# Profile Snapshots chegaram: menos risco, releases mais rápidos
> À medida que as soluções de IoT crescem, gerenciar mudanças com segurança vira o verdadeiro desafio. Com o TagoIO CLI v3.2.0, os Profile Snapshots permitem fazer backup de um profile completo e restaurar só o que você precisa, reduzindo o risco de indisponibilidade, cortando retrabalho e ajudando as equipes a entregar atualizações e migrações mais rápido e com mais confiança.
![Profile Snapshots chegaram: menos risco, releases mais rápidos](https://tago.io/og/pt-br/blog/profile-snapshots-less-risk-faster-releases.png)
À medida que as [soluções de IoT crescem,](https://tago.io/blog/steps-to-build) a parte difícil deixou de ser coletar dados. É gerenciar o que vem depois. Dashboards evoluem, automações mudam, a lógica é refinada e novos clientes continuam chegando, tudo isso enquanto a produção precisa se manter estável.
É aí que o atrito aparece. Não porque falta ideia às equipes, mas porque toda mudança introduz risco. Um pequeno ajuste pode se espalhar por todo o ambiente e, depois que uma solução está no ar, esses efeitos atingem a velocidade de entrega, a eficiência do negócio e a confiança do cliente.
Para reduzir esse risco, estamos lançando o TagoIO CLI v3.2.0 com os Snapshots de [Profile](https://docs.tago.io/docs/tagoio/profiles/team-management-sharing-your-profile), para que as equipes possam fazer backup, restaurar e iterar com confiança.
## **Por que isso importa em deployments reais**
Com o TagoIO CLI v3.2.0 você pode criar um backup completo do profile e restaurá-lo quando precisar. É uma rede de segurança prática antes de fazer mudanças e também ajuda durante migrações de configuração.
Com o novo comando de backup, você pode:
-   **Criar snapshots completos:** capture todos os seus recursos em um único comando, incluindo Devices, Dashboards, Run Users, Analysis e Files.
-   **Restaurar com precisão:** você não precisa reverter tudo de uma vez. Pode restaurar um profile inteiro, tipos de recurso específicos como Actions ou até um único item.
-   **Gerenciamento local:** liste os backups disponíveis ou baixe-os diretamente para a sua máquina local para armazenamento externo.
Ao fazer backup de um profile completo e restaurar só o que você precisa, você reduz o risco de indisponibilidade durante atualizações, corta o tempo gasto com retrabalho quando algo muda de forma inesperada e mantém os deployments consistentes entre clientes e ambientes. O resultado são releases mais rápidos com menos interrupções, migrações mais tranquilas e operações mais previsíveis à medida que a sua solução de IoT cresce.
## **Comece a usar os Profile Snapshots**
Documentamos o fluxo completo neste post da [Community](https://community.tago.io/t/manage-your-profile-snapshots-with-tagoio-cli-v3-2-0/1845), incluindo comandos e exemplos para criar, listar e restaurar backups, com opções para restaurar recursos específicos ou itens individuais.
Com o TagoIO CLI v3.2.0, os Profile Snapshots tornam mais fácil manter a produção estável enquanto você continua melhorando. Um caminho confiável de backup e restauração ajuda as equipes a lançar atualizações mais rápido, migrar com menos atrito e escalar operações com mais confiança.
