# Como escalar de um piloto IoT de 10 dispositivos para 1.000
> Escalar de um piloto IoT de 10 dispositivos para 1.000 quebra o cadastro manual, o monitoramento a olho nu e os dashboards feitos à mão. Os quatro sistemas que os substituem: provisionamento, templates, inteligência automatizada e saúde da frota.
![Como escalar de um piloto IoT de 10 dispositivos para 1.000](https://tago.io/og/pt-br/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices.png)
Um piloto de 10 dispositivos dá certo por esforço. Alguém cadastra cada dispositivo à mão, monta um dashboard com cuidado, olha para ele todo dia e liga para o site quando uma leitura parece estranha. Esse esforço é exatamente o motivo pelo qual pilotos funcionam: atenção substitui processo. Mas multiplique por cem e todo hábito manual se torna aritmética. Dez minutos de cadastro por dispositivo são 167 horas com mil. Quem consegue olhar dez gráficos não consegue olhar mil. Então escalar não é fazer o piloto com mais afinco; é substituir quatro hábitos manuais por quatro sistemas antes de o crescimento chegar.
![Quatro hábitos de piloto que quebram entre 10 e 1.000 dispositivos, cada um ao lado do sistema que o substitui](https://tago.io/images/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices/pilot-to-fleet-scaling-stages.svg)
## Sistema 1: provisionamento em vez de cadastro
Na escala de piloto, dispositivos são cadastrados pelo console, um por um. Na escala de frota, o onboarding tem de ser uma chamada de API ou uma importação em lote: número de série entra, dispositivo configurado sai, com tipo, tags e responsável atribuídos automaticamente. O modelo API-first da TagoIO e a [biblioteca de conectores](https://tago.io/devices) existem para isso. A meta é chata e específica: adicionar 100 dispositivos deve consumir o mesmo tempo de operador que adicionar um.
Enquanto desenha isso, decida o esquema de tags cedo (site, cliente, revisão de hardware, versão de firmware), porque toda operação de frota que você rodar depois, de consultas a atualizações em massa, vai se apoiar nessas tags.
## Sistema 2: templates em vez de dashboards feitos à mão
O dashboard do piloto foi montado com carinho, à mão. Não construa outros 100 assim. Defina um blueprint de dashboard por tipo de dispositivo ou tipo de site e instancie a partir do template, para que as melhorias cheguem a todos de uma vez.
A mesma disciplina vale para alertas e scripts de Analysis: parametrizados, não fixos em IDs de dispositivo. É a mesma regra de construir uma vez e aplicar em todo lugar que separa [serviços gerenciados lucrativos](https://tago.io/blog/what-a-profitable-iot-managed-service-business-model-looks-like) de casas de projeto sob medida, e é o maior indicador de se o dispositivo 500 custa menos para operar que o 50.
## Sistema 3: inteligência em vez de olhos
A terceira mudança é a que mais times subestimam. Com 10 dispositivos, uma pessoa olhando dashboards é a detecção de anomalias. Com 1.000, ninguém está olhando, e os dashboards silenciosamente se tornam o lugar onde problemas são descobertos tarde, não cedo.
A substituição é uma camada de analytics que observa por você. Baselines que aprendem o comportamento normal de cada dispositivo, detecção de anomalias que sinaliza o sensor se afastando do próprio histórico e previsões que transformam "o tanque está em 40 por cento" em "o tanque esvazia na quinta". [Analytics e IA nativos](https://tago.io/analytics) da TagoIO rodam isso dentro da plataforma, e o resultado cai na mesma interface dos dados ao vivo: uma faixa de previsão no gráfico, um sinal no dispositivo que está desviando, um alerta que carrega uma previsão em vez de um limite estourado.
Dashboards continuam úteis em escala, mas o trabalho deles muda de monitoramento para investigação. O monitoramento passa a ser da máquina. Cobrimos as técnicas em [como detectar anomalias em dados de sensores IoT com IA](https://tago.io/blog/detect-iot-anomalies-with-ai) e em [alertas baseados em previsão](https://tago.io/blog/forecast-based-alerts-iot).
![Uma visão só com dashboard ao lado de outra em que a camada de analytics adiciona previsões, alertas de anomalia e recomendações](https://tago.io/images/blog/shared/intelligence-beyond-dashboards.svg)
## Sistema 4: saúde da frota como produto próprio
Na escala de piloto, uma bateria morta é uma anedota. Na escala de frota, baterias, quedas de conectividade e desvio de firmware formam uma população estatística que precisa do próprio dashboard: dispositivos calados por mais de N horas, níveis de bateria caminhando para troca, gateways carregando tráfego degradado, versões de firmware em campo.
Times de operação que cuidam de 1.000 dispositivos ou mais tratam a saúde da frota como uma visão de primeira classe, separada da aplicação voltada ao cliente, e ligam alertas a ela com a mesma seriedade dos alertas de aplicação.
## E a fatura da plataforma?
Escalar 100x também multiplica qualquer medidor de preço que você assinou. É aqui que a [previsibilidade do modelo de preço](https://tago.io/blog/iot-platform-pricing-models-compared) deixa de ser teórica: modelos por dispositivo e por faixa escalam de forma linear e sobrevivem à reunião de orçamento; surpresas de consumo sem limite chegam exatamente quando a frota dá certo. Rode a fatura de 1.000 dispositivos antes do crescimento, não depois.
## A sequência que funciona
Times que escalam sem sobressaltos fazem isso em etapas: o piloto prova o valor, provisionamento e templates são construídos por volta de 50 dispositivos, inteligência e saúde da frota entram no ar antes de 200, e o crescimento a partir daí é repetição, não reinvenção. Os times que sofrem instalam cada sistema depois que a ausência dele causou um incidente.
O teste honesto de prontidão é um experimento mental: se 100 dispositivos chegassem amanhã, algo além da receita mudaria? Se a resposta for uma lista de passos manuais, essa lista é o roadmap.
A TagoIO roda pilotos de dez dispositivos e frotas de dez mil na mesma plataforma, então os sistemas acima são configuração, não migração. [Agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo) ou [comece gratuitamente](https://admin.tago.io).
