# O modelo de RFP para plataformas de IoT: o que perguntar antes de fechar contrato
> A maioria das RFPs de plataformas de IoT faz as perguntas erradas. Veja as 5 categorias que você precisa cobrir (conectividade, dados, escalabilidade, white-label e suporte) antes de assinar.
![O modelo de RFP para plataformas de IoT: o que perguntar antes de fechar contrato](https://tago.io/og/pt-br/blog/iot-platform-rfp-template.png)
A maioria das RFPs de plataformas de IoT fracassa antes mesmo de o fornecedor lê-las. Não porque o comprador não sabe o que quer, mas porque o documento faz as perguntas erradas. RFPs genéricas recebem respostas genéricas. Você acaba comparando material de marketing dos fornecedores em vez das capacidades reais.
Veja o que perguntar no lugar.
## Por que a maioria das RFPs de IoT erra o alvo
A RFP de IoT típica foca em funcionalidades. A plataforma suporta MQTT? Tem dashboards? Consegue enviar alertas? Toda plataforma vai responder sim a todas essas perguntas.
As perguntas que realmente importam são mais difíceis de responder: o que acontece com os meus dados quando eu precisar sair? Como fica o preço com 5.000 dispositivos? Meu cliente consegue acessar um portal com a minha marca sem ver o nome da sua empresa?
Três padrões de falha aparecem em RFPs de IoT fracas:
1. Genéricas demais. Perguntas que qualquer fornecedor responde de forma afirmativa sem revelar nada de útil.
2. Sem uma visão de custo total de propriedade. Avaliar as mensalidades da plataforma sem considerar o tempo de onboarding de dispositivos, os custos de suporte e a carga de engenharia.
3. Falta de perguntas operacionais. O que funciona em uma demo pode não funcionar em condições reais de produção. A maioria das RFPs não testa isso.
As cinco categorias abaixo resolvem os três problemas.
## Categoria 1: Conectividade
É aqui que a maioria das plataformas se diferencia rápido. Pergunte:
- Quais protocolos são suportados nativamente? LoRaWAN, MQTT, HTTP, NB-IoT, satélite?
- Vocês suportam os principais network servers LoRaWAN (TTN, ChirpStack, Actility)?
- Quantos parsers de dispositivo prontos vocês oferecem? Posso criar o meu próprio?
- O que acontece se o meu dispositivo usa um formato de payload customizado?
- Existe uma lista de integrações de hardware oficialmente suportadas?
Uma plataforma que afirma ter "amplo suporte a conectividade" não significa nada. Peça a lista específica. Se um fornecedor suporta mais de 500 tipos de dispositivo já de cara, essa é uma resposta concreta e verificável.
## Categoria 2: Dados
A portabilidade dos dados costuma ser ignorada até que alguém precise trocar de plataforma ou fazer uma auditoria. Pergunte:
- Onde os dados ficam armazenados? Em quais regiões geográficas?
- Qual é o período padrão de retenção de dados? Posso estendê-lo?
- Como eu exporto os meus dados? Existe uma API de exportação em massa?
- O payload bruto é armazenado ou apenas os valores já interpretados?
- O que acontece com os meus dados se eu cancelar a assinatura?
Essas perguntas revelam se um fornecedor trata os seus dados como seus ou como dele. Se as respostas forem vagas, isso é um sinal.
## Categoria 3: Escalabilidade
A pergunta certa não é "vocês escalam?". É "o que escalar custa e exige na prática?".
- Qual é o modelo de preço com 100 dispositivos, 1.000 dispositivos e 10.000 dispositivos?
- Existem limites de pontos de dados por mês ou de chamadas de API por segundo?
- Como a plataforma lida com um pico de mensagens de dispositivos?
- Existe um ambiente dedicado para cada cliente ou é compartilhado?
- Onde encontro a documentação de preços?
Procure plataformas que publicam o preço de forma aberta. Preços transparentes em [https://tago.io/pricing](https://tago.io/pricing) são uma boa referência de como isso funciona na prática.
## Categoria 4: White-label
Se você é um integrador de sistemas ou está construindo um produto para clientes, o white-label não é opcional. Pergunte:
- Posso colocar no ar um portal voltado ao cliente sob o meu próprio domínio?
- O aplicativo móvel de vocês suporta marca customizada? Está disponível para iOS e Android?
- Meus clientes vão chegar a ver o nome ou o logo da sua empresa em algum momento?
- O white-label está incluído no plano base ou é um adicional pago?
- Posso controlar o que cada usuário final consegue ver e fazer?
Uma plataforma que não consegue entregar aos clientes uma experiência com a sua marca significa que você está construindo o seu produto em cima da marca de outra empresa. Esse é um risco que vale quantificar antes de assinar.
## Categoria 5: Suporte
A qualidade do suporte é impossível de avaliar a partir de páginas de marketing. Peça detalhes concretos:
- Qual é o SLA para incidentes críticos?
- Qual é o tempo médio de resposta para chamados de suporte?
- Existe um site de documentação público e uma comunidade de desenvolvedores?
- Vocês oferecem assistência de onboarding para novas contas?
- Há recursos de treinamento disponíveis (academy, tutoriais em vídeo)?
Verifique se o fornecedor tem uma base de conhecimento pública e um fórum de comunidade. Recursos como [https://docs.tago.io](https://docs.tago.io) e [https://tago.io/academy](https://tago.io/academy) dão uma ideia de quão a sério um fornecedor investe em suporte self-service.
## Transformando isso em um documento de trabalho
Essas cinco categorias dão a você a estrutura. O próximo passo é transformá-las em uma matriz de avaliação com pontuação: atribua pesos a cada categoria conforme as prioridades do seu projeto e depois pontue as respostas de cada fornecedor de 1 a 5. Isso tira o achismo da decisão.
Uma versão completa para download deste modelo de RFP está disponível sob solicitação. Entre em contato em [https://tago.io/contact-us](https://tago.io/contact-us) e inclua "RFP template" na sua mensagem.
## Próximos passos
- Conheça as capacidades da plataforma: [https://docs.tago.io](https://docs.tago.io)
- Explore casos de uso reais: [https://tago.io/use-cases](https://tago.io/use-cases)
- Fale com a equipe: [https://tago.io/contact-us](https://tago.io/contact-us)
