# Saiba de tudo com os audit logs aprimorados da TagoIO
> Acompanhe seus dados de IoT com audit logs aprimorados. Veja quem acessou o quê e quando, e garanta a segurança e a conformidade dos dados.
![Saiba de tudo com os audit logs aprimorados da TagoIO](https://tago.io/og/pt-br/blog/improved-audit-logs.png)
Como sempre buscamos melhorar a experiência do usuário, a segurança e a plataforma de IoT na nuvem como um todo aqui na TagoIO, aprimorar nosso sistema de audit logs é uma das formas de alcançar esses objetivos.
## O que são audit logs?
Uma maneira de definir os [audit logs](https://csrc.nist.gov/glossary/term/audit_log) é que eles são um registro cronológico das atividades do sistema. As pessoas podem usar esses registros para diversos fins, como acompanhar a atividade dos usuários e monitorar o desempenho do sistema.
Os audit logs também são uma ferramenta importante para descobrir quando um bug ou um problema começou. Para garantir registros precisos, os audit logs devem ser revisados e gerenciados regularmente por uma pessoa ou equipe autorizada dentro da organização.
No geral, os audit logs oferecem informações valiosas tanto para a operação do dia a dia quanto para eventos inesperados, o que faz deles um componente essencial de um sistema bem gerenciado.
## Os benefícios dos audit logs aprimorados na TagoIO
Para um administrador de sistema, ter um registro preciso de toda a atividade na TagoIO é fundamental por vários motivos, como a conformidade com regulamentações e a capacidade de rastrear erros ou problemas. Felizmente, os audit logs aprimorados oferecem essas informações em um formato de fácil acesso.
Além de acompanhar logins de usuários e mudanças feitas em [devices](https://tago.io/devices/) ou dashboards, os audit logs também dão aos usuários dos planos [Scale e Starter](https://tago.io/pricing/) a possibilidade de buscar e filtrar por critérios específicos. Ao selecionar seus critérios, é possível encontrar rapidamente as informações relevantes, economizando tempo e evitando possíveis complicações no futuro.
Os audit logs aprimorados da TagoIO são um recurso valioso para qualquer organização que queira garantir responsabilização dentro do seu sistema de IoT.
## Como usar o novo recurso de audit logs na TagoIO
Como usuário da TagoIO, você talvez tenha notado o novo recurso de audit logs. Essa ferramenta permite acompanhar todas as ações realizadas na sua conta e pelos membros da sua equipe, facilitando o monitoramento de mudanças ou a investigação de atividades suspeitas. Cada entrada mostra a ação realizada, além da data, do horário em que ocorreu e de quem iniciou o evento, como na imagem abaixo.
Usuários dos planos Starter e Scale podem filtrar por intervalo de datas, tipo de recurso e muitos outros filtros. Cada entrada mostra a ação realizada, além da data e do horário em que ocorreu.
O recurso de audit logs é valioso para melhorar a segurança e a responsabilização dentro da sua conta TagoIO, então aproveite-o para ter mais eficiência e tranquilidade. Lembre-se, porém, de que os audit logs ficam na plataforma por apenas 6 meses, mas você pode baixá-los para guardá-los pelo tempo que quiser.
## **Quer saber mais?**
Se você procura mais informações sobre os audit logs aprimorados da TagoIO, recomendamos conferir a [documentação](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/audit-log). Você também pode se aprofundar nos audit logs começando nosso módulo de treinamento 108. Não quer perder nenhuma novidade, como as melhorias nos audit logs? Acompanhe nosso [changelog](https://changelog.tago.io/) para ficar por dentro sempre que algo for novo ou mudar!
