# Conheça o Mioty, o novo jogador no mercado de conectividade IoT
> O Mioty é uma tecnologia IoT sem fio usada para transmitir dados de sensores e informações de controle em estruturas de rede. O protocolo Mioty representa um avanço importante na tecnologia LPWAN, resolvendo desafios centrais de escalabilidade, resistência a interferência, consumo de energia e confiabilidade.
![Conheça o Mioty, o novo jogador no mercado de conectividade IoT](https://tago.io/og/pt-br/blog/mioty-iot-wireless-connectivity.png)
O crescimento acelerado da Internet das Coisas (IoT) exigiu o desenvolvimento de vários protocolos de comunicação para atender às demandas específicas dos dispositivos conectados. Entre eles, a tecnologia [Mioty®](https://mioty-alliance.com/) se destaca pela abordagem inovadora e pelos recursos impressionantes. Mas por que o Mioty foi criado e quais benefícios ele traz? Vamos conhecer a tecnologia que está por trás do Mioty, como ela se compara a outros protocolos de Rede de Longa Distância e Baixa Potência (LPWAN) e como começar a construir aplicações IoT.
# Por que o Mioty foi criado
O protocolo Mioty foi desenvolvido pelo [Fraunhofer Institute](https://www.fraunhofer.de/en.html), uma das principais organizações de pesquisa aplicada da Europa, para resolver vários desafios críticos no âmbito da comunicação IoT:
1\. **Escalabilidade**: à medida que o número de dispositivos conectados continua explodindo, são necessários protocolos capazes de lidar com implantações massivas de dispositivos sem comprometer o desempenho.
2\. **Resistência a interferência**: o potencial de interferência de sinal aumenta com a densidade crescente de dispositivos IoT. O Mioty busca oferecer comunicação confiável mesmo em ambientes com interferência significativa.
3\. **Eficiência energética**: muitos dispositivos IoT são alimentados por bateria, o que torna o baixo consumo de energia essencial para prolongar a vida útil do dispositivo e reduzir os custos de manutenção.
4\. **Confiabilidade**: garantir a integridade dos dados e a entrega no tempo certo é fundamental, principalmente em aplicações de infraestrutura crítica e em ambientes industriais.
## Benefícios do protocolo Mioty
O Mioty oferece várias vantagens que o tornam uma escolha atraente para aplicações IoT:
**1\. Alta escalabilidade**: o Mioty pode suportar até 1,5 milhão de mensagens diárias por estação base, o que o torna altamente escalável para grandes implantações.
**2\. Forte resistência a interferência:** o Mioty usa técnicas avançadas de correção de erros e processamento de sinal robusto para manter a comunicação confiável mesmo em ambientes ruidosos.
**3\. Consumo de energia ultrabaixo:** graças ao uso eficiente de energia do protocolo, os dispositivos que utilizam o Mioty podem operar por anos com uma única carga de bateria.
**4\. Longo alcance:** o Mioty pode atingir alcances de comunicação de até 15 quilômetros, dependendo do ambiente e da aplicação específica.
**5\. Confiabilidade e segurança:** o protocolo garante a integridade e a segurança dos dados por meio de mecanismos avançados de criptografia e autenticação.
## A tecnologia por trás do Mioty
O Mioty utiliza uma tecnologia patenteada de divisão de telegramas (telegram splitting) que o diferencia de outros protocolos LPWAN. Veja em detalhes como ela funciona:
**Divisão de telegramas:** o payload de dados é dividido em vários sub-pacotes pequenos, ou telegramas. Cada telegrama é então transmitido em momentos e frequências diferentes.
![Método de Acesso Múltiplo por Divisão de Telegramas TSMA](../images/mioty-iot-wireless-connectivity/RinLx8admpWz8OAqxFIrrGqqsw.png)
Fig.1 - Método de Acesso Múltiplo por Divisão de Telegramas. Fonte: [Mioty Alliance](https://mioty-alliance.com/).
**Diversidade:** essa diversidade temporal e de frequência aumenta as chances de transmissão bem-sucedida, já que apenas alguns dos sub-pacotes precisam ser recebidos corretamente para reconstruir a mensagem original.
**Correção de erros**: algoritmos avançados de correção de erros (FEC) são usados para montar a mensagem original a partir dos sub-pacotes recebidos, mesmo na presença de interferência significativa. O receptor precisa de apenas 50% das rajadas de rádio para reconstruir a informação por completo. Isso reduz o impacto de rajadas corrompidas ou perdidas por colisões e aumenta a resistência a interferência.
**Faixas de frequência:** o Mioty opera principalmente nas faixas ISM (Industrial, Científica e Médica) isentas de licença, incluindo 868 MHz na Europa e 915 MHz na América do Norte. Essas frequências são comumente usadas em aplicações IoT e oferecem um bom equilíbrio entre alcance e taxa de dados.
Para mais informações e recursos sobre a tecnologia e os parceiros, acesse o [site da Mioty Alliance](https://mioty-alliance.com/).
## Mioty vs. LoRaWAN
A principal vantagem do Mioty sobre o [LoRaWAN](https://lora-alliance.org/) é sua escalabilidade superior. O Mioty pode suportar até 1,5 milhão de mensagens diárias por estação base, número bem maior do que o LoRaWAN consegue lidar. Isso torna o Mioty especialmente adequado para implantações em larga escala com alta densidade de dispositivos.
### Escalabilidade
   **Mioty:** projetado para lidar de forma eficiente com implantações massivas de dispositivos. Sua capacidade de suportar até 1,5 milhão de mensagens diárias por estação base é um diferencial importante.
   **LoRaWAN:** embora escalável, normalmente suporta menos mensagens por dia do que o Mioty, o que pode se tornar uma limitação em redes grandes.
### Resistência a interferência
   **Mioty**: usa a tecnologia de divisão de telegramas, na qual os dados são divididos em sub-pacotes menores transmitidos em momentos e frequências diferentes. Isso aumenta a probabilidade de reconstrução bem-sucedida da mensagem mesmo sob interferência.
   **LoRaWAN:** usa a modulação por espalhamento espectral chirp, que oferece boa resistência a interferência, mas é menos robusta do que a divisão de telegramas do Mioty.
### Confiabilidade
   **Mioty:** a tecnologia de divisão de telegramas aumenta a resistência a interferência e contribui para uma maior confiabilidade na transmissão de dados.
   **LoRaWAN:** oferece comunicação confiável, mas pode enfrentar dificuldades em ambientes muito congestionados na comparação com o Mioty.
### Consumo de energia
   **Mioty:** projetado para consumo de energia ultrabaixo, permitindo que os dispositivos operem por anos com uma única carga de bateria. A estratégia de comunicação eficiente otimiza ainda mais o uso de energia.
   **LoRaWAN:** também projetado para baixo consumo de energia, o que o torna adequado para dispositivos alimentados por bateria, mas a abordagem do Mioty pode render uma vida útil de bateria ainda maior em certos cenários.
Por outro lado, a principal vantagem do LoRaWAN sobre o Mioty é sua adoção ampla e seu extenso conjunto de soluções. O LoRaWAN existe há mais tempo e construiu uma rede ampla de dispositivos compatíveis, infraestrutura e provedores de serviços. Essa maturidade e presença de mercado trazem vários benefícios específicos:
No que diz respeito a soluções e adoção, o LoRaWAN conta com um conjunto bem estabelecido e extenso de soluções, com diversos dispositivos, gateways e provedores de serviços. Sua maturidade significa que ele tem forte suporte da comunidade, abundância de recursos de desenvolvimento e inúmeras soluções comerciais disponíveis. Embora o Mioty esteja crescendo, seu conjunto de soluções ainda não é tão extenso quanto o do LoRaWAN, o que pode limitar a disponibilidade de dispositivos e infraestrutura compatíveis.
## Como começar a construir aplicações IoT com o Mioty?
Construir aplicações com o protocolo Mioty envolve escolher o hardware certo para suas necessidades de sensoriamento, desenvolver um firmware robusto, integrar com plataformas de rede e de nuvem e realizar testes minuciosos.
![Kit de Avaliação Texas Instruments Mioty-HW-BDL usando Mioty](../images/mioty-iot-wireless-connectivity/mKgDRPkAf5IHOLfXjaJxIGhkjE.png)
Fig. 2: Kit de Avaliação Texas Instruments Mioty-HW-BDL
Exemplos de módulos e dispositivos incluem módulos certificados para Mioty de empresas como [STMicroelectronics](https://www.st.com/content/st_com/en.html), [Texas Instruments](https://www.ti.com/) e outras. Para os gateways (chamados de estações base), procure provedores como Miromico e [Wittra](https://www.wittra.io/). Depois, comece a construir sua aplicação, conectando-a diretamente à plataforma TagoIO. A equipe da TagoIO desenvolveu alguns [templates de dashboard](https://tago.io/dashboard-templates) que estão disponíveis aqui gratuitamente para quem precisa de um ponto de partida ou de inspiração.
## E agora?
O protocolo Mioty representa um avanço importante na tecnologia LPWAN, resolvendo desafios centrais de escalabilidade, resistência a interferência, consumo de energia e confiabilidade. Sua tecnologia inovadora de divisão de telegramas o diferencia de outros protocolos, o que faz dele um forte concorrente no mundo cada vez maior da IoT. À medida que a IoT cresce, os recursos e benefícios exclusivos do Mioty provavelmente farão dele uma escolha natural para muitas aplicações, de cidades inteligentes à automação industrial.
Ainda assim, considerando que a LoRa Alliance hoje tem mais de 500 membros no mundo todo e o Mioty tem pouco mais de 30 membros, a maioria da Europa, podemos esperar que o mercado leve algum tempo até considerar a implantação de um número massivo de dispositivos e aplicações baseados na tecnologia Mioty.
Fique à vontade para [entrar em contato](https://tago.io/request-demo) se precisar de mais detalhes ou tiver dúvidas específicas sobre o Mioty ou outras tecnologias LPWAN para o seu próximo projeto IoT.
