# Como um aplicativo e portal IoT com a sua marca aumentam o engajamento
> Crie portais e aplicativos móveis de IoT com a sua marca, sem programar, usando o TagoRUN da TagoIO. Economize meses de desenvolvimento e milhares em custos enquanto oferece acesso seguro aos dados em tempo real.
![Como um aplicativo e portal IoT com a sua marca aumentam o engajamento](https://tago.io/og/pt-br/blog/iot-customer-app-and-portal-drives-engagement.png)
A TagoIO, com mais de 10 anos de experiência em IoT, percebeu que os clientes esperam acesso fácil às suas soluções de IoT e o quanto é trabalhoso para o dono da aplicação desenvolvê-las. Seja uma rede de sensores [industrial](https://tago.io/industrial) ou um sistema de monitoramento de saúde, ter um [portal dedicado para o cliente](https://tago.io/run) com a sua marca e um [aplicativo móvel](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/167) deixou de ser luxo: virou item essencial. Essas ferramentas dão aos usuários dados em tempo real, controle remoto e insights personalizados, melhorando toda a experiência e reforçando a fidelidade à marca.
Mas construir um portal e um aplicativo móvel sólidos do zero pode ser intimidante. Veja por que esses recursos são tão importantes e a solução que a TagoIO criou para ajudar.
## Por que um portal e um aplicativo móvel são decisivos para o sucesso em IoT
Um portal e um aplicativo móvel são mais do que ferramentas: são a ponte que conecta os usuários aos seus dispositivos IoT. Eles permitem que os clientes monitorem o status dos dispositivos, interajam com os recursos e recebam atualizações em tempo real. Esse engajamento contínuo mantém os usuários comprometidos com o seu produto, reduzindo a evasão e aumentando a satisfação.
Dispositivos IoT geram uma quantidade enorme de dados. Sem uma interface centralizada, os usuários podem ter dificuldade em interpretá-los ou agir com base neles. Um portal e um aplicativo bem projetados simplificam a [visualização de dados](https://tago.io/visualization), permitindo que os usuários analisem tendências, configurem alertas e tomem decisões bem fundamentadas sem esforço.
As notificações push entregues pelo aplicativo garantem que os usuários fiquem sabendo na hora de atualizações importantes, como falhas em dispositivos, limites críticos ou manutenções programadas. Essa comunicação proativa cria confiança e fortalece a segurança do usuário.
A primeira impressão conta. Um portal e um aplicativo elegantes e intuitivos refletem o compromisso da sua marca com qualidade e inovação, o que aumenta a credibilidade. Os clientes tendem a confiar mais na sua solução quando ela parece refinada e profissional.
![Aplicativo móvel de IoT](../images/iot-customer-app-and-portal-drives-engagement/Hop78cG6AjQkDze3rNtCLDbvs.png)
À medida que o seu ambiente de IoT cresce, gerenciar dispositivos, usuários e dados fica cada vez mais complexo. Um portal e um aplicativo centralizados simplificam esses processos, oferecendo uma infraestrutura escalável que evolui junto com a sua base de usuários. Além disso, eles aliviam a carga do suporte ao cliente ao dar aos usuários ferramentas de autoatendimento.
## Os altos custos de começar do zero um portal IoT para o cliente
Apesar de a importância de um portal e de um aplicativo ser clara, construí-los do zero traz desafios consideráveis. Desenvolver um portal e um aplicativo personalizados pode levar meses, ou até anos. Do esboço da interface ao código de integrações complexas, o prazo pode se estender muito além do previsto.
Contratar desenvolvedores, designers de UX e gerentes de projeto eleva os custos rapidamente. Some a isso a manutenção contínua de servidores, as atualizações e as medidas de segurança, que podem apertar o seu orçamento, principalmente em startups e pequenas empresas.
Aplicações de IoT envolvem processos complexos de backend, como o cadastro de dispositivos, o tratamento de dados em tempo real e a autenticação de usuários. Garantir que essas integrações funcionem de forma suave e segura exige conhecimento especializado, caro e difícil de encontrar.
Muitas empresas subestimam o tempo e os recursos necessários para criar um portal e um aplicativo que funcionem de verdade. Esses erros de cálculo costumam gerar atrasos e estouros de orçamento, colocando o sucesso do projeto em risco. Para empresas que estão começando ou que querem crescer, esses desafios podem ser obstáculos que travam a inovação.
## Plataformas de IoT e a solução para um portal e aplicativo móvel de IoT rápidos
Com a TagoIO e o poderoso [TagoRUN](https://tago.io/run), você pula toda a complicação de construir um portal e um aplicativo do zero. Com apenas alguns cliques, o TagoRUN permite criar um portal e um aplicativo móvel para o cliente totalmente com a sua marca. Não é preciso programar nem ter conhecimento técnico avançado.
![Página do cliente em IoT](../images/iot-customer-app-and-portal-drives-engagement/tqAZ94hijj0Tc0D9gaG3hFr89A.png)
O TagoRUN está incluído sem custo extra na sua conta TagoIO. Você economiza em desenvolvimento, hospedagem e manutenção. Pode adaptar o portal e o aplicativo à sua marca com cores, logos e temas personalizados sem custo adicional, a não ser que queira fazer o whitelabel completo. Além das opções de marca, seus clientes também podem acessar o aplicativo direto do smartphone sem baixar nenhum software extra.
O TagoRUN garante segurança de primeira linha para os dados dos usuários e acompanha o seu crescimento conforme a sua aplicação de IoT se expande.
