# Pague por xícara, por lavagem, por ciclo: monitoramento remoto para fabricantes de equipamentos comerciais
> Como fabricantes de espresso, lavanderia, lava-louças e gelo cobram por xícara ou lavagem, descalcificam antes do pico da manhã e gerem frotas pelo uso real.
![Pague por xícara, por lavagem, por ciclo: monitoramento remoto para fabricantes de equipamentos comerciais](https://tago.io/og/pt-br/blog/remote-monitoring-commercial-appliances.png)
O monitoramento remoto permite a um fabricante de máquinas de espresso, equipamentos de lavanderia comercial, lava-louças, fornos combinados, máquinas de gelo ou lavadoras de piso cobrar pela produção que as máquinas já contam: cafés tirados, lavagens feitas, ciclos rodados, e proteger essa receita com um serviço que chega antes que a máquina decepcione um cliente às 7h. No exemplo da [página de soluções para Equipamentos Comerciais](https://tago.io/commercial-appliances), a máquina de espresso de uma cafeteria tira 12.600 cafés em um mês, tem a caldeira descalcificada antes da abertura depois de um desvio de 5 segundos no tempo de recuperação e fecha com uma fatura de US$ 1.512,00 a US$ 0,12 por xícara.
**Pontos principais**
- Equipamentos comerciais são a categoria de máquina mais próxima da receita do próprio cliente, e por isso a cobrança por produção é um alívio na hora de comprar, não uma novidade: por xícara, por lavagem, por ciclo.
- O controlador já conta a produção; o modelo de negócio começa no dia em que esse contador passa a reportar em vez de morrer dentro da máquina.
- As falhas desses equipamentos são previsíveis e sem graça, e é exatamente isso que torna a disponibilidade vendável: o calcário deixa a caldeira lenta, um rolamento gasto sobrecarrega o motor do tambor, um condensador entupido derrete o gelo do reservatório.
- A conectividade não tem drama: Modbus para lavanderias, LoRaWAN para lavadoras de piso, rede celular ou rede do local para cozinhas, satélite para os dispensers mais remotos.
## O passo a passo: uma descalcificação antes do pico da manhã
O caso simulado da página acompanha a Espresso 21 em uma cafeteria da Harbour Street. Cada dose sai na temperatura certa enquanto a caldeira dá conta, recuperando-se entre as doses dentro da referência de caldeira descalcificada. Certa semana, com o mesmo padrão de doses, a recuperação fica 5 segundos mais lenta que essa referência e cruza o limite de descalcificação: o calcário está se acumulando na caldeira. A plataforma agenda uma descalcificação e a troca do filtro de água para a próxima visita, antes do horário de abertura, e avisa a cafeteria. A recuperação volta ao normal, nenhuma fila da manhã percebe nada e o mês fecha com 12.600 cafés tirados, a garantia de disponibilidade cumprida e a fatura de US$ 1.512,00 emitida.
O detalhe do dia a dia faz parte da venda: o dashboard mostra 148 cafés tirados desde as 7h, hora a hora (38, 56, 41, 13), porque o dono de uma cafeteria lê cafés do jeito que uma planta lê quilowatts. No acumulado do mês, a máquina está em 4.318 cafés faturados a US$ 0,12 por xícara (US$ 518,16, 9% acima de outubro), e a frota de quatro máquinas mostra US$ 1.653 prontos para faturar nos quatro locais, cada linha detalhada em cafés.
## A frota é o negócio
Um equipamento conectado sozinho é uma funcionalidade; a frota é o fosso. Dez mil máquinas reportando produção e saúde fecham um ciclo que vendas únicas nunca fecham:
![O ciclo da frota de equipamentos: máquinas em campo alimentam o datagraph da frota, surgem linhas de base, o serviço age cedo, a cobrança acompanha a produção e a receita recorrente financia máquinas melhores](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-commercial-appliances/appliance-fleet-loop.svg)
Os cards menores da página mostram o ciclo em outros equipamentos: um tambor de lavadora carregado 15% acima da capacidade nominal, porque os locais colocam 46 kg numa máquina de 40 kg (um padrão de sobrecarga que só os dados da frota revelam, US$ 160 por mês), e uma lavadora de piso recolhendo 84% da sua água, o que sinaliza a troca do rodo (US$ 95 por mês). As linhas de base da frota também respondem à pergunta que todo fabricante de equipamentos ouve do financeiro: quanto um contrato de serviço realmente nos custa por modelo, por zona de dureza da água, por tipo de cliente. Com os dados, o preço é aritmética.
## Quais medições sustentam o negócio?
| Medição | O que ela diz | O que ela vende |
| Contadores de produção (cafés, ciclos, vendas) | Receita sendo gerada | Cobrança por unidade produzida |
| Recuperação da caldeira e tempo de extração | Calcário se acumulando | Descalcificação por condição |
| Carga do motor do tambor | Sobrecarga, desgaste de rolamento | Serviço e treinamento |
| Capacidade do filtro de água | Situação dos consumíveis | Filtros por assinatura |
| Temperatura da câmara do forno | Segurança e qualidade dos alimentos | Planos de conformidade |
| Nível do reservatório de gelo | Estoque prestes a acabar | Rotas de reposição pela demanda |
| Bateria da lavadora de piso | Prontidão da frota | Contratos de disponibilidade |
## Como os equipamentos se conectam?
Pelo que o local já tem, e esse é o ponto: lavadoras, secadoras e calandras reportam por Modbus na lavanderia; lavadoras de piso e varredeiras por LoRaWAN; fornos combinados, lava-louças e máquinas de gelo por rede celular, MQTT ou HTTP; café, vending e dispensers por satélite onde nada mais chega. Máquinas instaladas recebem sensores add-on de temperatura, corrente, vazão de água ou energia, sem alterar o equipamento; um Payload Parser absorve formatos proprietários de controlador e mais de 500 dispositivos integrados já chegam com decodificação pronta.
Cada cliente, seja a rede de cafeterias, o hotel ou o operador de lavanderia self-service, entra em um portal TagoRUN e vê só as próprias máquinas, o consumo e as faturas, no seu domínio com o add-on Custom Domain & Whitelabel e no seu próprio app na App Store e no Google Play com o add-on Custom Mobile App. Para um produto cobrado pela produção, a marca naquela tela é a marca na fatura, que é exatamente como deve ser.
## Os modelos de negócio, com preço
| Modelo | Pelo que o cliente paga | Base |
| Plano de disponibilidade | Máquinas prontas na hora de abrir | US$ por equipamento, por mês |
| Cobrança por produção | Cafés, lavagens, ciclos, vendas | US$ por unidade produzida |
| Assinatura de consumíveis | Filtros, produtos químicos, descalcificações por condição | US$ por equipamento, por mês |
| Benchmarks de frota | Uso, falhas e dureza da água entre locais | US$ por rede, em assinatura |
A subida entre as linhas é a que mapeamos em [Subindo a escada da fusão](https://tago.io/blog/climbing-the-fusion-ladder), e em equipamentos comerciais ela é a mais curta de todas, porque o contador de produção, a parte difícil em qualquer outro lugar, já vem de fábrica na máquina.
## Onde entra o TagoAI?
O TagoAI constrói as telas da frota para que o seu time fique nas máquinas. Descreva a visão no painel do TagoAI, por exemplo "um dashboard da frota de espresso por rede, discreto enquanto a recuperação da caldeira fica na referência de caldeira descalcificada, sinalizando qualquer máquina que comece a ficar lenta", e o TagoAI cria o widget e o código dele a partir dos dispositivos em operação; no exemplo da página, ele sinaliza a máquina que leva 6 segundos a mais que a referência para se recuperar. Confira o que ele constrói com os dados dos dispositivos antes que um cliente veja. Nos bastidores, os modelos treinados do [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) aprendem o normal de cada máquina, e um sábado movimentado não é lido como falha, nem uma caldeira lenta se esconde dentro de uma média.
## Perguntas frequentes
**Equipamentos que já estão nos locais dos clientes podem ser conectados?** Sim. Sensores add-on de temperatura, corrente, vazão de água ou energia fazem o retrofit por LoRaWAN, rede celular, satélite ou outras redes suportadas. Máquinas novas enviam do controlador por MQTT ou HTTP.
**O nosso controlador tem um formato de dados próprio. Isso é um problema?** Não. Um Payload Parser converte esse formato em variáveis nomeadas a cada mensagem que chega.
**Cada rede pode ver só as próprias máquinas?** Sim. As políticas do Access Management isolam cada cliente no portal dele, com a sua marca.
**Como a cobrança por xícara é calculada?** Uma Analysis totaliza cafés, ciclos de lavagem ou horas de funcionamento por cliente e por mês e envia os números ao seu sistema de cobrança por HTTP.
**A plataforma é confiável o bastante para faturar com base nela?** A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001 e está em conformidade com o GDPR. Detalhes em [tago.io/trust](https://tago.io/trust).
## Comece com uma máquina em um balcão
Conecte uma única máquina de espresso ou lavadora em um cliente parceiro, deixe acumular um mês de cafés ou ciclos e precifique o plano de disponibilidade pelo que os dados mostram. A [página de soluções para Equipamentos Comerciais](https://tago.io/commercial-appliances) percorre a sequência completa, e o [e-book gratuito sobre eficiência em restaurantes de serviço rápido](https://tago.io/ebooks/how-iot-drives-efficiency-in-qsr) cobre o lado da cozinha da mesma história. A caixa que você entrega sempre foi uma assinatura; o contador dentro dela só precisava de um lugar para reportar.
