# IoT e o futuro da segurança alimentar e do controle de qualidade
> Veja como a tecnologia IoT está transformando a segurança alimentar e o controle de qualidade. Descubra como a coleta de dados em tempo real a partir de dispositivos IoT melhora o monitoramento da fazenda à mesa, garantindo condições ideais de armazenamento e transporte. Entenda como a IoT aprimora o controle de qualidade, a rastreabilidade e a eficiência operacional, beneficiando consumidores e produtores. Conheça o papel de dispositivos IoT como sensores de temperatura, sensores de gás e embalagens inteligentes na manutenção dos padrões alimentares.
![IoT e o futuro da segurança alimentar e do controle de qualidade](https://tago.io/og/pt-br/blog/iot-and-the-future-of-food-safety.png)
Algumas das promessas da tecnologia e da inovação desenvolvidas para a indústria de alimentos incluem um futuro em que a deterioração é reduzida ao mínimo e as doenças transmitidas por alimentos são praticamente eliminadas. Esse é um dos objetivos da Internet das Coisas (IoT) na indústria alimentar. A escassez de alimentos é um desafio global constante que afeta milhões de pessoas, com cerca de 9% da população mundial passando fome, segundo a [Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)](https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f1ee0c49-04e7-43df-9b83-6820f4f37ca9/content/state-food-security-and-nutrition-2023/food-security-nutrition-indicators.html).
À medida que a população global cresce, com projeções que chegam a 9,7 bilhões até 2050, garantir a segurança alimentar se torna cada vez mais importante. A tecnologia IoT traz vantagens relevantes para monitorar e gerenciar a produção, o armazenamento e a distribuição de alimentos, ajudando a enfrentar os problemas urgentes da escassez e da qualidade dos alimentos. Ao adotar soluções de IoT, a indústria de alimentos pode aumentar a eficiência, reduzir o desperdício e contribuir para uma cadeia de suprimentos alimentar mais sustentável e segura.
## O papel da IoT na segurança alimentar
Os dispositivos IoT conseguem coletar dados em tempo real em todas as etapas da [cadeia de suprimentos](https://tago.io/logistics) de alimentos, da [fazenda](https://tago.io/ebooks/connected-farm) à mesa. Essa coleta de dados é fundamental para manter os padrões de segurança alimentar e prevenir a contaminação. Sensores e dispositivos conectados podem monitorar temperatura, umidade e outras condições ambientais, garantindo que os produtos alimentícios sejam armazenados e transportados nas condições ideais.
Com a tecnologia IoT, os produtores de alimentos conseguem detectar e resolver rapidamente possíveis problemas de segurança, reduzindo o risco de doenças transmitidas por alimentos. Por exemplo, se um sensor de temperatura detecta que um caminhão refrigerado não está mantendo a temperatura correta, um alerta pode ser enviado ao motorista e à equipe de logística para que o problema seja resolvido na hora.
Para entender melhor o papel da IoT na segurança alimentar, vamos analisar os casos de uso:
### 1\. Gestão da cadeia do frio:
![Sensores IoT monitorando a temperatura de produtos perecíveis na cadeia do frio](../images/iot-and-the-future-of-food-safety/vZ3K5jvTJt29G7WY1sEKRTPbPo.png)
**Monitoramento de temperatura:** os sensores IoT podem acompanhar a temperatura de produtos perecíveis em toda a cadeia do frio, do armazenamento ao transporte.
**Alertas em tempo real:** se as temperaturas saem das faixas ideais, as pessoas responsáveis recebem alertas imediatos, o que permite uma ação corretiva rápida.
**Manutenção preditiva:** ao analisar os dados dos sensores, é possível prever possíveis falhas de equipamento, reduzindo o tempo de inatividade e o risco de deterioração dos produtos.
### 2\. Otimização da cadeia de suprimentos:
![Sensores IoT acompanhando estoque e rotas de entrega na cadeia de suprimentos de alimentos](../images/iot-and-the-future-of-food-safety/3fo4yiMOc8a0dD5a8NrmAgtMI.png)
**Gestão de estoque:** os sensores IoT acompanham os níveis de estoque em tempo real, ajustando as quantidades e evitando faltas ou excessos.
**Previsão de demanda:** ao analisar dados de vendas e tendências de mercado, as empresas tomam decisões fundamentadas sobre produção e distribuição.
**Otimização de rotas:** a logística com IoT otimiza as rotas de entrega, reduzindo o consumo de combustível e o tempo de transporte.
### 3\. Segurança alimentar e garantia de qualidade:
**Rastreabilidade do produto:** cada etapa da jornada de um produto alimentício pode ser rastreada da fazenda à mesa, o que permite recalls rápidos quando necessário.
**Detecção de contaminação:** os sensores conseguem detectar contaminantes como bactérias ou pesticidas, garantindo a segurança do produto.
**Prevenção de fraude alimentar:** a IoT ajuda a identificar produtos falsificados ou adulterados, protegendo consumidores e empresas.
## Dispositivos que potencializam a IoT na segurança alimentar e no controle de qualidade
Vários dispositivos viabilizam a integração da IoT nos casos de uso citados acima para a segurança alimentar, e cada um tem um papel importante no funcionamento da cadeia de suprimentos. Esses dispositivos são essenciais para garantir que os padrões de segurança alimentar sejam mantidos e que a qualidade se mantenha alta de forma consistente.
**Sensores de temperatura e umidade:** esses sensores são indispensáveis para monitorar as condições de armazenamento e transporte dos alimentos. Ao fornecer dados em tempo real sobre os níveis de temperatura e umidade, ajudam a garantir que os itens perecíveis permaneçam dentro de limites seguros. Isso é especialmente importante para evitar a deterioração e preservar a qualidade nutricional. Dispositivos como o SenseCAP Wireless Air Temperature & Humidity Sensor oferecem um monitoramento preciso.
**Sensores de gás:** esses sensores detectam a presença de gases específicos que podem indicar deterioração ou contaminação, como o etileno em frutas. Ao alertar os produtores sobre mudanças nas concentrações de gases, ajudam a evitar a distribuição de produtos comprometidos. O ALLTAR Gas Sensor é um exemplo de sensor de gás capaz de indicar vazamentos.
**Embalagens inteligentes:** as embalagens inteligentes incorporam sensores para monitorar e comunicar a condição do alimento. Essa tecnologia reforça a segurança ao fornecer dados sobre frescor e qualidade. Ela também permite que os consumidores interajam com os produtos por meio de smartphones ou outros dispositivos, obtendo informações sobre a jornada e o estado do alimento.
## Opções de conectividade para IoT na indústria de alimentos
Você pode ter milhares de dispositivos IoT, mas nada será feito sem uma forma de conectá-los. Por isso, uma conectividade confiável é fundamental para implementar soluções de IoT de forma eficaz na indústria de alimentos. Diferentes tecnologias de conectividade garantem a transmissão de dados entre os dispositivos IoT e a nuvem. Veja algumas das opções mais comuns:
### Conectividade celular
**4G/5G:** oferece transferência de dados em alta velocidade e ampla cobertura, o que a torna adequada para locais remotos e aplicações móveis.
**NB-IoT:** tecnologia de rede de longa distância e baixo consumo de energia, ideal para dispositivos de baixa largura de banda alimentados por bateria, como sensores.
**LTE-M:** uma tecnologia celular pensada para aplicações de IoT, com baixo consumo de energia e conectividade de bom custo-benefício.
### Conectividade sem fio
**Wi-Fi:** oferece conectividade de alta velocidade para dispositivos de curto alcance, muito usada em ambientes internos como armazéns e plantas de processamento.
**Bluetooth:** adequado para a comunicação de curto alcance entre dispositivos, como smartphones e embalagens inteligentes.
[**LoRaWAN**](https://tago.io/blog/lorawan-benefits-applications)**:** tecnologia sem fio de longo alcance e baixo consumo de energia, bem adequada a aplicações ao ar livre, como fazendas e transporte.
### Conectividade via satélite
**Redes de satélite**: para áreas remotas com cobertura limitada de celular ou Wi-Fi, a [conectividade via satélite](https://tago.io/blog/connectivity-remote-areas-leo-satellites-and-iot) garante uma transmissão de dados confiável, especialmente em fazendas isoladas ou durante a distribuição de alimentos em áreas sem cobertura celular.
## Como a TagoIO pode ajudar você a desenvolver sua aplicação de IoT para segurança alimentar
A TagoIO oferece soluções sólidas para reforçar a segurança alimentar e o controle de qualidade, integrando mais de 300 dispositivos IoT e disponibilizando [templates de dashboard](https://tago.io/dashboard-templates) personalizáveis para dar o pontapé inicial na sua aplicação. Com integração simples, a TagoIO se conecta a diversos dispositivos IoT, como sensores de temperatura, umidade e localização. Isso garante que todos os dados importantes sejam capturados em tempo real, permitindo que produtores e distribuidores de alimentos monitorem e gerenciem suas operações com eficiência.
