# Monitoramento real de cadeia de frio com IoT: um passo a passo de campo
> Como é, de ponta a ponta, um projeto de monitoramento de cadeia de frio com IoT que funciona: sensores, conectividade, limites, alertas, trilha de auditoria e o dashboard que o operador realmente usa.
![Monitoramento real de cadeia de frio com IoT: um passo a passo de campo](https://tago.io/og/pt-br/blog/real-iot-cold-chain-monitoring-a-field-walkthrough.png)
Falhas na cadeia de frio custam caro de um jeito específico: só aparecem quando o produto já está perdido. Um freezer sobe dois graus durante a madrugada, ninguém percebe, e de manhã um palete de vacinas ou de pescados vira lixo. O prejuízo é a parte fácil de medir. A confiança perdida com o cliente é bem pior.
Sensores de temperatura ficaram baratos, então as equipes acham que o monitoramento está resolvido. O problema é que uma caixa de sensores não é um sistema de monitoramento. Leituras que ninguém acompanha, alertas que ninguém recebe e um histórico que ninguém consegue puxar para uma auditoria não evitam uma única perda. O que evita perdas é o sistema em volta dos sensores. Veja como esse sistema funciona de ponta a ponta.
![Uma plataforma IoT completa para logística e monitoramento de cadeia de frio](https://tago.io/images/sectors/logistics/why-tagoio.webp)
## Os sensores e onde eles vão
Comece pela medição. Monitorar a cadeia de frio quase sempre significa temperatura, e muitas vezes também umidade e estado da porta. Instale os sensores onde o produto está, não onde é mais cômodo: no fundo do baú, no meio do palete, no canto mais quente da câmara fria. Um sensor perto da porta te informa sobre a porta, não sobre o produto.
Sensores LoRaWAN alimentados por bateria se encaixam bem nesse cenário. Duram anos, cobrem toda a instalação e aguentam o frio melhor do que a maioria das opções sem fio.
## Conectividade que sobrevive ao ambiente
Um freezer é uma caixa de metal, e isso é cruel com o sinal sem fio. O LoRaWAN lida com isso melhor do que as opções de curto alcance, mas ainda assim você precisa validar a cobertura de dentro do espaço refrigerado antes de confiar nela. Para veículos e transporte, um link celular ou híbrido carrega os dados enquanto o ativo se movimenta.
Teste a partir do pior ponto, com carga, com as portas fechadas. Uma cobertura que funciona numa sala vazia e quente e falha num freezer lotado é exatamente a falha que você está tentando evitar.
## Limites e alertas que chegam a uma pessoa
É aqui que a maioria dos projetos deixa a desejar. Uma leitura não é um alerta. Você define a faixa segura, quanto tempo uma violação pode durar antes de importar e quem é avisado, em qual canal, a que hora. Um pico de dois graus por trinta segundos quando alguém abre a porta é normal. O mesmo pico mantido por uma hora às 3 da manhã é uma perda acontecendo.
O alerta precisa chegar a alguém que possa agir, rápido, pelo canal que essa pessoa de fato acompanha. Um e-mail que ninguém lê até o dia seguinte não é monitoramento.
## A trilha de auditoria
Cadeia de frio costuma ser tanto um problema de conformidade quanto de operação. Você precisa de um histórico à prova de adulteração que comprove que o produto ficou dentro da faixa, pronto para exportar quando um órgão regulador, uma seguradora ou um cliente pedir. Esse registro transforma o "confie na gente" em prova, e é o que protege você quando algo realmente dá errado.
## O dashboard que o operador realmente usa
A tela em que a equipe vive é simples: status atual por local, o que está fora da faixa neste momento e o histórico recente. Não é um mural de gráficos. O operador deve entender o estado da cadeia de frio em cinco segundos e só se aprofundar quando algo está errado.
## O que os projetos ensinam
As equipes que acertam nisso seguem um padrão. Elas instalam os sensores onde o produto está, ajustam os alertas para que os de verdade não fiquem soterrados no ruído e tratam a trilha de auditoria como um recurso, não como algo secundário. O hardware é a parte barata. O sistema em volta dele é o que salva o palete.
A TagoIO cuida da camada do sistema: ingere os dados dos sensores por LoRaWAN ou celular, guarda o histórico, roda a lógica de limite e duração, envia os alertas para a pessoa certa e mostra a visão de status de que o operador precisa. Quem evita a perda é o cliente; a plataforma é o que torna isso possível.
Monte um cenário de cadeia de frio no [plano gratuito](https://tago.io/pricing) ou [agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo) para percorrer sua instalação e suas rotas.
