# Como escolher a conectividade IoT para logística
> Como escolher a melhor conectividade IoT para operações de logística. Compare opções de celular, satélite, LPWAN e alternativas emergentes como NTN.
![Como escolher a conectividade IoT para logística](https://tago.io/og/pt-br/blog/how-to-choose-iot-connectivity-for-logistics.png)
O setor de logística vive um momento decisivo. Com cadeias de suprimentos globais cada vez mais complexas e expectativas dos clientes em níveis recordes, a capacidade de rastrear, monitorar e otimizar cada parte da rede logística virou prioridade. A Internet das Coisas (IoT) transforma as operações de logística ao oferecer visibilidade e controle sem precedentes, permitindo que empresas monitorem cargas, otimizem rotas e garantam a qualidade dos produtos por toda a cadeia de suprimentos.
A IoT para logística reúne um amplo conjunto de dispositivos conectados, sensores e plataformas que coletam e transmitem dados sobre veículos, carga, condições ambientais e parâmetros operacionais. Essas tecnologias possibilitam decisões em tempo real, manutenção preditiva e respostas automáticas a interrupções na cadeia de suprimentos. De sensores de temperatura que acompanham cargas farmacêuticas a rastreadores GPS que seguem o trânsito de contêineres pelos oceanos, a IoT cria um sistema nervoso digital para as operações logísticas modernas.
![Armazém com IoT](../images/how-to-choose-iot-connectivity-for-logistics/Qpo0AfVLrwtZarrVFmAfsvy7k8k.png)
Mesmo assim, o sucesso de qualquer implantação de IoT em logística depende de uma decisão fundamental: escolher a solução de conectividade certa. Com opções que vão de redes celulares a comunicações via [satélite](https://tago.io/blog/connectivity-remote-areas-leo-satellites-and-iot), uma escolha errada pode gerar falhas de cobertura, custos excessivos ou ineficiências operacionais que anulam o propósito da transformação digital.
Este blog analisa o cenário de conectividade, ajudando você a entender suas opções, avaliar critérios essenciais e desenvolver um modelo para tomar a melhor decisão de acordo com suas necessidades logísticas específicas. Seja para rastrear uma frota entre continentes ou monitorar medicamentos sensíveis à temperatura em trânsito, você vai encontrar as informações necessárias para sustentar seu ecossistema de logística conectada.
## Entendendo as opções de conectividade IoT para logística
### Conectividade celular (4G/5G, LTE-M, NB-IoT)
As redes celulares são a espinha dorsal de muitas implantações de IoT na logística e oferecem vantagens claras que as tornam atraentes para diferentes aplicações. As redes 4G tradicionais e o 5G emergente entregam altas taxas de dados e baixa latência, o que as torna ideais para aplicações que exigem rastreamento em tempo real e transmissão intensa de dados. Essas redes têm ampla cobertura em áreas urbanas e suburbanas, embora a cobertura possa ficar irregular em regiões rurais. O preço desse desempenho aparece na forma de maior consumo de energia e hardware e planos de dados mais caros. Para cargas de alto valor que exigem monitoramento contínuo ou frotas de entrega urbana que precisam de otimização de rota em tempo real, o celular tradicional continua sendo o padrão de excelência. A TagoIO integra sem complicações vários dispositivos celulares, incluindo diversos roteadores e rastreadores Teltonika.
O LTE-M, também conhecido como LTE Cat-M1, representa uma evolução da tecnologia celular voltada especificamente para aplicações de IoT. Essa tecnologia equilibra o alto desempenho do celular tradicional com a eficiência exigida por dispositivos alimentados por bateria. O LTE-M consome menos energia que o celular tradicional e mantém suporte à mobilidade em altas velocidades, o que o torna perfeito para rastrear ativos em movimento, como caminhões e contêineres. A tecnologia também oferece recursos de voz e melhor penetração em edificações que o celular padrão. Porém, a disponibilidade do LTE-M varia por região e, embora seja mais eficiente que o celular tradicional, ainda exige mais energia que algumas alternativas LPWAN. É o caso de dispositivos como a etiqueta de envio baseada em LTE-M da Minew.
O NB-IoT (Narrowband IoT) leva a eficiência ainda mais longe, com uma vida útil de bateria excepcional que pode chegar a 10 anos com uma única carga. Essa tecnologia se destaca na penetração em ambientes internos profundos e tem custo muito baixo por dispositivo, o que a torna atraente para implantações em larga escala. Entre as desvantagens estão o suporte limitado à mobilidade e taxas de dados muito baixas, o que torna o NB-IoT inadequado para ativos em movimento frequente ou aplicações que exigem fluxos intensos de dados. Para ativos estacionários ou de movimento lento, monitoramento de armazéns ou sensores de estacionamento, o NB-IoT oferece uma solução ideal. A TagoIO é compatível com diversos dispositivos NB-IoT, incluindo sensores NB-IoT da Dragino e rastreadores Smart NB-IoT da Lansitec.
### Redes não terrestres (NTN)
As redes não terrestres representam uma abordagem revolucionária que combina tecnologias celulares e de satélite, resolvendo um dos desafios mais persistentes da logística: manter a conectividade em regiões geográficas diversas. A tecnologia NTN possibilita conectividade contínua entre redes terrestres e de satélite usando chips celulares padrão, capazes de se conectar automaticamente a satélites quando as redes terrestres não estão disponíveis. Empresas como a [Skylo](https://www.skylo.tech/) são pioneiras nessa tecnologia, oferecendo cobertura global sem exigir hardware de satélite especializado.
A vantagem da NTN está na transição contínua. Um dispositivo pode usar redes celulares padrão em áreas urbanas e depois alternar automaticamente para a conectividade por satélite ao entrar em regiões remotas, tudo isso sem intervenção manual ou troca de hardware. Isso torna a NTN especialmente valiosa para cadeias de suprimentos globais, logística em áreas remotas e rastreamento marítimo ou aéreo, onde a cobertura celular tradicional é impossível. Ainda que seja uma tecnologia emergente com disponibilidade limitada de dispositivos, a NTN promete resolver muitos dos desafios de conectividade que sempre afetaram as operações logísticas internacionais.
### LPWAN (rede de área ampla e baixo consumo)
As tecnologias LPWAN oferecem vantagens únicas para casos de uso específicos na logística, em que a vida útil da bateria e a eficiência de custos importam mais que altas taxas de dados. O LoRaWAN se destaca como uma opção LPWAN popular, com consumo de energia extremamente baixo e alcance de até 15 quilômetros em áreas rurais. A tecnologia suporta implantações de rede pública e privada, dando às organizações flexibilidade na abordagem de infraestrutura.
O LoRaWAN se sobressai em aplicações como monitoramento ambiental em armazéns, rastreamento de ativos dentro de áreas geográficas definidas e logística agrícola, em que os sensores podem ser distribuídos por grandes extensões. As taxas de dados muito limitadas significam que o LoRaWAN não serve para rastreamento em tempo real ou dados intensos de sensores, e o desempenho pode cair em ambientes urbanos densos por causa da interferência. Além disso, as organizações precisam considerar os requisitos de infraestrutura, já que o LoRaWAN exige a instalação de gateways para conectar os sensores à internet. A TagoIO integra inúmeros dispositivos LoRaWAN, incluindo [sensores Dragino](https://tago.io/blog/how-to-connect-dragino-sensors-to-tagoio) como o LHT65 e o LSN50, rastreadores LoRaWAN da Lansitec e rastreadores LoRaWAN da Moko.
### Conectividade por satélite
Para operações de logística verdadeiramente globais, a conectividade por satélite oferece uma cobertura incomparável, alcançando todos os cantos do planeta, inclusive os oceanos e as áreas terrestres mais remotas. A tecnologia de satélite garante conectividade confiável em locais sem qualquer infraestrutura de rede terrestre, o que a torna indispensável para o monitoramento de frete marítimo, a logística em áreas remotas e a conectividade de backup para cargas críticas.
Tradicionalmente, a conectividade por satélite vinha com compensações significativas. Os sistemas de satélite legados exigiam hardware e planos de serviço caros, consumiam mais energia que as alternativas terrestres e sofriam com problemas de latência que dificultavam aplicações em tempo real. As condições climáticas também podiam afetar a qualidade do sinal, interrompendo as comunicações durante tempestades. Essas limitações faziam com que o satélite ficasse reservado para cenários em que a largura de banda era muito restrita, transmitindo apenas dados essenciais, talvez algumas dezenas de bytes por vez em vez de fluxos intensos de sensores.
No entanto, o cenário do satélite mudou muito com o surgimento das constelações de satélites focadas em IoT. Empresas como a [Myriota](https://tago.io/videos/satellite-iot-effective-deployment-of-remote-solutions) e a Skylo desenvolveram redes de satélite especializadas, projetadas especificamente para dados de sensores e conectividade de pequenos dispositivos.
A ascensão das constelações de [satélites em órbita terrestre baixa (LEO)](https://tago.io/blog/connectivity-remote-areas-leo-satellites-and-iot) acelerou ainda mais essa transformação, tornando a conectividade por satélite mais acessível e econômica do que nunca. O que antes era visto como uma opção cara de último recurso agora se torna uma solução de conectividade primária viável para muitos cenários logísticos.
Apesar desses avanços, o satélite continua especialmente crítico para o transporte marítimo, em que os contêineres passam semanas no mar, e para operações em áreas verdadeiramente remotas, onde as redes terrestres simplesmente não existem. O mapa abaixo mostra a cobertura mundial da Myriota, demonstrando o alcance global que as redes de satélite IoT modernas podem oferecer.
![Cobertura de conectividade da Myriota](../images/how-to-choose-iot-connectivity-for-logistics/M8ElrnCum27MCvdu4K2UX8KbKeY.png)
Fonte: [Myriota](https://support.myriota.com/hc/en-us/articles/6983447280911-Coverage-Map)
### Tecnologias de curto alcance (Wi-Fi e Bluetooth)
Embora não sejam soluções de conectividade primárias para a logística de área ampla, as tecnologias de curto alcance têm papéis de apoio importantes em implantações completas de IoT. O Wi-Fi oferece altas taxas de dados e elimina custos contínuos de conectividade em ambientes controlados, como armazéns e centros de distribuição. Porém, surgem preocupações de segurança ao usar redes Wi-Fi públicas, já que muitas organizações proíbem conectar dispositivos IoT a redes não seguras por causa dos riscos de cibersegurança. O Wi-Fi funciona melhor em operações de armazém, monitoramento de docas e rastreamento de ativos internos, onde você controla a infraestrutura de rede. A TagoIO é compatível com diversos dispositivos com Wi-Fi.
O Bluetooth Low Energy (BLE) oferece consumo de energia muito baixo e hardware de baixo custo, o que o torna ideal para implantações em larga escala de sensores simples. O alcance limitado da tecnologia, em geral abaixo de 100 metros, faz com que ela precise de infraestrutura de gateway para a conectividade com a internet. O BLE se destaca na confirmação de entrega na última milha, na detecção de proximidade e em aplicações de navegação interna. Muitas operações de logística usam beacons BLE acoplados a pacotes ou paletes, que se comunicam com smartphones ou gateways fixos para fornecer atualizações de localização. A TagoIO integra inúmeros dispositivos BLE de fabricantes como Minew, Moko e Wittra IoT.
### Amazon Sidewalk
A Amazon Sidewalk é uma opção de conectividade emergente que ganha força nos Estados Unidos. Essa rede compartilhada usa dispositivos Amazon Echo e Ring como gateways, criando uma rede de baixa largura de banda para dispositivos IoT com o espectro de 900 MHz e o Bluetooth Low Energy. A rede não exige investimento em infraestrutura por parte dos usuários, pois aproveita os dispositivos Amazon já existentes em residências e empresas para criar cobertura.
Para operações de logística nos Estados Unidos, em especial as ligadas à entrega de última milha, a Amazon Sidewalk abre possibilidades interessantes. A rede se destaca na confirmação de entrega na porta, no rastreamento de pacotes em bairros residenciais e na conexão de sensores em áreas urbanas e suburbanas com alta densidade de dispositivos Amazon. Contudo, a tecnologia segue restrita aos Estados Unidos, levanta preocupações de privacidade para algumas organizações e depende inteiramente da densidade de dispositivos Amazon em uma região. A largura de banda limitada também restringe os casos de uso a aplicações simples de rastreamento e sensoriamento, e não à transmissão intensa de dados.
## Critérios essenciais para escolher a conectividade
### Custo total de propriedade (TCO)
Ao avaliar as opções de conectividade, o custo total de propriedade surge como um critério decisivo que vai muito além dos custos iniciais de hardware. O TCO abrange a aquisição de hardware e os ciclos de substituição, as tarifas mensais de conectividade que podem variar de US$ 1 para LPWAN a US$ 50 ou mais para planos celulares de alto volume de dados, requisitos de infraestrutura como a instalação de gateways e custos contínuos de manutenção, incluindo a troca de baterias e o suporte técnico.
As organizações também precisam considerar os custos ocultos das falhas de conectividade. O tempo de inatividade ou as falhas de cobertura podem resultar em cargas perdidas, violações de conformidade ou insatisfação do cliente que superam em muito a economia de escolher uma opção de conectividade mais barata. Uma análise completa de TCO deve abranger de 3 a 5 anos e incluir tanto os custos diretos quanto os fatores de mitigação de risco.
### Requisitos de cobertura
A cobertura talvez seja o critério mais fundamental na escolha da conectividade. O alcance geográfico das suas operações afeta diretamente quais tecnologias continuam sendo opções viáveis. As cargas internacionais exigem atenção cuidadosa aos acordos de roaming e à disponibilidade da tecnologia entre fronteiras. Por exemplo, uma empresa que envia mercadorias internacionalmente pode escolher o celular com capacidade de roaming global, mas precisaria complementar com conectividade por satélite para as travessias oceânicas.
A cobertura urbana versus rural é outra consideração importante. Enquanto as cidades em geral oferecem excelente cobertura celular, as áreas rurais podem ter falhas consideráveis. Por outro lado, o LoRaWAN pode oferecer ótima cobertura rural com o posicionamento adequado dos gateways, mas enfrenta desafios de interferência em ambientes urbanos densos. Os requisitos de cobertura interna acrescentam mais uma camada de complexidade, já que armazéns e câmaras frigoríficas podem bloquear os sinais, exigindo tecnologias com melhor capacidade de penetração em edificações.
### Considerações de segurança
A segurança virou um critério de primeira ordem na escolha da conectividade, já que os dispositivos IoT podem representar vulnerabilidades sérias se não forem devidamente protegidos. Diferentes opções de conectividade oferecem níveis variados de segurança, e as organizações precisam alinhar seus requisitos de segurança às capacidades da tecnologia. As redes celulares costumam oferecer criptografia ponta a ponta sólida e autenticação baseada em SIM, o que as torna adequadas para aplicações de alta segurança.
Muitas organizações evitam especificamente as redes Wi-Fi públicas para implantações de IoT por questões de segurança, preferindo tecnologias que ofereçam isolamento de rede e métodos de autenticação fortes. As redes LPWAN privadas oferecem segurança adicional por meio da separação física das redes públicas, enquanto as comunicações por satélite proporcionam segurança por obscuridade, mas podem não ter alguns recursos avançados de criptografia. Requisitos de conformidade como o GDPR ou regulamentações específicas do setor podem exigir certos recursos de segurança, limitando na prática as escolhas de conectividade.
### Requisitos de largura de banda e de dados
Entender suas necessidades reais de largura de banda evita tanto o superdimensionamento das soluções quanto limitações frustrantes. Atualizações simples de localização podem exigir apenas alguns bytes transmitidos por hora, enquanto a transmissão de vídeo de veículos de entrega exige conexões contínuas de alta largura de banda. A frequência das atualizações, o volume de dados dos sensores e a necessidade de comunicação bidirecional impactam os requisitos de largura de banda.
A conectividade por satélite, embora ofereça cobertura global, costuma suportar apenas uma transmissão de dados limitada, talvez algumas dezenas de bytes por mensagem. Essa restrição funciona bem para atualizações básicas de localização e de sensores, mas é inadequada para aplicações com dados intensos. Da mesma forma, o LoRaWAN e o NB-IoT se destacam em transmissões de dados pequenas e pouco frequentes, mas não suportam rastreamento em tempo real ou transmissão de imagens.
### Restrições ambientais e físicas
As operações de logística expõem os dispositivos a condições ambientais diversas e muitas vezes severas, que podem afetar de forma significativa o desempenho da conectividade. Extremos de temperatura, da cadeia de frio do Ártico ao transporte no deserto, afetam tanto a operação do dispositivo quanto o desempenho da bateria. Diferentes tecnologias mostram resiliência variada a essas condições, com alguns modems celulares projetados para faixas de temperatura mais amplas que outros.
A distância entre os dispositivos e a infraestrutura também tem papel essencial. Embora o LoRaWAN consiga alcances impressionantes em áreas abertas, ambientes urbanos densos ou implantações internas reduzem drasticamente esse alcance. As tecnologias celulares oferecem desempenho mais consistente em ambientes variados, mas exigem proximidade das torres de celular. A conectividade por satélite permanece imune a obstáculos terrestres, mas exige visibilidade clara do céu, o que pode ser problemático em docas de carga cobertas ou em cânions urbanos densos.
## A realidade das soluções híbridas
Com base na ampla experiência da TagoIO em implantações de IoT na logística, a abordagem ideal raramente envolve uma única tecnologia de conectividade. Em vez disso, as implementações de maior sucesso combinam várias tecnologias para aproveitar os pontos fortes de cada uma e reduzir as fraquezas individuais. Essa abordagem híbrida se tornou o padrão de fato para soluções completas de IoT na logística.
Uma implantação híbrida típica pode usar conectividade celular para caminhões e veículos de entrega que operam em áreas com boa cobertura, complementada por satélite para travessias oceânicas e regiões remotas. A mesma implantação poderia incorporar o LoRaWAN para o monitoramento de armazéns e centros de distribuição, com beacons BLE para o rastreamento detalhado de pacotes. Essa combinação garante visibilidade contínua e, ao mesmo tempo, otimiza os custos e o consumo de energia para cada caso de uso.
A chave para implantações híbridas bem-sucedidas está em escolher dispositivos e plataformas que suportem várias opções de conectividade. Os dispositivos IoT modernos oferecem cada vez mais recursos multimodo, selecionando automaticamente a melhor conexão disponível com base na cobertura, no custo e nos requisitos da aplicação. A plataforma da TagoIO se destaca no gerenciamento dessas implantações híbridas, oferecendo coleta e visualização de dados unificadas, independentemente da tecnologia de conectividade subjacente.
O mapa abaixo apresenta um dashboard de uma operação logística em que, dentro do armazém, foram usados BLE e LoRaWAN como opções de conectividade e, fora do armazém, são usados celular e satélite.
![Aplicação kickstarter da TagoIO para logística](../images/how-to-choose-iot-connectivity-for-logistics/vFD7z81wd5TDyNBuX3T9eSosZYc.png)
A TagoIO se destaca como uma plataforma excepcional para gerenciar essas implantações híbridas e complexas de conectividade. A plataforma suporta nativamente praticamente todos os principais tipos de conectividade, de celular (4G/5G, LTE-M, NB-IoT) e satélite a LPWAN (LoRaWAN, Sigfox) e tecnologias de curto alcance (Wi-Fi, BLE). Com integrações para mais de 400 dispositivos e suporte a protocolos de dispositivos personalizados, a TagoIO elimina a complexidade de gerenciar várias tecnologias de conectividade.
![Dispositivos e redes integrados à TagoIO](../images/how-to-choose-iot-connectivity-for-logistics/eoQmqdWjMDiQS6x9wdtVuzjbCQ.png)
## Estratégias práticas de implementação
Ao implementar a conectividade IoT para logística, o sucesso depende de um planejamento minucioso e de uma execução sistemática. Comece criando uma matriz de requisitos completa que atenda às suas necessidades atuais e planejadas de cobertura geográfica, aos requisitos de frequência de atualização e volume de dados, às restrições de energia e manutenção, às limitações de orçamento e às necessidades de conformidade de segurança.
Os programas piloto são valiosos para validar as escolhas de conectividade antes da implantação em larga escala. Teste várias soluções em condições reais, medindo o desempenho efetivo em relação ao prometido. Preste atenção especial às alegações de cobertura, pois os materiais de marketing costumam apresentar os melhores cenários, que não refletem as realidades operacionais. Avalie a facilidade de integração com os sistemas existentes e o custo total de propriedade com base em padrões reais de uso.
Ao conversar com os provedores de conectividade, faça perguntas diretas sobre os mapas de cobertura reais das suas áreas de operação, acordos e custos de roaming internacional, políticas de excedente de dados, procedimentos de provisionamento e gerenciamento de dispositivos, certificações de segurança e conformidade, SLAs de tempo de atividade garantido, escalas de preços por volume, APIs e ferramentas de integração disponíveis, planos de descontinuação de tecnologias e referências de operações logísticas semelhantes.
## Considerações futuras
O cenário de conectividade continua evoluindo rapidamente, com novas tecnologias e capacidades surgindo o tempo todo. A revolução do 5G promete latência ultrabaixa para aplicações de controle em tempo real, suporte massivo de IoT para implantações densas de dispositivos, fatiamento de rede para redes logísticas dedicadas e recursos de computação de edge para decisões locais mais rápidas.
As redes não terrestres devem se expandir bastante, com mais dispositivos suportando a alternância contínua entre redes terrestres e de satélite e novas constelações de satélites LEO oferecendo opções de menor latência. As tecnologias de rede mesh podem permitir que os dispositivos criem redes autocorretivas, reduzindo os requisitos de infraestrutura. A inteligência artificial vai impulsionar cada vez mais a seleção automática de conectividade, otimizando custo, desempenho e confiabilidade em tempo real.
## Conclusão
Escolher a conectividade IoT certa para suas operações de logística representa um investimento estratégico no futuro da sua cadeia de suprimentos. O leque de opções de conectividade continua se ampliando, trazendo novas possibilidades de visibilidade, eficiência e satisfação do cliente. O sucesso não está em encontrar uma única solução perfeita, mas em entender como diferentes tecnologias se complementam para criar uma cobertura completa.
A abordagem mais eficaz costuma combinar várias tecnologias de conectividade, usando o celular para rastreamento em tempo real em áreas povoadas, o satélite para cobertura global, o LPWAN para redes de sensores eficientes e as tecnologias de curto alcance para rastreamento detalhado. Ao avaliar com cuidado seus requisitos específicos diante dos pontos fortes e das limitações de cada tecnologia, você consegue montar uma estratégia de conectividade sólida que cresce com o seu negócio.
Lembre-se de que a conectividade é apenas um componente de uma implantação de IoT bem-sucedida. As tecnologias escolhidas precisam se integrar de forma fluida à sua plataforma de IoT, atender aos seus requisitos de segurança e oferecer a confiabilidade que suas operações exigem. Com o planejamento adequado e os parceiros de tecnologia certos, a conectividade IoT pode transformar suas operações de logística de reativas em proativas, de opacas em transparentes e de eficientes em otimizadas.
Pronto para implementar a conectividade IoT nas suas operações de logística? Comece com uma avaliação detalhada das suas falhas atuais de conectividade e das suas necessidades futuras. [Fale com a TagoIO](https://tago.io/request-demo?lead_source=web-demo) para descobrir como nossa plataforma pode unificar sua implantação multitecnologia e acelerar a transformação digital da sua logística.
