# Usando IoT para prever e evitar desastres naturais
> Nos últimos anos, o avanço da IoT permitiu coletar e analisar dados em tempo real, algo que pode ser usado para prever e evitar desastres naturais como enchentes, terremotos e muito mais.
![Usando IoT para prever e evitar desastres naturais](https://tago.io/og/pt-br/blog/iot-to-predict-prevent-natural-disasters.png)
Desastres naturais podem ter efeitos devastadores sobre nossas comunidades e nosso planeta, de terremotos e furacões a incêndios florestais e enchentes. Nos últimos anos, o avanço da IoT permitiu coletar e analisar dados em tempo real, algo que pode ser usado para prever e evitar desastres naturais.
Veja alguns exemplos de como a IoT pode ser usada para evitar desastres naturais:
## Sistemas de alerta antecipado
Ser pego de surpresa por um desastre natural nunca é uma boa notícia. Felizmente, os sensores IoT oferecem uma solução capaz de minimizar o impacto dessas situações. Já existem sensores em uso para detectar mudanças nas condições ambientais, como temperatura, vibração, movimento, deslocamento, pressão e qualidade do ar. Esses dados podem ser usados para construir sistemas de alerta antecipado que avisam as comunidades sobre desastres naturais iminentes. Por exemplo, sensores de pressão, ultrassônicos ou de micro-ondas, combinados com tecnologia de comunicação via satélite, podem prever e alertar as pessoas sobre tsunamis, como mostra este estudo da Universiti Sains Malaysia.
## Monitoramento de enchentes
Os sensores IoT podem ser usados para monitorar o nível da água em rios, lagos e outros corpos d'água. Esses dados podem servir para prever enchentes e alertar quem mora em áreas de risco, para que tomem as precauções necessárias. Sensores como o Decentlab DL-CTD10 conseguem acompanhar o nível da água, então, se um rio estiver prestes a transbordar, por exemplo, as pessoas podem ser avisadas e agir antes que isso aconteça.
Um caso de uso real é a cidade de Amsterdã, que implementou um sistema de monitoramento de enchentes baseado em IoT para avisar a população sobre possíveis inundações causadas pela elevação do nível do mar e por chuvas intensas. Iniciativas como a de Amsterdã ajudam a salvar vidas e a evitar danos desnecessários.
## Detecção de incêndios
Somente em 2022, 7.577.183 acres foram queimados nos Estados Unidos, segundo o [National Interagency Fire Center Dealing](https://www.nifc.gov/sites/default/files/NICC/2-Predictive%20Services/Intelligence/Annual%20Reports/2022/annual_report.2.pdf). Conter incêndios florestais antes que se espalhem é um desafio constante que exige soluções inovadoras. Uma abordagem promissora envolve usar o poder dos sensores IoT. Com a tecnologia IoT, agora é possível detectar incêndios florestais ainda na fase inicial, quando há fumaça mas nenhuma chama visível.
![dashboard de IoT na agricultura](../images/iot-to-predict-prevent-natural-disasters/r45VVgn71UMqT2HBGO264lPTfv0.png)
Esses sensores coletam dados críticos que podem ser usados para alertar os bombeiros e os serviços de emergência, permitindo que respondam rapidamente e evitem a propagação do fogo. O U.S. Forest Service, por exemplo, implementou um sistema de detecção de incêndios baseado em IoT que usa câmeras e sensores para detectar o fogo em tempo real.
## Previsão de terremotos
Os dispositivos IoT oferecem uma solução de baixo custo para prever terremotos por meio do acompanhamento de dados relevantes. Com a tecnologia IoT, é possível coletar dados críticos relacionados à atividade sísmica, incluindo padrões de ondas sísmicas e vibrações do solo. Esses dados podem ser analisados com algoritmos de machine learning para prever quando e onde os terremotos têm maior probabilidade de ocorrer.
## Monitoramento da qualidade do ar
Na sociedade moderna, eventos de poluição e fumaça densa surgiram como grandes desafios, afetando a saúde e o bem-estar de milhões de pessoas. No entanto, os sensores IoT podem ser fundamentais para monitorar a qualidade do ar e prever e evitar desastres naturais como a poluição atmosférica e outros eventos de poluição do ar.
Os sensores IoT conseguem detectar diversos poluentes atmosféricos, incluindo monóxido de carbono, ozônio e material particulado, oferecendo uma visão completa da qualidade do ar em uma determinada área. Ao analisar esses dados, os gestores públicos podem tomar decisões bem fundamentadas para melhorar a qualidade do ar, como impor restrições às emissões industriais, reduzir o congestionamento do trânsito e incentivar opções de transporte sustentável.
## Construa uma solução de prevenção de desastres
Se você pretende desenvolver uma solução de prevenção de desastres com IoT, existem diversos tipos de sensores e conectividades disponíveis. Entre as opções de destaque estão os sensores de monitoramento de enchentes, qualidade do ar e pluviômetros da DecentLab; os sensores de nível e volume de recursos hídricos da Ellenex; e a conectividade via satélite de baixo custo da Myriota e da Swarm para áreas remotas. Todas essas opções já estão totalmente integradas à plataforma TagoIO.
Para construir uma solução de prevenção de desastres potente e eficiente, você pode contar com as ferramentas intuitivas da TagoIO. Com a TagoIO, você implanta dispositivos IoT com facilidade, coleta dados em tempo real, analisa esses dados e responde rapidamente a eventos críticos. [Entre na TagoIO agora](https://admin.tago.io/) e contribua para criar um futuro mais seguro.
