# Atender à conformidade de segurança em aplicações IoT usando SSO
> Simplifique o acesso e reforce a segurança com SSO nas suas aplicações IoT. Integre sua aplicação com Okta, Microsoft Azure AD, OneLogin, PingIdentity e Google Workspace.
![Atender à conformidade de segurança em aplicações IoT usando SSO](https://tago.io/og/pt-br/blog/iot-applications-using-sso.png)
O single sign-on (SSO) é um método de autenticação que permite aos usuários acessar várias aplicações com um único conjunto de credenciais. Ele ajuda a simplificar o gerenciamento de aplicações IoT e a melhorar a segurança ao oferecer um ponto de controle centralizado.
## **O que é SSO?**
O SSO é um método de autenticação que permite aos usuários acessar várias aplicações com um único conjunto de credenciais, eliminando a necessidade de lembrar várias senhas.
Ao usar SSO, todos os dados do usuário ficam dentro de um Identity Provider (IdP), um sistema confiável no qual você pode gerenciar os dados do usuário e as ferramentas de acesso.
O diagrama abaixo mostra como funcionaria um sistema que usa SSO.
![Diagrama de SSO](../images/iot-applications-using-sso/2ElNDvqXfUWtOFpxxcI0sOGzQg.png)
Como resultado, o SSO oferece mais segurança e comodidade para os usuários, já que eles só precisam lembrar de uma combinação de nome de login e senha.
Em alguns casos, o SSO também simplifica as tarefas administrativas das empresas, pois há apenas uma base de dados de usuários centralizada, o que facilita o gerenciamento dos direitos de acesso dos funcionários em várias aplicações. No fim das contas, o SSO torna os processos mais eficientes e seguros para todos os envolvidos.
## **Os benefícios de usar SSO em aplicações IoT**
Ao usar SSO no seu portal IoT, não só o acesso fica mais simples, mas o processo de autenticação também. As organizações conseguem aplicar uma única identidade a várias redes digitais, o que elimina a necessidade de funcionários ou usuários lembrarem senhas complexas para cada sistema do fluxo. O SSO também aumenta a privacidade ao ocultar as informações do usuário de sites externos. Em alguns casos, usar SSO é até obrigatório por questões de conformidade.
A experiência geral do usuário melhora bastante e as ameaças são bem reduzidas. Por isso, usar SSO para IoT continua sendo uma escolha popular entre as empresas.
## **Como configurar o SSO no seu portal IoT**
Para configurar o SSO na sua aplicação IoT, você precisará decidir qual protocolo de autenticação e qual identity provider quer usar. Protocolos comuns incluem SAML e OAUTH, e alguns identity providers são o [Okta](https://www.okta.com/), o [Microsoft Azure AD](https://azure.microsoft.com/en-us/products/active-directory/), o [OneLogin](https://www.onelogin.com/), o [PingIdentity](https://www.pingidentity.com/en.html) e o Google Workspace.
![Integrações de SSO](../images/iot-applications-using-sso/jvH4wUSMQrmYnOdBc54dbHzaRIU.jpg)
Depois de escolher o protocolo e o identity provider, você precisa integrá-los ao seu portal IoT. O processo de integração é um trabalho manual que envolve o desenvolvimento de código para tarefas de autenticação, como validação, criptografia e recuperação das informações do usuário. Por fim, é importante testar toda a configuração antes da implantação, para que não haja bugs ou problemas quando os usuários começarem a usar.
Algumas plataformas, porém, oferecem recursos nativos de SSO para economizar seu tempo. Dentro da TagoIO, por exemplo, você não precisa passar por todo esse processo para usar SSO. Basta integrar o SSO e gerenciar sua base de usuários simplesmente exportando seu Identity Provider depois de atualizá-lo.
Quer saber mais sobre isso? Acesse nossa [documentação](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/491-single-sign-on-sso) para mais detalhes.
