# Receita recorrente para fabricantes de equipamentos para processamento de alimentos
> Como fabricantes de pasteurizadores, fornos e envasadoras fazem dos registros que o HACCP já exige planos de serviço, CIP antecipado e cobrança por litro.
![Receita recorrente para fabricantes de equipamentos para processamento de alimentos](https://tago.io/og/pt-br/blog/remote-monitoring-food-processing.png)
O monitoramento remoto permite a um fabricante de pasteurizadores, fornos, fritadeiras, misturadores ou linhas de envase capturar os registros que a regulação de alimentos já exige e vender esses mesmos dados três vezes: como evidência de conformidade sob demanda, como plano de serviço que antecipa um ciclo de limpeza antes que se perca produto e como produção cobrada por litro ou por lote. No exemplo da [página de soluções para Processamento de Alimentos](https://tago.io/food-processing), o pasteurizador de um laticínio se mantém acima da linha legal durante um episódio de incrustação e fecha o mês com 3.000.000 litros pasteurizados e uma fatura de US$ 4.500,00 a US$ 1,50 por 1.000 litros.
**Pontos principais**
- Os sinais regulados e os sinais comerciais são os mesmos: a temperatura de retenção prova a conformidade e detecta incrustação; o peso de envase comprova o conteúdo da embalagem e detecta o sobrepeso.
- Um registro de lote atende três compradores: o auditor, o time de serviço e a fatura.
- Todo o catálogo se conecta pelo que cada fábrica tem: fornos e fritadeiras por Modbus, misturadores por sensores de retrofit LoRaWAN, pasteurizadores por rede celular ou pelo MQTT da fábrica, linhas remotas por satélite.
- Ambientes com lavagem pesada pedem instrumentação de nível industrial. A NOVUS fabrica os transmissores e registradores que essa categoria exige e opera o próprio negócio de OEM na TagoIO.
## Um registro, três compradores
![Um registro de lote atende três compradores: o auditor do HACCP, o time de serviço agindo sobre a incrustação antes do lote e a fatura cobrada por litro ou por lote](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-food-processing/food-processing-batch-record.svg)
A maioria das fábricas ainda atende ao HACCP com registradores gráficos e pastas de arquivo, o que faz das máquinas mais reguladas da indústria as menos úteis como fonte de dados. O fabricante que entrega os registros em formato digital tira uma dor de cabeça de auditoria no primeiro dia, e todo o resto deste artigo roda sobre esse mesmo fluxo, sem custo extra de instrumentação.
## O passo a passo: incrustação flagrada antes do lote
O caso simulado da página se passa em um laticínio. O Pasteurizador 4 retém o leite a 73,1 graus, contra um mínimo legal de 72 graus por 15 segundos; a água de aquecimento normalmente fica na referência de placas limpas, de 76 graus. Certa semana, com a mesma vazão, a água de aquecimento passa 2 graus acima do valor limpo e cruza o limite de CIP: as placas estão incrustando mais rápido do que o cronograma previa. A plataforma antecipa o ciclo de limpeza CIP para aquela manhã e avisa a fábrica. As placas voltam limpas, a água de aquecimento volta ao normal e o lote nunca se aproxima da linha legal. O mês fecha com 3.000.000 litros pasteurizados, o mínimo legal respeitado o tempo todo e a fatura de US$ 4.500,00 emitida.
A visão da frota mostra o formato comercial: 912.000 litros faturados a US$ 1,50 por 1.000 litros até agora no mês (US$ 1.368, 5% acima de outubro), um dos quatro pasteurizadores precisando de atenção e US$ 4.827 prontos para faturar nos quatro laticínios, cada linha detalhada em litros. Os cards menores mostram a mesma mecânica em outros pontos da linha: uma válvula de envase com média de 494 ml, 6 ml abaixo dos 500 ml nominais (US$ 120 por mês), e um acionamento de rosca acompanhado em 41 A antes de uma troca de faca (US$ 36 por mês).
## Quais medições sustentam o negócio?
| Medição | Papel na conformidade | Papel comercial |
| Temperatura de retenção | O registro legal, segundo a segundo | Detecção de incrustação, garantia de disponibilidade |
| Temperatura da água de aquecimento | Evidência do processo | CIP por condição, economia de energia |
| Condutividade do CIP | Prova de que a limpeza aconteceu | Serviço de dosagem de produtos químicos |
| Peso de envase | Conformidade com o rótulo | Redução de sobrepeso, cobrança por embalagem |
| Temperaturas do forno e da fritadeira | Segurança dos alimentos | Serviço de resistências e de óleo pela tendência |
| Litros ou lotes produzidos | Rastreabilidade | A própria fatura |
## Hardware que sobrevive à lavagem
Fábricas de alimentos castigam a eletrônica, então a camada de sensores pesa mais aqui do que em qualquer outra categoria de máquina. A NOVUS fabrica os transmissores de temperatura industriais, os controladores e os registradores de dados que esse ambiente pede, e a própria história dela mostra o modelo por dentro: [a NOVUS transformou o seu hardware de medição em soluções IoT completas na TagoIO](https://tago.io/use-cases/how-novus-delivered-a-complete-versatile-iot-platform-for-oems), de alertas de silo por MQTT a mais de 200 pontos de monitoramento automatizados em processos de incineração de resíduos. Combine essa instrumentação com os dados Modbus que o CLP da máquina já tem e os registros de lote se montam sozinhos; um Payload Parser absorve formatos proprietários de controlador à medida que as mensagens chegam.
## Os modelos de negócio, com preço
| Modelo | Pelo que a fábrica paga | Base |
| Assinatura de registros | Evidência de HACCP sob demanda, escopo de recall em minutos | US$ por máquina, por mês |
| Plano de serviço | CIP por condição, lotes nunca desviados | US$ por máquina, por mês |
| Cobrança por produção | Produto realmente fabricado | US$ por 1.000 litros ou por lote |
| Garantias de linha | Disponibilidade durante as janelas de produção | Adicional sobre a tarifa de produção |
Descer por esta tabela é percorrer a escada que apresentamos em [Subindo a escada da fusão](https://tago.io/blog/climbing-the-fusion-ladder), com uma vantagem que só o setor de alimentos tem: a primeira linha não é opcional para o seu cliente, então a infraestrutura que move todas as outras linhas é financiada pela regulação.
## Onde entra o TagoAI?
O TagoAI monta as telas de qualidade para que os seus engenheiros fiquem no processo. Descreva a visão no painel do TagoAI, por exemplo "um dashboard de pasteurizadores por fábrica, discreto enquanto a água de aquecimento fica na linha de placas limpas, sinalizando qualquer unidade que esquente demais", e o TagoAI constrói o widget e o código dele a partir dos dispositivos em operação; no exemplo da página, ele sinaliza o pasteurizador operando 3 graus acima do valor limpo. Confira o resultado com os dados dos dispositivos antes que uma fábrica veja.
## Rastreabilidade é a venda adicional silenciosa
Quando existem registros por lote, a economia de um recall muda de forma. Uma suspeita de contaminação que antes significava colocar uma semana de produção em quarentena se reduz aos lotes cujos registros cruzam a janela suspeita, com as temperaturas de retenção e as evidências de CIP anexadas. Para o seu cliente, isso é risco tirado do balanço; para você, é o motivo de a assinatura de registros nunca ser cortada numa revisão de orçamento. E isso se aprofunda com a frota: taxas de incrustação e resultados de CIP comparados entre todas as fábricas que rodam as suas máquinas mostram qual química da água corrói as placas e quais receitas sobrecarregam quais componentes, um conhecimento que, como defendemos em [O que cava um fosso no IoT](https://tago.io/blog/what-makes-a-moat-in-iot), só o fabricante com a base instalada pode ter.
## Perguntas frequentes
**Máquinas que já funcionam nas fábricas podem ser conectadas?** Sim. Sensores add-on de temperatura, pressão, corrente ou vazão fazem o retrofit por LoRaWAN, rede celular, satélite ou outras redes suportadas. Máquinas novas enviam do controlador por MQTT ou HTTP.
**Um formato proprietário de controlador nos impede?** Não. Um Payload Parser converte esse formato em variáveis nomeadas a cada mensagem que chega.
**Cada fábrica pode ver só as próprias máquinas?** Sim. As políticas do Access Management isolam cada cliente em um portal TagoRUN, com a sua marca pelo add-on Custom Domain & Whitelabel e entregue como o seu próprio app pelo add-on Custom Mobile App.
**Como a cobrança por litro é calculada?** Uma Analysis totaliza litros, lotes ou horas de funcionamento por cliente e por mês e envia os números ao seu sistema de cobrança por HTTP.
**Os dados são confiáveis o bastante para uma auditoria?** A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001, está em conformidade com o GDPR e criptografa os dados em trânsito e em repouso. Detalhes em [tago.io/trust](https://tago.io/trust).
## Comece pela máquina que o auditor confere primeiro
Para a maioria dos fabricantes, é o pasteurizador ou o forno. Conecte um, entregue os registros dele em formato digital por um trimestre e deixe que o gerente de qualidade que aposentou as pastas de arquivo atenda as ligações de referência para você. A [página de soluções para Processamento de Alimentos](https://tago.io/food-processing) percorre o caminho completo, e o [e-book gratuito sobre eficiência em restaurantes de serviço rápido](https://tago.io/ebooks/how-iot-drives-efficiency-in-qsr) mostra até onde o elo final da cadeia de alimentos já levou esse roteiro. A conformidade paga a infraestrutura; tudo o que você construir sobre ela é margem.
