysis necessários para este prédio.
O cliente está no ar. Sua equipe parte para o próximo projeto.
## Por Que Esse Modelo Funciona
O valor que você entrega como integrador de sistemas é o seu conhecimento de domínio. A infraestrutura da plataforma não é onde você agrega valor. É onde você gasta um tempo que não deveria precisar gastar.
A TagoIO cuida da camada de infraestrutura. Você cuida da camada de solução. Esse é o modelo que escala.
## Próximos Passos
- Conheça o programa de parceiros para integradores de sistemas: [https://tago.io/partners](https://tago.io/partners)
- Veja casos de uso reais: [https://tago.io/use-cases](https://tago.io/use-cases)
- Comece a construir de graça: [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io)
