# Como fabricantes de geradores, nobreaks e carregadores de veículos elétricos cobram energia de reserva por hora
> Como fabricantes de geradores, nobreaks e carregadores de VE cobram reserva por hora, flagram o carregador da bateria antes da partida falhar e medem energia.
![Como fabricantes de geradores, nobreaks e carregadores de veículos elétricos cobram energia de reserva por hora](https://tago.io/og/pt-br/blog/new-business-models-remote-monitoring-power-generation.png)
O monitoramento remoto permite a um fabricante de grupos geradores, nobreaks, sistemas de armazenamento em baterias ou carregadores de veículos elétricos ver cada unidade no local de cada cliente, flagrar com dias de antecedência as falhas que impedem a partida e cobrar pela prontidão comprovada em vez de vender o hardware uma única vez. Os modelos em uso hoje vão de um plano mensal de monitoramento por máquina, passando pela disponibilidade de reserva cobrada por hora, até a medição da energia ou das sessões de recarga que o equipamento entrega.
Este artigo mostra como são esses modelos, com a mecânica real e números de exemplo, como as máquinas se conectam e quais medições sustentam o negócio. A versão interativa dos exemplos está na [página de soluções para Geração de Energia](https://tago.io/power-generation).
**Pontos principais**
- A energia de reserva pode ser cobrada por mês porque a prontidão é mensurável: tensão da bateria, combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e estado da chave de transferência, verificados continuamente e reportados como disponibilidade.
- A falha que mais importa, um gerador que não parte, se anuncia cedo como uma bateria caindo abaixo da flutuação. Os alertas antecipados tornam seguro assinar a garantia de disponibilidade.
- Tudo na categoria se conecta: nobreaks e retificadores por Modbus, carregadores de veículos elétricos por LoRaWAN ou Sigfox, grupos geradores por rede celular, armazenamento em baterias e solar por satélite onde a cobertura acaba.
- A cobrança roda sobre a mesma telemetria: uma Analysis totaliza as horas de prontidão, as horas de funcionamento ou a energia entregue por cliente e por mês e envia os números ao seu sistema de cobrança por HTTP.
## Por que equipamentos de reserva combinam com receita recorrente
Um grupo gerador de reserva é comprado pelas horas em que não funciona, o que faz dele uma rara máquina cujo valor fica invisível até o pior momento. O dono não distingue, só de olhar, um gerador pronto de um gerador condenado; o fabricante, com telemetria, distingue. Essa assimetria é o negócio: o fabricante é a única parte capaz de provar, continuamente, que o investimento vai funcionar quando a rede cair. Prova tem preço, e ele se renova todo mês.
A mesma lógica vale para o resto da categoria: grupos geradores a diesel e a gás, geradores portáteis e de reserva, unidades móveis de energia e torres de iluminação, inversores, nobreaks, retificadores, armazenamento de energia em baterias e estabilizadores de tensão, carregadores de veículos elétricos e unidades híbridas solares e de cogeração (CHP).
## Como geradores, nobreaks e carregadores se conectam?
Cada máquina reporta pela rede que o local já tem, e a plataforma recebe todas do mesmo jeito:
![O caminho dos dados da energia de reserva: grupos geradores, nobreaks e carregadores de veículos elétricos passam por conectividade celular e via satélite até a TagoIO e seguem para a central de serviço, o portal do cliente e a fatura de disponibilidade](https://tago.io/images/blog/new-business-models-remote-monitoring-power-generation/power-generation-data-path.svg)
Na página de soluções, a divisão fica assim: nobreaks, inversores e retificadores reportam por Modbus a partir dos controladores; carregadores de veículos elétricos por LoRaWAN ou Sigfox; grupos geradores e energia móvel por rede celular, MQTT ou HTTP; armazenamento em baterias e solar por satélite onde nenhuma torre chega. O satélite deixou de ser exótico este ano: a TagoIO recebe tráfego NB-NTN pela [Skylo, com hardware da LooUQ, sobre o TagoTiP](https://tago.io/blog/satellite-iot-loouq-skylo-tagoio), e o gerador atrás de uma subestação rural reporta para a mesma conta que a unidade do hospital no centro da cidade.
Unidades que já estão em campo recebem sensores add-on de tensão da bateria, nível de combustível, temperatura ou localização, sem alterar o controlador. Formatos proprietários de controlador passam por um Payload Parser, que converte cada mensagem em variáveis nomeadas na chegada.
## Quais medições sustentam o negócio?
| Medição | O que ela prova | O que ela cobra |
| Tensão da bateria e potência de recarga | A unidade vai partir | Disponibilidade por hora |
| Nível de combustível | Ela vai continuar funcionando | Serviço de reabastecimento, alertas de furto |
| Horas de funcionamento e frequência | Os ciclos de exercício aconteceram | Manutenção por condição |
| Temperatura do líquido de arrefecimento | O resfriamento está saudável | Atendimento antecipado de falhas |
| Carga elétrica | O que o local realmente consome | Planejamento de capacidade, cobrança de energia |
| Estado de carga | O armazenamento está pronto para despacho | Contratos de redução de pico |
## Uma falha de partida evitada: o passo a passo
A página de soluções percorre um caso simulado que vale recontar em números. O Gerador S-07 é a reserva de energia do anexo leste de um hospital, e o fabricante cobra do hospital, por semana, cada hora em que o gerador fica pronto para partir. A bateria fica em flutuação a 27,2 V, a referência de prontidão. Certa semana, a tensão cai 1,6 V abaixo da flutuação, passa da linha de alerta antecipado, mas não chega à falha crítica: a assinatura de um carregador de bateria falhando, a causa mais comum de falhas na partida. Uma verificação do carregador entra na próxima visita agendada, o local é avisado, o carregador novo é instalado e a bateria volta à flutuação. A semana fecha com 100% de disponibilidade, a garantia de disponibilidade segue cumprida e a cobrança da semana, US$ 294,00 por essa unidade, sai como previsto.
Amplie o quadro e a visão da frota faz a venda: na conta simulada, 272 horas de reserva até agora neste mês são cobradas a US$ 1,75 por hora, um dos quatro geradores precisa de atenção e o total da frota está em US$ 1.904 prontos para faturar. Os cards do app mobile mostram o mesmo modelo em outros equipamentos: um nobreak sustentando uma carga de 86 kW, 86% da sua capacidade N+1, por US$ 340 por mês, e um sistema de baterias tirando 62 kW do pico do local por US$ 520 por mês.
## Os modelos de negócio, com preço
| Modelo | Pelo que o cliente paga | Base |
| Plano de monitoramento e serviço | Falhas de partida evitadas, visitas por condição | US$ por máquina, por mês |
| Disponibilidade de reserva | Prontidão, comprovada todo dia | US$ por hora em reserva |
| Energia e sessões | Produção entregue | US$ por kWh ou por sessão de recarga |
| Benchmarks de frota | Vida útil da bateria e combustível por kWh entre locais | US$ por local, em assinatura |
A progressão entre esses modelos é a escada da fusão que descrevemos em [Subindo a escada da fusão](https://tago.io/blog/climbing-the-fusion-ladder): cada um desloca mais receita do dia da venda para todos os meses seguintes, e cada um precisa da telemetria do modelo anterior.
## Como a cobrança funciona na prática?
A TagoIO mede, e a cobrança continua sendo sua. Uma Analysis totaliza, por cliente e por mês, o que o contrato definir: horas de prontidão, horas de funcionamento ou energia entregue, e envia os números ao seu sistema de cobrança ou ERP por HTTP. A fatura, o registro de disponibilidade por trás dela e o histórico de alertas que prova que o serviço aconteceu vêm todos de um único fluxo de dados, e é isso que torna uma garantia de disponibilidade auditável na renovação, em vez de negociável.
Os clientes veem tudo isso em um portal construído com o TagoRUN, cada um restrito às próprias máquinas pelas políticas do Access Management, no seu domínio com o add-on Custom Domain & Whitelabel e no seu próprio app na App Store e no Google Play com o add-on Custom Mobile App.
## E os milhares de unidades que você já entregou?
Faça o retrofit delas, porque elas são o ativo que um concorrente não consegue tocar. Um gateway celular ligado ao controlador cobre as unidades modernas; sensores de tensão da bateria, nível de combustível e temperatura cobrem as mais antigas, anteriores aos controladores digitais, e são instalados em uma tarde por local. Cada unidade com retrofit alimenta o histórico da frota que precifica os seus contratos de disponibilidade, e esse histórico se acumula: vida útil da bateria por clima, consumo de combustível por perfil de carga, taxa de falha de carregadores por ano de fabricação. Como defendemos em [O que cava um fosso no IoT](https://tago.io/blog/what-makes-a-moat-in-iot), a frota instalada e os dados que ela gera são a parte de um negócio de equipamentos de energia que não se copia entregando um alternador melhor.
## Onde entra o TagoAI?
O TagoAI constrói as visões da frota para que os seus engenheiros fiquem nas máquinas. Descreva o que você precisa no painel do TagoAI, por exemplo "um dashboard da frota de reserva que fica discreto enquanto as baterias estão em flutuação e sinaliza qualquer gerador que saia dela", e o TagoAI cria o widget e o código dele a partir dos seus dispositivos em operação. No exemplo da página de soluções, ele sinaliza o único gerador da frota fora da flutuação, em 25,1 V. Confira o que ele constrói com os dados dos dispositivos antes que os clientes vejam; o ponto é que o dashboard que antes era um ticket de desenvolvimento passa a levar uma tarde.
## Perguntas frequentes
**Unidades já instaladas podem ser conectadas?** Sim. Sensores add-on de tensão da bateria, nível de combustível, temperatura ou localização fazem o retrofit por rede celular, satélite, LoRaWAN ou outras redes suportadas. Máquinas novas enviam direto do controlador por MQTT ou HTTP.
**O nosso controlador tem um formato de dados próprio. Isso é um problema?** Não. Um Payload Parser converte o seu formato em variáveis a cada mensagem que chega.
**Podemos cobrar por reserva ou energia sem trocar o nosso sistema de cobrança?** Sim. A plataforma totaliza as horas ou os kWh e envia os números ao sistema que você já tem, por HTTP.
**A plataforma é confiável o bastante para entrar em um contrato?** A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001 e está em conformidade com o GDPR. Detalhes em [tago.io/trust](https://tago.io/trust).
**Em quanto tempo conseguimos ver a nossa própria frota?** O TagoAI constrói os primeiros dashboards a partir de uma descrição; no exemplo da página, ele sinaliza o único gerador fora da flutuação, em 25,1 V, numa frota de quatro unidades. Confira o resultado com os dados dos dispositivos antes que os clientes vejam.
## Comece pela máquina que mais assusta você
Para a maioria dos fabricantes, é o gerador de reserva e o seu carregador. Conecte vinte unidades, rode verificações de prontidão por sessenta dias e leve as falhas de partida evitadas aos seus cinco melhores clientes, com um preço por hora junto. A [página de soluções para Geração de Energia](https://tago.io/power-generation) percorre o caminho completo, e o e-book gratuito [Como Construir Sistemas de Monitoramento de Equipamentos Mais Inteligentes](https://tago.io/ebooks/equipment-monitoring-systems) cobre a arquitetura por trás disso. Um gerador é um seguro; conectado, é um seguro que você consegue provar, e prova é o que os clientes renovam.
