# Como conectar seus dispositivos LoRaWAN ao TagoIO usando The Things Network
> Guia completo para integrar o The Things Network (TTN v3) ao TagoIO. Mostra a configuração do webhook, a criação do device no TagoIO, o parsing de payload, o envio de downlinks e a gestão de frotas LoRaWAN com vários dispositivos em escala.
![Como conectar seus dispositivos LoRaWAN ao TagoIO usando The Things Network](https://tago.io/og/pt-br/blog/how-to-connect-lorawan-devices-through-the-things-network-to-tagoio.png)
O The Things Network (TTN) é um dos network servers LoRaWAN mais usados no mundo, rodando sobre o The Things Stack v3. Ele cuida do registro de dispositivos, da comunicação na camada MAC do LoRaWAN e do roteamento de payload. O TTN é excelente na camada de rede, mas não é uma plataforma de aplicação. Ele não armazena seus dados a longo prazo, não cria dashboards e não dispara alertas com base nos valores dos sensores.
O TagoIO é a plataforma de aplicação que completa o stack. Ele armazena dados de séries temporais, alimenta dashboards interativos, dispara alertas, roda scripts de análise serverless e expõe uma API REST completa.
Conectar o TTN ao TagoIO é uma integração limpa e bem suportada. O TagoIO tem um connector nativo para o TTN v3 que cuida do webhook automaticamente.
- Uma conta no TagoIO ([plano gratuito disponível](https://tago.io/pricing))
- Uma conta no TTN em [console.cloud.thethings.network](https://console.cloud.thethings.network)
- Pelo menos um end device registrado em uma aplicação no TTN
- Um gateway LoRaWAN funcionando com cobertura do TTN
## Visão geral da arquitetura
[sensores LoRaWAN] → [gateway LoRaWAN] → [TTN v3 LNS] → (webhook HTTPS) → [TagoIO]
Cada uplink passa pelo network server do TTN, que o autentica e entrega o payload da aplicação ao webhook que você configurou. O TagoIO recebe esse payload, roda seu parser e armazena as variáveis resultantes.
## Passo 1: Crie um device no TagoIO usando o connector do TTN
1. Faça login em [admin.tago.io](https://admin.tago.io).
2. Clique em **Devices → Add Device**.
3. Procure por **The Things Network v3** no catálogo de connectors.
4. Dê ao device um nome que corresponda ao seu end device no TTN.
5. Clique em **Create Device**.
O TagoIO mostra uma **Webhook URL** e um **Authorization Token**. Copie os dois.
Documentação de devices: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/)
## Passo 2: Configure o webhook do TagoIO no TTN
1. Na sua aplicação do TTN, vá em **Integrations → Webhooks**.
2. Clique em **+ Add webhook → Custom webhook**.
3. Defina a **Base URL** com a Webhook URL do TagoIO.
4. Em **Headers**, adicione: `Authorization: YOUR_TAGOIO_TOKEN`
5. Ative os eventos de **Uplink message**.
6. Salve.
## Passo 3: Escreva um Payload Parser
O TTN envia um objeto JSON a cada uplink. O TagoIO espera as variáveis no seu [formato padrão](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/sending-data):
```json
[{"variable": "temperature", "value": 22.5, "unit": "C"}]
**Opção A: Use o payload formatter do TTN (decoded_payload)**
Se o TTN estiver decodificando seu payload, mapeie os campos decodificados:
```javascript
if (!decoded) { payload = []; return; }
payload = Object.entries(decoded).map(([key, value]) => ({
  variable: key, value: value
**Opção B: Decodifique os bytes brutos no TagoIO**
Para payloads brutos em base64 (exemplo com Cayenne LPP):
```javascript
const temperature = raw.readInt16BE(2) / 10;
const humidity = raw.readUInt8(5) / 2;
payload = [
**Adicionando metadados de RF:**
```javascript
const rxMeta = payload.uplink_message.rx_metadata?.[0] || {};
payload.push({ variable: "rssi", value: rxMeta.rssi });
payload.push({ variable: "snr", value: rxMeta.snr });
Documentação do Payload Parser: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser/)
## Passo 4: Verifique no Live Inspector
Abra o **Live Inspector** na página do seu device e confirme que as variáveis decodificadas chegam no próximo uplink.
## Passo 5: Escale para uma frota
Para frotas grandes, crie um device no TagoIO para cada end device do TTN, ou use uma única integração catch-all no TagoIO com um script de Analysis que roteia os dados recebidos pelo `dev_eui`.
Para dashboards com vários dispositivos, os [Blueprint Dashboards](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard) aplicam um único layout a todos os devices automaticamente, por meio de tags.
Documentação de Analysis: [docs.tago.io/docs/tagoio/analysis](https://docs.tago.io/docs/tagoio/analysis/)
## Enviando downlinks do TagoIO para o TTN
Use um script de Analysis no TagoIO para fazer POST de downlinks pela API do TTN v3:
```javascript
await axios.post(
  `https://eu1.cloud.thethings.network/api/v3/as/applications/${APP_ID}/devices/${DEVICE_ID}/down/push`,
  { downlinks: [{ f_port: 1, frm_payload: Buffer.from([0x01]).toString("base64"), priority: "NORMAL" }] },
  { headers: { Authorization: `Bearer ${TTN_API_KEY}` } }
Isso permite enviar comandos aos dispositivos: alterar o intervalo de envio, acionar um relé, solicitar leituras sob demanda.
## Indo além com IA
O servidor MCP do TagoIO conecta assistentes de IA como o Claude aos dados dos seus dispositivos. Pergunte: "Quais dispositivos não enviaram dados nas últimas 6 horas?" ou "Qual a temperatura média de todos os nós no Prédio B?"
Documentação do MCP: [docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration)
## Resumo
A integração TTN-TagoIO usa o connector nativo do TagoIO para o TTN v3. Registre o device no TagoIO, adicione o webhook no TTN, escreva um payload parser, e seus dados LoRaWAN passam a fluir para o armazenamento de longo prazo, com todos os recursos de dashboard e alertas.
- Devices: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/)
- Scripts de Analysis: [docs.tago.io/docs/tagoio/analysis](https://docs.tago.io/docs/tagoio/analysis/)
