# Khomp lança 3 kits iniciais de IoT
> A Khomp lança 3 kits iniciais de IoT com a TagoIO. Conheça os kits e veja como eles aceleram seus projetos de IoT no nosso blog!
![Khomp lança 3 kits iniciais de IoT](https://tago.io/og/pt-br/blog/khomp-releases-3-iot-starter-kits-with-tagoio.png)
A TagoIO e a Khomp firmaram uma parceria para desenvolver kits iniciais de IoT (Internet das Coisas) baseados em LoRaWAN, que oferecem muitas vantagens para quem busca criar soluções de IoT completas. Esses kits iniciais de IoT serão fabricados e distribuídos pela Khomp.
Os novos kits chegam com a tecnologia LoRaWAN e todos os seus benefícios, oferecendo conectividade de longo alcance a baixo custo e longa duração de bateria.
Três kits estão sendo lançados inicialmente, com foco em resolver os problemas de monitoramento mais comuns no setor.
![O primeiro kit inicial de IoT monitora temperatura, umidade e status de porta](../images/khomp-releases-3-iot-starter-kits-with-tagoio/UHbH8T7wMViiboAvuSTXPzMF44.png)![O segundo kit inicial de IoT monitora vazamentos com um sensor de contato seco](../images/khomp-releases-3-iot-starter-kits-with-tagoio/hc9E5ynoGAgS2NCR0QMg2TD674.png)![O terceiro kit inicial de IoT monitora vazamentos com um cabo de contato seco](../images/khomp-releases-3-iot-starter-kits-with-tagoio/KY2kLCJCeGUxdTZClx9oFxZWEnA.png)
Esses kits integram software e hardware em uma única compra, reduzindo o tempo necessário para configuração, e também vêm com dashboards bonitos e funcionais, com configurações sob medida para você, disponíveis também para Android e iOS. Na prática, é uma solução plug-and-play pronta para uso direto da caixa para prototipagem.
Para esta solução, foi criado um portal de IoT personalizado para conectar os kits iniciais com facilidade. Além da visualização dos dados, o portal personalizado também permite geração de relatórios, gerenciamento de usuários, alertas e muito mais.
![Dashboard de IoT do kickstarter](../images/khomp-releases-3-iot-starter-kits-with-tagoio/LIoDlrwDsMLGKE775EKeqjXCuVk.png)
Esses kits são apenas o começo, já que muitos outros devem ser lançados mais adiante como resultado dessa parceria.
Para mais informações sobre os kits e como adquiri-los, clique [aqui](https://www.khomp.com/iot/pt/kickstarter/).
## **PERSONALIZANDO E ESCALANDO SUAS APLICAÇÕES**
Para quem está dando os primeiros passos com IoT, esses kits iniciais são uma ótima maneira de acelerar o processo. Embora os desenvolvedores possam iniciar suas aplicações de IoT com facilidade usando esses novos kits como estão, ao conectá-los diretamente ao Portal da TagoIO eles podem criar qualquer tipo de solução sem limitações.
Se você quer explorar mais possibilidades com IoT e criar e personalizar suas próprias aplicações, pode fazer isso usando sua [conta gratuita da TagoIO](https://admin.tago.io/).
Usando os mesmos kits, é possível construir aplicações para praticamente qualquer área que você imaginar. Entre elas, por exemplo:
-   Cadeia de suprimentos
-   Cidades inteligentes
-   Agricultura
-   Indústria
-   Transporte
-   Sistemas de monitoramento de freezers
E muitas outras.
Dentro da TagoIO você encontra vários [templates de dashboard](https://tago.io/dashboard-templates/) para sua aplicação, e pode usá-los para acelerar seu progresso ou simplesmente como inspiração para suas aplicações de IoT.
Falando em personalização, a TagoIO oferece aplicações de IoT completas, de ponta a ponta, que podem ser exportadas para sua conta e usadas como templates para personalização total. O kickstarter vem com uma série de dashboards, relatórios, alertas e módulos de gerenciamento de usuários, mas ainda assim você pode modificar e adicionar mais módulos para criar a diferenciação que seu negócio precisa.
Você pode saber mais acessando nossa página [Kickstarter](https://tago.io/kickstarter/).
Para quem quer disponibilizar suas aplicações de IoT para usuários finais, existe o [TagoRUN](https://tago.io/run/), onde você pode desenvolver sua própria plataforma 100% personalizável e dar acesso aos seus clientes, disponível também para [iOS](https://apps.apple.com/br/app/tagorun/id1475966647) e [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=io.tago.run&hl=en&gl=US).
Todas essas aplicações podem ser feitas com sua própria marca, domínio e usando as regras do seu negócio.
