# Como Rodar Modelos de Machine Learning nos Seus Dados de IoT com o TagoIO Analysis
> Um caminho prático para rodar machine learning em dados de IoT dentro do TagoIO Analysis: onde treinar, como servir previsões e como manter os modelos atualizados.
![Como Rodar Modelos de Machine Learning nos Seus Dados de IoT com o TagoIO Analysis](https://tago.io/og/pt-br/blog/run-machine-learning-iot-data-tagoio-analysis.png)
As equipes coletam dados de sensores por anos e depois esbarram na mesma parede quando querem fazer algo inteligente com eles. Os dados ficam em um lugar, as ferramentas de machine learning ficam em outro, e conectar os dois vira um projeto por si só: pipelines de exportação, um ambiente de computação separado, credenciais para gerenciar e um job de sincronização que quebra silenciosamente às 2 da manhã.
A parede não é o modelo. Treinar uma previsão ou um classificador é terreno conhecido. A parede é a operação: levar os dados ao vivo dos dispositivos até o modelo, trazer as previsões de volta para onde operadores e dashboards possam usá-las e manter esse ciclo rodando sem uma plataforma de dados dedicada. O TagoIO Analysis existe para derrubar essa parede rodando o seu código ao lado dos seus dados. Veja como usá-lo para machine learning.
## O que o Analysis realmente é
Um Analysis é um script que roda a partir de um gatilho: um agendamento, a chegada de dados, um botão em um dashboard ou uma chamada de API. Você o escreve em Node.js ou Python, e ele pode ler dos buckets dos dispositivos, chamar serviços externos e gravar os resultados de volta como variáveis. Os scripts rodam nos servidores da TagoIO ou na sua própria máquina, se você preferir manter o processamento pesado internamente.
Para machine learning, isso significa que um único script pode puxar o histórico de um dispositivo, rodar um modelo e gravar uma previsão de volta no mesmo dispositivo, onde um widget de dashboard ou uma regra de alerta a captura. Sem exportação, sem um segundo banco de dados, sem serviço de integração.
![Fluxo de dados: dados do dispositivo para o script do Analysis, para a previsão, para o dashboard e o alerta](https://tago.io/images/blog/run-machine-learning-iot-data-tagoio-analysis/diagram.svg)
## Treine onde faz sentido, sirva onde os dados estão
Uma divisão útil: treino pesado offline, serviço leve no Analysis.
Treinar um modelo, especialmente qualquer um com muitos parâmetros, é um job em lote que exige muitos dados e tempo de CPU ou GPU. Faça isso onde for barato e sem pressa. Ajuste o modelo, avalie-o com honestidade e salve o artefato treinado.
Servir é diferente. Servir é "dadas as leituras mais recentes, produza uma previsão", e isso precisa acontecer perto dos dados, em um agendamento ou a cada novo ponto de dados. É nisso que o Analysis é bom. Um Analysis em Python pode carregar um modelo salvo, ler a última janela de dados do dispositivo, prever e gravar o resultado de volta bem dentro do orçamento de tempo de um ciclo de monitoramento.
Para modelos mais simples, uma regressão linear, uma pequena árvore com gradient boosting, uma previsão sazonal, você pode até ajustar dentro do próprio Analysis em um agendamento, porque o custo de treino é baixo. Quanto mais pesado o modelo, mais você vai querer tirar o treino do caminho de serviço.
## Um ciclo concreto
Um fluxo de trabalho preditivo na TagoIO costuma ser assim. Um Analysis agendado lê o histórico recente de um dispositivo ou de um grupo, selecionado por tags. Ele monta a janela de features que o modelo espera. Ele roda o modelo, seja um objeto Prophet ajustado, um regressor do scikit-learn ou uma rede neural carregada de um arquivo salvo. Ele grava a previsão de volta como uma nova variável, além de um valor de confiança ou de erro. Um dashboard plota a previsão contra os valores reais, e um alerta dispara quando a previsão cruza um limite antes do valor real.
Como a previsão é apenas mais uma variável, todo o resto da plataforma a trata como dado real de sensor. Nenhum caso especial.
## Mantenha o modelo honesto
Um modelo publicado e esquecido se degrada. As condições mudam, um sensor é substituído, um processo muda, e as previsões vão piorando silenciosamente enquanto o dashboard continua parecendo confiante. Construa um segundo Analysis agendado que compara as previsões recentes com o que de fato aconteceu e registra o erro ao longo do tempo. Quando o erro sobe além da sua tolerância, dispare um novo treino ou levante um alerta para um humano.
Esse script de monitoramento é pequeno e chato, e é a diferença entre um modelo em que as pessoas confiam e um que elas aprendem a ignorar. Pular essa etapa é o motivo mais comum de o machine learning em dados de IoT falhar depois de uma boa demonstração.
## Por onde começar
Escolha uma previsão que mudaria uma decisão e construa primeiro o ciclo de serviço com o modelo mais simples que poderia funcionar, mesmo que seja uma linha de tendência. Acerte o encanamento: dado entra, previsão sai, plotada ao lado dos valores reais, avaliada em um agendamento. Uma vez que esse ciclo esteja no ar e mereça confiança, melhorar o modelo é uma edição de script, não um novo projeto.
Rodar o modelo ao lado dos dados é o ponto principal. Veja como o [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) produz previsões contra o seu ambiente ao vivo.
Também existe um caminho sem código: o TagoIO Analytics executa o machine learning para você. Acesse [sight.tago.io/login](https://sight.tago.io/login) com sua conta TagoIO e treine um modelo com seus dados em minutos para obter previsões e detecção de anomalias sem precisar de uma equipe de ciência de dados.
