# Como as equipes realmente gerenciam mais de 1.000 dispositivos em campo
> Gerenciar mais de 1.000 dispositivos IoT em campo quebra os hábitos que funcionaram no seu piloto. Veja o que muda e como o provisionamento por tags, os dashboards em modelo e o monitoramento de frota mantêm o esforço estável conforme você escala.
![Como as equipes realmente gerenciam mais de 1.000 dispositivos em campo](https://tago.io/og/pt-br/blog/how-to-manage-1000-iot-devices-field.png)
Os hábitos que fazem um piloto de dez dispositivos dar certo são exatamente os hábitos que fazem uma implantação de mil dispositivos desmoronar. Nomear cada dispositivo na mão, montar um dashboard por site, verificar as coisas no olho: tudo funciona com dez, tudo é fatal com mil. O piloto dá certo porque uma pessoa consegue manter o sistema inteiro na cabeça. A escala tira essa opção.
É por isso que tantos projetos de IoT travam entre o piloto e a produção. A tecnologia se provou, mas o modelo de operação não escalou junto, e de repente cada novo lote de dispositivos adiciona trabalho linear: mais nomes, mais dashboards, mais verificação manual. A equipe vira o gargalo.
As equipes que operam frotas grandes com sucesso fazem uma coisa diferente. Elas fazem o esforço por dispositivo se aproximar de zero, de modo que adicionar o milésimo dispositivo custe mais ou menos o que custou o décimo. Veja como isso funciona na prática.
![A mesma configuração baseada em tags roda 10 dispositivos ou 10.000 com esforço constante.](https://tago.io/images/blog/how-to-manage-1000-iot-devices-field/fleet-scaling-tags.svg)
## Provisione por modelo e tag, nunca na mão
Em escala, a primeira coisa a morrer é a criação manual de dispositivos. Você não consegue clicar em "adicionar dispositivo" mil vezes, e nem deveria.
O padrão que escala é o provisionamento em massa a partir de um modelo, em que um novo dispositivo herda automaticamente sua configuração, seu parser de payload e seus metadados. A chave são as [tags](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/): todo dispositivo carrega metadados estruturados como site=norte, tipo=freezer, cliente=acme. As tags não são enfeite. São a forma como você endereça a frota. Em vez de gerenciar mil dispositivos, você gerencia um punhado de grupos definidos por tags, e todo dispositivo que combina com um grupo herda o comportamento dele. O modelo do TagoIO foi construído em torno disso, e é por isso que [a melhor plataforma de IoT para gerenciar milhares de dispositivos](https://tago.io/blog/the-best-iot-platform-for-managing-thousands-of-devices) se resume a saber se o provisionamento é orientado por tags ou manual.
O teste de um bom provisionamento é simples: adicionar 500 dispositivos deve ser uma operação em massa, não 500 operações.
## Um único layout de dashboard para a frota inteira
O segundo hábito a quebrar é um dashboard por site ou por cliente. Monte cinquenta dashboards na mão e agora você mantém cinquenta dashboards na mão. Mude uma coisa e você a muda cinquenta vezes.
O padrão que escala é um único layout em modelo aplicado a toda a frota. Os [Blueprint dashboards](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard) do TagoIO usam tags para vincular um layout a muitos dispositivos: você projeta a visão do freezer uma vez, e todo dispositivo com a tag tipo=freezer recebe sua própria instância dela automaticamente. Um site novo aparece no dashboard no momento em que seus dispositivos recebem as tags, sem nenhum trabalho de layout. Essa é a diferença entre um sistema de dashboards que escala e um que vira trabalho de manutenção.
## Monitore a frota, não os dispositivos
Com dez dispositivos, você observa os dispositivos. Com mil, você não consegue, e tentar é justamente como problemas reais se escondem à vista de todos. A mudança é deixar de observar valores e passar a observar exceções.
Na prática, isso significa monitorar por exceção e por agregado. Você quer uma visão instantânea da saúde da frota: quantos dispositivos estão online, quantos estão em alarme, quantos ficaram em silêncio, além de alertas automáticos que trazem à tona apenas os dispositivos que precisam de atenção. As [Actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/) do TagoIO cuidam do alerta: você define a condição uma vez, aplica em toda a frota marcada por tags e deixa o sistema informar quais dispositivos quebraram, em vez de te obrigar a procurar. Um dispositivo que para de reportar deveria te acionar; você nunca deveria descobrir isso rolando a tela.
É aqui também que a IA começa a ajudar em escala. Com o [servidor MCP do TagoIO](https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration), você pode perguntar "quais dispositivos não reportam há 24 horas e o que eles têm em comum" e obter uma resposta baseada na frota real, em vez de montar mais um relatório. Falamos sobre isso em [consultar dados de IoT em linguagem natural](https://tago.io/blog/query-iot-data-natural-language-ai).
## Planeje firmware e atualizações desde o primeiro dia
A última coisa que separa uma frota gerenciada de uma sem gestão são as atualizações. Mil dispositivos vão precisar de mudanças de configuração e firmware, e fazer isso com segurança significa lançamentos em etapas, não virar a frota inteira de uma vez. Agrupe por tag, envie primeiro para um grupo canário, confirme a saúde e então amplie. A mesma estrutura de tags que provisiona sua frota é o que permite atualizá-la em ondas controladas.
## O fio condutor
Gerenciar uma frota grande não é uma versão maior do processo do seu piloto. É um processo diferente, construído para que o esforço por dispositivo permaneça estável conforme a contagem sobe. Provisione por modelo e tag, comande cada dashboard a partir de um único layout, monitore por exceção e agregado e lance atualizações em ondas baseadas em tags. Acerte esse modelo de operação e o salto do piloto para mil dispositivos deixa de ser o abismo que mata o projeto.
Se você está encarando esse abismo agora, [o caso de uso de simplificação de implantações de IoT](https://tago.io/use-cases/simplifying-iot-deployments-from-custom-builds-to-scalable-solutions) mostra uma equipe que o atravessou, e [como o TagoIO funciona](https://tago.io/blog/how-tagoio-works) explica o modelo de tags por baixo. Pronto para construir a versão que escala? [Comece grátis](https://admin.tago.io) ou [agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo).
