# Usando IoT para Manutenção Preditiva na Indústria
> Como as empresas usam IoT para manutenção preditiva na indústria: os sensores que importam, o pipeline de dados, começar por um único ativo e o ROI.
![Usando IoT para Manutenção Preditiva na Indústria](https://tago.io/og/pt-br/blog/iot-predictive-maintenance-in-manufacturing.png)
Todo gerente de planta conhece as duas formas pelas quais a manutenção costuma dar errado. Você espera a máquina quebrar e depois corre atrás, ou troca peças num cronograma fixo, precisem elas ou não. A primeira custa parada não planejada. A segunda custa peças e mão de obra em equipamentos que ainda estavam bons. A manutenção preditiva é a tentativa de consertar algo só quando o equipamento avisa que está prestes a falhar, e a IoT é como o equipamento dá esse aviso.
Não é mágica, e fazer mal feito não sai barato. Feita do jeito certo, ela começa pequena, prova seu valor em uma classe de ativos e cresce a partir daí. Veja como as empresas realmente tocam isso.
## Reativa, preventiva e preditiva são três apostas diferentes
A manutenção reativa é rodar até falhar. Você conserta a máquina quando ela para. É a abordagem mais barata de montar e a mais cara quando um ativo crítico cai no meio do turno e leva a linha junto.
A manutenção preventiva troca esse risco por um cronograma. Trocar o rolamento a cada seis meses, mudar o óleo a cada tantas horas, independentemente da condição. Reduz as falhas surpresa, mas você paga por serviço que o ativo ainda não precisava, e mesmo assim ocorrem falhas entre os intervalos, porque o desgaste não segue calendário.
A manutenção preditiva acompanha a condição real da máquina e age sobre o que enxerga. Um rolamento começando a falhar aparece nos dados de vibração semanas antes de travar. Um motor puxando mais corrente do que deveria está dizendo que algo está emperrando. Você faz o serviço quando os dados dizem que ele é preciso, nem antes nem depois de já ter falhado. O custo da troca é que a preditiva exige instrumentação, um pipeline de dados e alguém que confie nos alertas o suficiente para agir.
## Os sensores que de fato dizem alguma coisa
Você não precisa medir tudo. Um punhado de sinais carrega a maior parte do aviso antecipado para equipamentos rotativos e elétricos.
**Vibração.** O cavalo de batalha para motores, bombas, ventiladores, redutores e qualquer coisa que gire. Desgaste de rolamento, desbalanceamento, desalinhamento e folga aparecem como mudanças na assinatura de vibração muito antes de virarem uma quebra.
**Temperatura.** Calor é sintoma de atrito, resistência elétrica e sobrecarga. Um rolamento rodando mais quente que os vizinhos, uma carcaça de motor subindo de temperatura com o tempo, um redutor esquentando sob carga normal: todos merecem uma olhada.
**Corrente do motor.** A corrente que um motor puxa reflete contra o que ele está lutando. Assinaturas de corrente crescentes ou erráticas apontam problemas de carga mecânica, falhas elétricas e ineficiência em desenvolvimento, sem precisar colocar um sensor dentro da máquina.
**Acústica.** O monitoramento ultrassônico e audível pega coisas que os outros não pegam, como vazamentos de ar comprimido, defeitos de rolamento em estágio inicial e arco elétrico. É útil onde você não consegue encostar um sensor de contato no ativo.
Escolha os sinais que correspondem aos seus modos de falha. Uma planta cheia de bombas e motores se apoia em vibração e corrente. Uma instalação com muito ar comprimido se apoia em acústica. Medir um sinal que não tem nada a ver com o jeito que seu equipamento falha só adiciona custo.
## O pipeline do sensor até a ação
Uma leitura de sensor parada num banco de dados não salvou ninguém. O valor vem do caminho que o dado percorre depois de coletado.
Tudo começa no ativo, onde o sensor produz uma leitura. Essa leitura viaja pela conectividade, seja celular, LoRaWAN, cabeada ou um gateway local, até uma plataforma que a ingere e armazena. Na plataforma, o dado encontra a lógica. No início, essa lógica é um limiar: um alarme de vibração alta, um teto de temperatura, um limite de corrente. À medida que você acumula histórico, a lógica pode virar um modelo que aprende a assinatura normal de cada ativo e sinaliza desvios, pegando problemas que um limiar fixo deixaria passar.
Quando a lógica dispara, ela gera um alerta. O alerta chega a uma pessoa ou sistema capaz de agir, e a ação fica registrada. É nesse último passo que a maioria das implantações falha em silêncio. O dado estava certo, o alerta disparou, e nada aconteceu porque responder a ele não era responsabilidade de ninguém. A economia mora na ordem de serviço, não no dashboard.
## Comece por uma classe de ativos, não pela planta inteira
O instinto é instrumentar tudo de uma vez. Resista. Uma implantação em toda a planta multiplica custo, esforço de integração e o número de alertas antes de você aprender a confiar em qualquer um deles, e uma enxurrada de alertas em que ninguém confia é pior do que nenhum alerta.
Escolha uma classe de ativos onde a falha dói e o modo de falha é bem compreendido. Bombas críticas, os motores principais, uma linha específica de redutores. Instrumente essa classe, leve os alertas a um ponto em que a equipe de manutenção acredite neles e prove a economia em algo que você consegue medir. Quando a equipe confiar no sistema e você puder apontar a parada que evitou, expandir para a próxima classe de ativos vira um argumento fácil. Tentar abraçar a planta toda no primeiro dia é como os pilotos empacam.
## O que realmente move o ROI
O retorno da manutenção preditiva vem de alguns pontos concretos, e você deveria conseguir apontar cada um.
A parada evitada costuma ser o maior deles. Se a falha não planejada de um ativo crítico custa um valor conhecido por hora em produção perdida, pegar essa falha antes que ela aconteça é dinheiro que você consegue defender. A vida útil maior do ativo também conta, porque fazer o serviço pela condição em vez de rodar até falhar mantém o equipamento mais saudável por mais tempo e estica o capital. Menos chamados de emergência aparecem direto no orçamento de manutenção, já que trabalho planejado durante o turno é mais barato do que uma correria fora de hora atrás de uma peça que você não tinha na prateleira.
Seja honesto quanto à linha de base. O ROI é a diferença entre o que as falhas costumavam custar e o que custam agora, e uma linha de base lembrada de cabeça favorece qualquer projeto. Se você não sabe o custo atual da sua parada, esse é o primeiro número a cravar, antes de comprar um único sensor.
## Dashboards que as pessoas leem e alertas em que as pessoas confiam
Duas coisas determinam a adoção no chão de fábrica. A primeira é um dashboard que mostra a saúde dos ativos num relance, para que a equipe veja quais máquinas estão indo na direção errada sem precisar ler números brutos. A segunda são alertas em que a equipe confia.
A confiança é frágil. Um alerta que dispara com ruído, ou dispara dez vezes para um único evento, ensina as pessoas a ignorá-lo, e um alerta ignorado é igual a nenhum alerta. Ajuste os limiares ao ativo, suprima alarmes duplicados e direcione cada alerta para quem é dono da resposta. Um alerta que cai na caixa de entrada certa com contexto suficiente para agir vale mais do que um dashboard cheio de gráficos que ninguém abre.
## Onde a TagoIO se encaixa
A TagoIO é a camada de plataforma nesse pipeline. Ela ingere os dados dos sensores pela sua conectividade, armazena, roda a lógica que decide o que é normal, visualiza a saúde dos ativos em dashboards e gera os alertas quando algo desvia.
Algumas coisas que importam para uma implantação de manutenção. A lógica pode começar como um limiar simples e crescer até um modelo de condição conforme você acumula histórico, sem mexer no resto da stack. Os alertas vão para email, SMS ou para outro sistema, de modo que cheguem a quem é dono da resposta. E a TagoIO integra com um CMMS ou ERP pelas suas APIs, então um alerta disparado pode abrir uma ordem de serviço automaticamente, em vez de esperar alguém transcrevê-lo. Para ambientes regulados, a plataforma é certificada ISO 27001 e alinhada ao GDPR. Se você revende para clientes, o TagoRUN oferece uma versão white-label, e o TagoCore é um runtime de borda open-source para processar mais perto do ativo.
A plataforma cuida da ingestão, do armazenamento, da lógica, dos dashboards e dos alertas. A economia ainda vem da sua própria operação e de alguém agindo sobre o que o dado mostra. Comece por uma classe de ativos, prove o número e cresça a partir daí.
## Recursos
- [Veja implantações e os problemas que elas resolvem](https://tago.io/use-cases)
- [Como a camada de plataforma é precificada](https://tago.io/pricing)
- [Navegue pelas integrações de dispositivos e sensores](https://tago.io/devices)
- [Comece a construir sua própria implantação](https://admin.tago.io)
