# Melhorias no widget de imagem acabaram de chegar!
> Acabamos de adicionar o recurso de redimensionamento automático para a imagem inserida no widget IMAGE. Antes, os usuários conseguiam adicionar imagens nos dashboards usando o widget Note, mas ele podia cortar a imagem dependendo da resolução da tela ou do tamanho do widget.
![Melhorias no widget de imagem acabaram de chegar!](https://tago.io/og/pt-br/blog/improvements-in-the-image-widget-just-released.png)
Acabamos de adicionar o _**recurso de redimensionamento automático**_ para a imagem inserida no widget IMAGE. Antes, os usuários conseguiam adicionar imagens nos dashboards usando o widget Note, mas ele podia cortar a imagem dependendo da resolução da tela ou do tamanho do widget. Agora, ao usar o widget Image, a imagem sempre vai respeitar o tamanho do widget. A imagem abaixo mostra a diferença entre o mesmo arquivo de imagem inserido usando os widgets Note e Image (abaixo). Você ainda pode usar o Note para inserir imagens, mas o redimensionamento automático NÃO existe ali. Então, prefira o widget Image para publicar uma única imagem (estática) ou um conjunto condicional de imagens (dinâmico).
Acesse nossa documentação para saber mais sobre o widget **Image** aprimorado.
![widget-de-imagem-com-redimensionamento-automatico-no-dashboard](../images/improvements-in-the-image-widget-just-released/yjiDFF6nbgK22v3FTb3BkaLsc.png)
