# Como conectar sensores LoRaWAN da Elsys ao TagoIO
> Como conectar sensores LoRaWAN da Elsys (ERS, ELT, EMS, ESENS) ao TagoIO. Aborda integração com a TTN, decodificação de payload do Elsys ERS, gerenciamento de dispositivos por tags e casos de uso de monitoramento de escritórios e prédios inteligentes.
![Como conectar sensores LoRaWAN da Elsys ao TagoIO](https://tago.io/og/pt-br/blog/how-to-connect-elsys-lorawan-sensors-to-tagoio.png)
A Elsys é uma empresa sueca que fabrica sensores LoRaWAN compactos e alimentados por bateria, muito usados em prédios inteligentes, escritórios e monitoramento ambiental. As séries ERS (Environment & Room Sensor), ELT (External Light Sensor), EMS (Environment Monitoring Sensor) e ESENS cobrem temperatura, umidade, CO2, luz, ocupação e entradas de sondas externas.
Os sensores da [Elsys](https://www.elsys.se/en/) são plug-and-play do ponto de vista do hardware: basta ligar e eles começam a transmitir. O trabalho de integração consiste em conectar esses dados LoRaWAN a uma plataforma de aplicação. Este guia mostra como encaminhar os dados dos sensores Elsys pela TTN até o TagoIO para armazenamento, dashboards e alertas.
- Uma conta TagoIO ([plano gratuito disponível](https://tago.io/pricing))
- Sensores Elsys (ERS CO2, ERS Sound, ELT-2, EMS ou similares)
- Um gateway LoRaWAN com cobertura TTN
- Uma conta TTN em [console.cloud.thethings.network](https://console.cloud.thethings.network)
## Passo 1: registrar os sensores Elsys na TTN
Os sensores Elsys aparecem no Device Repository da TTN, o que simplifica o registro.
1. Na sua Application da TTN, clique em **Register end device**.
2. Pesquise por **Elsys** no device repository e selecione o seu modelo (por exemplo, ERS CO2).
3. Selecione a versão do firmware e o frequency plan.
4. Informe o **JoinEUI**, o **DevEUI** e a **AppKey** que estão na etiqueta do sensor ou no app Elsys Sensor Settings (configuração via Bluetooth).
5. Salve o dispositivo.
Os sensores Elsys usam OTAA por padrão. Na primeira vez que forem ligados após o registro, eles entram na rede e começam a enviar dados.
## Passo 2: criar um dispositivo no TagoIO
1. Faça login em [admin.tago.io](https://admin.tago.io).
2. Vá em **Devices → Add Device**.
3. Pesquise por **The Things Network v3** e selecione essa opção.
4. Dê ao dispositivo um nome que corresponda ao seu sensor Elsys (por exemplo, `elsys-ers-co2-floor-3`).
5. Copie a **Webhook URL** e o **Authorization Token**.
Documentação de dispositivos: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/)
## Passo 3: adicionar o webhook da TTN ao TagoIO
1. Na sua Application da TTN, vá em **Integrations → Webhooks → + Add webhook → Custom webhook**.
2. Defina a **Base URL** como a Webhook URL do TagoIO.
3. Adicione o header: `Authorization: YOUR_TAGOIO_TOKEN`.
4. Habilite **Uplink message**.
5. Salve.
## Passo 4: escrever o Payload Parser
A Elsys usa um formato de payload binário bem documentado, chamado Elsys Payload Specification. Cada ponto de dado é composto por um identificador de tipo de 1 byte seguido pelos bytes do valor. A Elsys publica um decodificador de referência no GitHub.
Veja a seguir um parser para o ERS CO2 (temperatura, umidade, luz, movimento, CO2):
```javascript
const result = [];
let i = 0;
while (i < raw.length) {
  const type = raw[i++];
  switch (type) {
    case 0x01: // Temperature (2 bytes, signed, /10)
      result.push({ variable: "temperature", value: raw.readInt16BE(i) / 10, unit: "C" });
      i += 2;
      break;
    case 0x02: // Humidity (1 byte, unsigned, /2)
      result.push({ variable: "humidity", value: raw.readUInt8(i) / 2, unit: "%" });
      i += 1;
      break;
    case 0x05: // Light (2 bytes)
      result.push({ variable: "light", value: raw.readUInt16BE(i), unit: "lux" });
      i += 2;
      break;
    case 0x06: // Motion (1 byte)
      result.push({ variable: "motion", value: raw.readUInt8(i) });
      i += 1;
      break;
    case 0x08: // CO2 (2 bytes)
      result.push({ variable: "co2", value: raw.readUInt16BE(i), unit: "ppm" });
      i += 2;
      break;
    case 0x0B: // Battery voltage (2 bytes, /1000)
      result.push({ variable: "battery_voltage", value: raw.readUInt16BE(i) / 1000, unit: "V" });
      i += 2;
      break;
    default:
      i = raw.length; // Stop on unknown type
payload = result;
Esse parser trata os tipos de sensor Elsys mais comuns. Adicione cases para outros tipos (som, pressão, GPS) conforme a necessidade, usando a especificação de payload da Elsys.
Documentação do Payload Parser: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser/)
## Passo 5: verificar no Live Inspector
Abra o **Live Inspector** no TagoIO. Dispare uma leitura do seu sensor Elsys (na maioria dos modelos, um toque curto no botão força uma transmissão imediata). Confirme que todas as variáveis estão sendo decodificadas corretamente.
## Passo 6: gerenciar uma frota de sensores Elsys
Os sensores Elsys costumam ser implantados em grupos: um andar, um prédio ou um campus. Use os [Blueprint Dashboards](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard) do TagoIO para gerenciar isso em escala.
**Como os Blueprint Dashboards funcionam com a Elsys:**
1. Crie um dispositivo TagoIO para cada sensor Elsys.
2. Marque cada dispositivo por localização com tags: `building:a`, `floor:3`, `room:conference-01`.
3. Crie um Blueprint Dashboard que use um seletor de tags para puxar os dados do dispositivo selecionado no momento.
4. Cada sensor ganha sua própria visualização de dashboard usando o mesmo layout: sem duplicação.
Documentação do Blueprint Dashboard: [docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard)
## Passo 7: configurar alertas
Use [Actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/) para:
- CO2 acima de 1000 ppm em qualquer sala → avisar a equipe de facilities por e-mail
- Temperatura fora da faixa de 19 a 26°C → alerta de HVAC
- Movimento detectado fora do horário comercial → notificação de segurança
- Tensão da bateria abaixo de 2,5V → lembrete de manutenção
Documentação de Actions: [docs.tago.io/docs/tagoio/actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/)
## Exemplos de casos de uso
### Qualidade do ar em escritório inteligente
Sensores ERS CO2 em cada sala de reunião e área aberta. O Blueprint Dashboard do TagoIO dá à equipe de facilities uma visão de CO2, temperatura e umidade andar por andar. As Actions acionam a ventilação quando o CO2 passa de 1000 ppm. Um relatório semanal de qualidade do ar é gerado automaticamente por um script de Analysis.
### Correlação entre energia e ocupação
Sensores ERS com detecção de movimento. Scripts de Analysis do TagoIO cruzam os dados de ocupação com as leituras do medidor de energia, gerando relatórios de correlação que mostram o custo de energia por hora ocupada em cada zona.
### Monitoramento de conformidade
Sensores EMS em áreas de armazenamento de alimentos e farmacêuticas. O TagoIO armazena as leituras com timestamps para trilhas de auditoria regulatória. Os relatórios são gerados automaticamente para envios de conformidade.
## Indo além com IA
O servidor MCP do TagoIO conecta o Claude e outros assistentes de IA aos seus dados Elsys. Faça perguntas em linguagem natural: "Quais salas tiveram CO2 acima de 1000 ppm esta semana?" ou "Qual é a temperatura média de todos os sensores do Andar 2?"
Documentação do MCP: [docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration)
## Resumo
Os sensores Elsys se conectam ao TagoIO pela TTN em quatro passos: registrar na TTN, criar um dispositivo TTN no TagoIO, adicionar o webhook e escrever o payload parser da Elsys. O parser segue a especificação de formato binário publicada pela Elsys. Assim que os dados começam a fluir, o TagoIO cuida do armazenamento, dos Blueprint Dashboards para gerenciamento de frota e dos alertas em tempo real.
- Dispositivos do TagoIO: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/)
- Blueprint Dashboards: [docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard)
