# Como é de verdade um bom dashboard IoT para gestão predial
> O que um bom dashboard IoT de gestão predial contém de verdade: as quatro visões que importam, por que o layout segue o prédio e por que as melhores interfaces prediais hoje começam com previsões e anomalias sinalizadas em vez de gráficos crus.
![Como é de verdade um bom dashboard IoT para gestão predial](https://tago.io/og/pt-br/blog/iot-dashboard-facility-management.png)
Gestores prediais não têm um problema de dados. Um prédio comercial de porte médio com submedição, monitoramento de HVAC, sensores de ocupação e detecção de vazamento produz mais leituras em um dia do que qualquer pessoa vai olhar na vida, e a maioria dos dashboards prediais responde mostrando tudo: paredes de medidores e gráficos que impressionam na demonstração e ficam sem ser abertos na sexta semana. Os dashboards que sobrevivem ao uso diário são construídos de trás para frente, a partir de outra pergunta. Não "quais dados temos", mas "o que a pessoa que abre isso precisa decidir nos próximos dez minutos?".
Na prática isso produz algo bem específico, e explica por que as melhores interfaces prediais hoje começam pela inteligência em vez dos gráficos.
![A hierarquia de quatro níveis de um dashboard predial: visões de portfólio, prédio, sistema e compliance](https://tago.io/images/blog/iot-dashboard-facility-management/facility-dashboard-anatomy.svg)
## As quatro visões que um prédio realmente precisa
Um dashboard predial que funciona não é uma tela. É uma pequena hierarquia, normalmente com quatro níveis.
A visão de portfólio responde "qual prédio precisa de mim hoje" para quem opera mais de um site: um mapa ou lista em que cada prédio carrega um único status, calmo, atenção ou agir, calculado a partir de tudo que está abaixo. A visão de prédio mostra os sistemas que gastam dinheiro e geram reclamação, carga de energia contra a curva esperada, saúde do HVAC, água, zonas de conforto, em uma tela e sem rolagem. A visão de sistema é onde um técnico entra em uma unidade de ar específica ou em um medidor com histórico completo. E a visão de compliance, temperaturas de áreas de alimento, verificações de segurança da água, é menos um dashboard e mais um relatório automático, porque o público real dela é um auditor.
O que todo nível compartilha: status primeiro, números depois. "Chiller 2: precisa de atenção" vale mais que um medidor mostrando 78,4 em uma fonte que ninguém lê do corredor.
## O layout segue o prédio, não o banco de dados
O erro clássico é organizar o dashboard por fonte de dados, uma página LoRaWAN, uma página Modbus, uma página BMS, porque foi assim que a integração foi construída. A equipe predial pensa em andares, zonas e sistemas, então o dashboard deveria também. Na TagoIO isso é [configuração e não código](https://tago.io/visualization): widgets ligados a grupos de dispositivos por tags como andar, zona e sistema, de modo que o mesmo blueprint serve todo prédio do portfólio, o que é exatamente a [disciplina de templates](https://tago.io/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices) que mantém um portfólio crescente sustentável.
## A virada de verdade: dashboards que pensam, não só mostram
Tudo acima é o conselho padrão há anos, e já não é suficiente, porque mesmo um dashboard bem organizado só mostra o passado. O gráfico de energia mostra o consumo subindo depois que subiu. O painel de conforto mostra uma zona quente depois que as reclamações chegaram. Alguém ainda tem de abrir a tela, notar, interpretar e reagir, e na escala de portfólio ninguém faz isso de forma confiável.
Os dashboards prediais que valem a pena construir em 2026 colocam a inteligência na própria interface. O widget de energia carrega uma faixa de previsão, então a carga de hoje é julgada contra onde deveria estar, e a projeção de custo do fim do mês se atualiza ao vivo. O painel do chiller não só plota vibração; ele sinaliza que o padrão começou a se afastar do baseline aprendido nove dias atrás e estima a janela até se tornar uma falha, a mesma [lógica de manutenção preditiva](https://tago.io/blog/iot-predictive-maintenance-in-manufacturing) que a indústria usa. A visão de água converte uma anomalia de fluxo às 2 da manhã em um alerta de vazamento com localização, em vez de um gráfico que alguém talvez olhe na segunda. E a manhã do operador começa com uma fila curta de itens sinalizados com recomendações anexadas, não com uma parede de medidores verdes escondendo um âmbar.
![Uma visão só com dashboard ao lado de outra em que a camada de analytics adiciona previsões, alertas de anomalia e recomendações](https://tago.io/images/blog/shared/intelligence-beyond-dashboards.svg)
Na TagoIO, essa camada não é um produto de BI separado aparafusado depois. Scripts de Analysis e [IA e Analytics nativos](https://tago.io/analytics) rodam previsão e detecção de anomalias dentro da plataforma, e os resultados renderizam nos mesmos widgets dos dados ao vivo: faixas de previsão no gráfico de energia, sinais de anomalia no painel do equipamento, um cartão de recomendação acima da dobra. O gestor predial nunca aprende o que é um modelo. Ele só para de descobrir problemas tarde. As técnicas por baixo são as que cobrimos em [alertas baseados em previsão](https://tago.io/blog/forecast-based-alerts-iot) e [previsão de energia](https://tago.io/blog/how-to-forecast-energy-consumption-iot).
## Alertas: o dashboard de quem não abre dashboards
A maior parte da equipe predial interage com o sistema pelo celular, não pela tela na parede, então o fluxo de alertas é o dashboard deles. A régua a manter: todo alerta deve carregar o que aconteceu, onde, quão grave e o que fazer em seguida, e alertas baseados em previsão devem superar em número os alertas por limite ao longo do tempo, porque "a zona 3 vai sair da faixa de conforto por volta das 14h" cria uma opção enquanto "a zona 3 saiu da faixa às 14h" cria um pedido de desculpas.
## Por onde começar
Comece com um prédio, as quatro visões e inteligência nos dois sistemas onde previsão paga mais rápido: energia, porque a diferença entre previsto e real é dinheiro todo dia, e o ativo de HVAC que gera mais reclamação, porque detectar desvio cedo converte emergência em trabalho agendado. Depois transforme isso em template para todo o portfólio.
A TagoIO entrega a [camada de dashboard](https://tago.io/visualization), [Analytics e IA](https://tago.io/analytics) e conectores para o hardware predial de sempre, então a construção é configuração e não um projeto de software. Existem [templates de dashboard](https://tago.io/dashboard-templates) para partir de, e a [página de soluções para prédios](https://tago.io/buildings) mostra implantações reais. [Agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo) ou [comece gratuitamente](https://admin.tago.io).
