# Guia de monitoramento remoto de máquinas para fabricantes de HVAC
> Como fabricantes de HVAC e refrigeração flagram vazamentos pelo desvio do COP, cobram calor por kWh e garantem a cadeia de frio com gateways InHand no local.
![Guia de monitoramento remoto de máquinas para fabricantes de HVAC](https://tago.io/og/pt-br/blog/remote-monitoring-hvac-refrigeration.png)
O monitoramento remoto permite a um fabricante de bombas de calor, caldeiras, chillers, unidades rooftop ou equipamentos de refrigeração acompanhar continuamente a eficiência de cada unidade, flagrar vazamentos de refrigerante e incrustação pelo desvio que provocam, muito antes de haver perda de conforto ou de estoque, e cobrar por quilowatt-hora o aquecimento ou o resfriamento entregue. No exemplo da [página de soluções para Aquecimento e Refrigeração](https://tago.io/heating-and-cooling), a bomba de calor de uma escola entrega 21.960 kWh de calor, tem um vazamento lento reparado depois de um desvio de 10% no COP e fecha o mês com uma fatura de US$ 2.305,80 a US$ 0,105 por kWh.
**Pontos principais**
- O COP, a razão entre o calor entregue e a eletricidade consumida, é o número que sustenta a categoria: ele detecta falhas, precifica contratos e prova garantias.
- Todo o catálogo se conecta pelo que cada local já tem: unidades de tratamento de ar por Modbus, chillers por sensores de retrofit LoRaWAN, bombas de calor por rede celular, contêineres refrigerados por satélite.
- Calor como serviço só funciona quando cada linha da cobrança tem uma medição por trás; o medidor de calor, a tendência do COP e a fatura vêm de um único fluxo de dados.
- Num contrato de eficiência, o incentivo se inverte: uma máquina ineficiente queima a margem do fabricante, não o orçamento do cliente, e é exatamente por isso que os compradores confiam no modelo.
## Como os equipamentos de aquecimento e refrigeração se conectam?
Cada máquina reporta pela rede que o local já tem, e a plataforma recebe os quatro caminhos do mesmo jeito:
![Como os equipamentos de aquecimento e refrigeração se conectam: unidades de tratamento de ar por Modbus, chillers por LoRaWAN, bombas de calor por rede celular, refrigeração de transporte por satélite, convergindo na TagoIO e seguindo para a central de serviço, o portal e a fatura](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-hvac-refrigeration/hvac-machine-connect.svg)
Em campo, isso costuma significar um gateway no local que leva Modbus, medidores de calor M-Bus e BACnet até a nuvem; os gateways industriais da nossa parceira InHand Networks são uma escolha comum em retrofits de HVAC. Sensores LoRaWAN a bateria cobrem câmaras frias e expositores refrigerados, a rede celular cobre unidades rooftop e residenciais, e o satélite cobre contêineres refrigerados e a cadeia de frio remota, um padrão próximo do monitoramento de carga que descrevemos em [De localização a inteligência](https://tago.io/blog/from-location-to-intelligence-cargo-anomaly-detection). Unidades instaladas recebem sensores add-on de temperatura, pressão, corrente ou energia, sem alterar o controlador, e um Payload Parser absorve qualquer formato proprietário na chegada.
## Quais medições importam?
A página de soluções lista o conjunto de trabalho: COP, temperatura de ida e retorno, superaquecimento, pressão de descarga, corrente do compressor, perda de carga do filtro, temperatura da câmara fria e calor entregue. Três delas fazem a maior parte do trabalho comercial: o medidor de calor (vazão e delta-T) mede o produto, o COP precifica e fiscaliza esse produto, e a perda de carga do filtro e o superaquecimento explicam o desvio quando ele aparece.
## O passo a passo: um vazamento flagrado como tendência
O caso simulado da página mostra o mecanismo. A Bomba de calor 12 aquece o bloco principal de uma escola. Com 2 graus lá fora, ela opera com COP de 3,22, sobre a sua curva de referência. Certa semana, com o mesmo clima, o COP fica 10% abaixo da curva e cruza a linha de teste de vazamento: a assinatura de um vazamento lento de refrigerante, invisível para o prédio e caro de ignorar. Um teste de vazamento é agendado para as 9h da manhã seguinte, o vazamento é reparado, a carga de refrigerante é refeita e o COP volta à curva. O mês fecha com 21.960 kWh de calor entregue, a garantia cumprida e a fatura de US$ 2.305,80 emitida.
A visão da frota amplia a história: 6.840 kWh faturados a US$ 0,105 por kWh até agora no mês (US$ 718,20, 15% acima de outubro), uma das quatro bombas de calor precisando de atenção e US$ 2.680,65 prontos para faturar nos quatro prédios, cada linha detalhada em kWh. Os cards menores mostram o mesmo padrão em filtros (212 Pa em um banco de filtros, com o jogo novo já encomendado) e em câmaras frias (um degelo acompanhado a -16,4 graus).
## A trilha do dinheiro e a trilha dos dados
Calor como serviço são duas trilhas paralelas, e cada item de uma tem um item da outra por trás:
![Calor como serviço: a trilha dos dados, do medidor de calor ao COP ao vivo e à detecção de desvios, ligada à trilha do dinheiro, com cobrança térmica medida, serviço antes da falha e uma garantia de eficiência](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-hvac-refrigeration/heat-as-a-service.svg)
| Modelo | Pelo que o cliente paga | Base |
| Plano de monitoramento e serviço | Vazamentos e incrustação corrigidos antes das perdas | US$ por unidade, por mês |
| Calor ou frio entregue | Produção térmica medida | US$ por kWh |
| Garantia de eficiência | Um piso de COP por escrito | Adicional sobre a tarifa por kWh |
| Conformidade da cadeia de frio | Registros de temperatura e alertas | US$ por câmara ou veículo, por mês |
Repare na inversão do incentivo na segunda e na terceira linhas: quando você cobra por kWh com um piso de COP, uma máquina degradada consome a sua margem. Por isso a detecção de desvios não é uma funcionalidade, é a base; ela protege o contrato que você assinou. A progressão entre essas linhas segue a escada de [Subindo a escada da fusão](https://tago.io/blog/climbing-the-fusion-ladder), aqui comprimida porque os medidores de que o HVAC precisa são peças padrão.
## Onde entra o TagoAI?
O TagoAI constrói as telas para que os seus engenheiros fiquem na termodinâmica. Descreva a visão no painel do TagoAI, por exemplo "um dashboard de bombas de calor por prédio, discreto enquanto cada unidade acompanha a sua curva de referência, sinalizando qualquer COP que fique abaixo dela", e o TagoAI cria o widget e o código dele a partir dos dispositivos em operação; no exemplo da página, ele sinaliza a unidade operando em 2,8 contra 3,2 da referência. Confira o que ele constrói com os dados dos dispositivos antes que o dono do prédio veja.
## O que o dono do prédio vê?
Os prédios dele, o conforto dele, a conta dele, e nada mais. Cada cliente entra em um portal TagoRUN que mostra as unidades dele, o calor entregue, o histórico de eficiência por trás da garantia e as faturas, isolado pelas políticas do Access Management e com a sua marca pelo add-on Custom Domain & Whitelabel, com o seu próprio app nas lojas pelo add-on Custom Mobile App. Para um fabricante que vende calor por kWh, essa tela é o produto que o cliente toca todos os dias, e ela leva o seu nome, não o de uma plataforma. Por trás dela, a sua organização de serviço vê a frota por modelo e por clima: quais circuitos de refrigerante vazam cedo, quais instaladores têm os locais que desviam primeiro, como é uma curva de COP sazonal saudável por linha de produto; é o histórico que, como defendemos em [O que cava um fosso no IoT](https://tago.io/blog/what-makes-a-moat-in-iot), nenhum rival consegue reproduzir sem a sua base instalada.
## Perguntas frequentes
**Unidades já instaladas podem ser conectadas?** Sim. Sensores add-on de temperatura, pressão, corrente ou energia fazem o retrofit por LoRaWAN, rede celular, satélite ou outras redes suportadas. Unidades novas enviam do controlador por MQTT ou HTTP.
**O nosso controlador usa um formato de dados próprio. Isso importa?** Não. Um Payload Parser converte esse formato em variáveis nomeadas à medida que as mensagens chegam.
**Cada dono de prédio pode ver só as próprias unidades?** Sim. As políticas do Access Management isolam cada cliente em um portal TagoRUN, no seu domínio com o add-on Custom Domain & Whitelabel e no seu próprio app mobile com o add-on Custom Mobile App.
**Como a cobrança de calor é calculada?** Uma Analysis totaliza o calor entregue, o frio entregue ou as horas de funcionamento por cliente e por mês e envia os números ao seu sistema de cobrança por HTTP.
**O que mantém os limites confiáveis ao longo das estações?** Os modelos treinados do [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) aprendem a linha de base sazonal de cada unidade, e um COP normal em janeiro não dispara alarme falso em maio.
**A plataforma é confiável o bastante para um contrato de cobrança?** A TagoIO roda na AWS, nos EUA ou na UE, com SLA de 99,9% de uptime para contas elegíveis, tem certificação ISO 27001 e está em conformidade com o GDPR. Detalhes em [tago.io/trust](https://tago.io/trust).
## O relatório de comissionamento que nunca termina
Escolha uma linha de produto e faça uma promessa: a eficiência com que esta máquina saiu de fábrica é a eficiência que ela vai manter, comprovada todo mês. A [página de soluções para Aquecimento e Refrigeração](https://tago.io/heating-and-cooling) percorre a construção inteira, da primeira bomba de calor conectada à fatura por kWh com a sua marca. Um único número, acompanhado para sempre, sustenta o plano de serviço, a garantia e o novo modelo de negócio.
