# Como rodar um piloto de IoT de 30 dias na TagoIO
> Um guia passo a passo para rodar um piloto de IoT de 30 dias na TagoIO, da conexão do primeiro dispositivo à decisão de seguir ou parar com base em evidências documentadas.
![Como rodar um piloto de IoT de 30 dias na TagoIO](https://tago.io/og/pt-br/blog/how-to-run-30-day-iot-pilot-on-tagoio.png)
Setenta e quatro por cento dos projetos de IoT fracassam. Muitos deles desmoronam ainda na fase de prova de conceito, antes de um único dispositivo entrar em produção. O motivo, em geral, não é o hardware nem a conectividade. É a escolha de uma plataforma que parecia ótima na demonstração, mas não aguentou as condições reais.
Um piloto enxuto de 30 dias muda esse cenário. Ele obriga você a testar o que realmente importa (ingestão de dados, usabilidade do dashboard, velocidade de onboarding de dispositivos, comportamento de preços em escala) antes de ficar preso a uma decisão.
Veja como rodar um na TagoIO.
## Antes de começar: defina seus critérios de sucesso
Um piloto sem critérios de sucesso definidos é só um teste qualquer. Antes de criar sua conta, anote três coisas:
1. Qual é o caso de uso central que você está testando? (Monitoramento de cadeia fria, automação predial, rastreamento de ativos?)
2. Como é o "funcionando" ao final dos 30 dias?
3. O que faria você desistir?
Mantenha isso curto. Uma página basta. Vai te poupar do aumento de escopo durante o piloto.
## Dias 1 a 3: conecte seu primeiro dispositivo
Crie uma conta gratuita em [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io). Sem cartão de crédito.
Seu primeiro objetivo é simples: fazer os dados de um dispositivo real fluírem para a plataforma. Escolha o protocolo que seu dispositivo usa, como MQTT, HTTP ou LoRaWAN por meio de um network server como o TTN ou o ChirpStack.
O dia 1 pode levar algumas horas se você estiver fazendo o parsing de um payload personalizado. Isso é normal. A TagoIO tem um editor de parser de payload integrado e mais de 500 integrações de dispositivos pré-configuradas. Se o seu dispositivo está na lista, a configuração leva minutos. Se não está, o editor de parser personalizado dá conta.
Até o fim do dia 3, você já deve ver dados ao vivo chegando no dashboard da TagoIO. Se travar, a documentação em [https://docs.tago.io](https://docs.tago.io) cobre em detalhes a conexão de cada protocolo.
## Semana 1: monte um dashboard e seu primeiro alerta
Com os dados fluindo, monte um dashboard funcional. Mire em 3 a 5 widgets: um gráfico de série temporal, um widget de valor atual e um mapa, se o seu dispositivo tiver GPS. A biblioteca de widgets da TagoIO é arrastar e soltar. Você não precisa escrever código.
Depois, configure uma Action. Uma Action na TagoIO roda automaticamente quando uma condição é atendida. Por exemplo, enviar um alerta por e-mail quando um sensor de temperatura ultrapassa 30 graus Celsius. Isso testa duas coisas: se a lógica de alertas é flexível o bastante para o seu caso de uso e se sua equipe vai realmente confiar nos alertas quando eles chegarem.
Até o fim da semana 1, você deve ter um dashboard funcionando e pelo menos um alerta ativo.
## Semana 2: adicione usuários e rode um script de Analysis
Convide um ou dois usuários reais para o ambiente do piloto. Observe como eles navegam pelo dashboard. Eles encontram o que precisam sem ajuda? Eles pedem filtros ou intervalos de datas que você ainda não criou?
Se você está implantando para clientes finais, configure um portal TagoRUN. O TagoRUN é o recurso de portal white-label da TagoIO. Os clientes fazem login sob a sua marca e enxergam apenas os próprios dados. Baixe o app móvel do TagoRUN para testar a experiência mobile no iOS ou Android.
Ainda nesta semana: rode um script de Analysis. O Analysis é o ambiente de scripts serverless da TagoIO. Você escreve JavaScript ou Python, e a plataforma executa quando acionado: em um agendamento, em um evento de dados ou via API. Um script simples pode normalizar os dados do sensor antes de eles chegarem ao dashboard, ou calcular uma métrica derivada. O objetivo é verificar se o ambiente de scripts combina com as habilidades da sua equipe.
## Semana 3: teste de estresse
Adicione mais dispositivos. Se o seu plano de produção prevê 200 dispositivos, adicione 20 no piloto. Verifique se a latência dos dados continua baixa. Acompanhe o contador de preços na sua conta para ver como o consumo de data points evolui em relação ao plano que você espera usar.
Simule uma frequência de mensagens maior, se o seu caso de uso exigir. Force casos extremos pelos seus scripts de Analysis. Tente excluir um dispositivo e adicioná-lo de novo. O objetivo é encontrar os atritos agora, não depois do go-live.
## Dias 28 a 30: documente e decida
Escreva um resumo de uma página cobrindo quatro pontos:
- Latência dos dados: os dados chegavam dentro de um tempo aceitável, do dispositivo ao dashboard?
- Velocidade de onboarding: quanto tempo levou para adicionar cada novo tipo de dispositivo?
- Tempo de montagem do dashboard: quantas horas levou para chegar a um dashboard útil?
- Agilidade do suporte: você obteve respostas quando precisou?
Então, tome a decisão. Se a plataforma aguentou, você tem as evidências para seguir em frente. Se não aguentou, você tem a prova documentada de exatamente o que falhou e por quê, o que é valioso independentemente do que você decidir depois.
## Recursos
- Crie uma conta gratuita: [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io)
- Documentação completa: [https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/)
- Tutoriais em vídeo: [https://tago.io/videos](https://tago.io/videos)
- Cursos da Academy: [https://tago.io/academy](https://tago.io/academy)
